Kirjoittanut: teeäm
« : 1.10.2019 kello on 15:37 »purin tänään lämpöpatruunan päässä olevan rasian.Oli ollut vissiin jonkin sortin oikosulku piirilevy on osittain palanut.Mistä mahtaisi löytyä uusi?
Kirjoittanut: teeäm« : 1.10.2019 kello on 15:37 »purin tänään lämpöpatruunan päässä olevan rasian.Oli ollut vissiin jonkin sortin oikosulku piirilevy on osittain palanut.Mistä mahtaisi löytyä uusi?
Kirjoittanut: mjo33400« : 30.09.2019 kello on 19:46 »joo siis ylikuumenemissuoja laukee.Sähköllä ei patruuna kyllä lämpene. Sähkölämmityksen voit testata siten, että otat töpselin irti ja kytket töpselin piikkeihin ohmimittarin. Siten 1 kw päälle niin mittari näyttää noin 46 ohmia. 2 kw päälle niin mittari näyttää noin 23 ohmia. Jos ei näytä niin mittaa suoraan vastusten ohmit, jos nyt saat lukeman 46 ohmia molemmista vastuksista niin relekortti korjaukseen. Kirjoittanut: teeäm« : 30.09.2019 kello on 19:39 »joo siis ylikuumenemissuoja laukee.Sähköllä ei patruuna kyllä lämpene.
Kirjoittanut: mjo33400« : 30.09.2019 kello on 19:33 »Mitäköhän tarkoitat kun ei pannussa ole sulaketta. Tarkenna vähäsen.
Kirjoittanut: K.E.V« : 30.09.2019 kello on 18:06 »siis kaasun tai sähkön.äsken laitoin sähkön koitin patruuna ei lämmennyt.kaasulla napsahtaa pannusta hetken päästä sulake.Siis ylikuumenemis suoja ! Sinulla ei kiertovesipumppu toimi. Kokeileppa https://karavaanari.org/index.php/topic,12842.0.html Kirjoittanut: teeäm« : 30.09.2019 kello on 17:34 »siis kaasun tai sähkön.äsken laitoin sähkön koitin patruuna ei lämmennyt.kaasulla napsahtaa pannusta hetken päästä sulake.
Kirjoittanut: mjo33400« : 30.09.2019 kello on 17:27 »Hei.Ostin vaunun knaus azur jossa primus 2470 lämmitin.ohjeita kyseisen lämmittimen käyttöön ei ole.paneelista kun laittaa päälle kumman tahansa menee hetken päästä vikatilaan pun valo kolmion sisällä.Minulla ei ole kokemusta vaunuista.Kiitos etukäteen avuista. Minkä kumman tahansa? Eihän siellä ole kuin yksi kaasulämmitin. Kirjoittanut: 0yxxy0« : 30.09.2019 kello on 17:16 »Onhan kaikki lämmittimeen liittyvät kaasuhanat auki. Pullo +lämmitin
Kirjoittanut: teeäm« : 30.09.2019 kello on 15:01 »Hei.Ostin vaunun knaus azur jossa primus 2470 lämmitin.ohjeita kyseisen lämmittimen käyttöön ei ole.paneelista kun laittaa päälle kumman tahansa menee hetken päästä vikatilaan pun valo kolmion sisällä.Minulla ei ole kokemusta vaunuista.Kiitos etukäteen avuista.
