Tekniikkakeskustelut => Retkeilyautot => Aiheen aloitti: mattikoo - 7.03.2021 kello on 16:58
Millaisia kokemuksia on ohjaamon sisäpuolisista thermopeitteistä käytössä?
Ajaa asiansa varmaan ihan hyvin, mutta jaksaako sitä viritellä paikalleen joka ilta - onko käyttö liian vaivalloista?
Esim. tällainen: http://www.rs-safety.fi/259058450/product/389661/ohjaamon-sis%C3%A4puolinen-thermopeite (http://www.rs-safety.fi/259058450/product/389661/ohjaamon-sis%C3%A4puolinen-thermopeite)
Viime talvena ei jaksettu kertaakaan pistää, tänä talvena käytetty ahkeraan. Hyvä olemassa on kyllä Thumb Äkkiä pistää minuutti pari.
Ulkopuolisena tuolta: https://www.mhuhtalo.fi/index.html Ehkä markkinoiden paras ?
Ei kondensoidu kosteus lasipinnoille kuten tahtoopi sisäpuolisen kanssa käydä. . .
Itse käytän ulkopuolista peitettä pimennysverhojen kera.
Jos haluat, että ikkunat valuu vettä koskena, niin hanki. Minä suosittelen ulkopuolista, vaikka silläkin on omat ongelmansa.
Meillä molemmat ;D
Meillä molemmat ;D
Täällä myös molemmat,kyllä vedon tunne poistuu pakkasilla kun istut etupenkillä Thumb
Juurikin näin Thumb
Meillä molemmat ;D
Sekakäyttö on tietty yksi vaihtoehto, eikä huono. :) Ei vaan kovin innosta ulkopuolinen peite peltikuoriaisessa, kun ei ole takatallia mihin laittaa käytön jälkeen mahdollisesti märkä ja/tai osin likaisen peite. Taidan kokeilla ensin sisäpuolista ja alkaa sitten tilanteen mukaan sekakäyttäjäksi, jos kosket kuohuu liikaa ikkunoilla.
Ei vaan kovin innosta ulkopuolinen peite peltikuoriaisessa, kun ei ole takatallia mihin laittaa käytön jälkeen mahdollisesti märkä ja/tai osin likaisen peite..
Ei kai kukaan vaan paiskaa märkää peitettä takatalliin?
Minä ainakin laitan sen jätesäkkiin.
Kyll mää ainaski ;D
Lattia aluturkkilevyä, ja sellainen "kura-allas" tyyppinen.
Nätisti viikkaan märätkin nippuu, jos tiedä kohta (muutaman tunnin päästä) tarvitsevani - eli märkä keli jatkuu. Toki puhdistus paikalla ollessaan lumiharjalla, jossa kumilasta integroitu.
Tarvittaessa ripustan samaan paikkaan kuivamaankin. Ainakaan nuo minun versioit (sivu ikkuihin omat palat ulkopeitteessä) eivät kastu sisältä (vyllit) vaikka laseilla viikon vesisateessa ovat olleetkin. Tuli pakkanen perään, niin vain ulkopinnalta jäitä sai irrotella.
meillä suihkukoppiin kuivumaan ajon ajaksi ja sitten säilytyspussiin jos ei tarvii seuraavassa paikassa ja jos kotona niin saunaan ensin kuivamaan.
Kyll mää ainaski ;D
Kaikilla ei ole autossa hukkatilaa.
Tartuin sanaan 'kukaan'
Monikäyttötilaa se on
Hukkatilaa? Meillä se sängyn alunen on tavaratilana ja kuivaustilana, on kait se jotain 160cm korkea jos ovetkin on 140 cm korkeat ;)
Käytin imukupeilla kiinnitettäviä sisäpuolisia lämpöpeittoja aurinko/lämpösuojana kuumana kesäpäivänä. Pakkasöinä ulkopuolisen lämpöpeiton lisänä. Toimi molempina.
Saavi meillä käytössä.
Meillä on tommonen käytössä. Kyllä mä sen melkein aina oon laittanut. Ei tartte mennä ulos kylmään. ;D Yöksi oon yleensä laittanut vielä peiton ohjaamon ja asuin tilan väliin.
No just! Tämä taitaa olla seuraava vaihe. Tähän saakka on menty sillä pelkällä huovalla ohjaamo-asuintila välissä. ;D
Alimillaan oli pohjoisessa muutama viikko sitten -25 astetta yövyttäessä kuoriaisessa. Lämpöasteita sai koppiin riittävästi, mutta tuo sisäpuolinen peite vähentäisi kuitenkin vedon tunnetta ja lisäisi mukavuutta merkittävästi. Mietityttää vain onko se liian työlästä virittää paikalleen, jääkö käyttämättä, mutta ilmeisesti ei. Tarvii testata, sitten näkee.
Tuo toimi viime yön 14 asteen pakkasessa pienten parantelujen jälkeen hyvin. Tarranauhaa sivujen lisäksi myös yläreunaan, niin tuulilasi oli ihan kirkas. Sisällä oli höyryämässä 4 ihmistä ja muutama rakki. Edellinen yö ilman ylätarraa, niin oli jääraappa tarpeen.
Ja ovessa on www.caravantarvikke et.net/asuinmukavuus/termopeitot/asuinosan-oven-termopeite.html Ja maton alle oon laittanut ihan normi telttapatjaa.
