Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Ilmastointi => Aiheen aloitti: Ullex - 6.12.2015 kello on 21:33
Taustaa; kesällä 2014 oli tivolikiertueella etenkin Tuurissa niin perkeleen kuuma, että vaunun vaihduttua hieman tuoreempaan, päätin että tähän vehkeeseen laitetaan sitten ilmastointi.
Eli "potilas" projektissa on 2005 mallin 61 F3 Cabby. Perällä on iso sänky jonka alle kaavailin että tonnehan se mahtuu näppärästi ja ilmaputket saa kivasti kolmeen suuntaan. Itse kone ostettiin Kajaanin Caravanista joka sen myi kovasti kohtuuhintaan ja toimitti matkahuollolla Joensuuhun johon karavaanimme oli ehtinyt kesän siinä vaiheessa siirtymään. On muuten mukava vanha ukko se kajaanin mies, on myyny mullekkin jo 2 markiisia, yhen markiisiseinäsarjan ja nyt ton ilmastoinnin.
Hintaa koko hoidolle matkahuollon tomituksineen tuli ~1500e, sisältäen Freshwell ilmastointikoneen, 10m putkea ja suutinsarjan. Mielessä oli myös isompi lämpöpumppumalli 2500, mutta se tuskin olisi korkeudestaan mahtunut sängyn alle. Ja oli se kalliimpi ja painavampikin ;)
Joensuun ollessa arkisin kaupallisesti suhteellisen hiljainen, niin ehdin tivoliduunin ohessa viimein askartelemaan laitteen paikalleen. Cabbyssä kun on vesikiertoinen lattialämmitys, soitin Antille hyvinkäälle ja kysäisin että kulkeeko putkia sängyn alla; ei kuulemma kulje. Siispä hommiin
(http://karavaanari.org/kuvat/1449425541.jpg)
Mukana tullut asennussabluuna teipattuna lattiaan.
(http://karavaanari.org/kuvat/1449425607.jpg)
Itse kone vaunuun sisälle siirrettynä
(http://karavaanari.org/kuvat/1449425667.jpg)
Sabluunasta läpi merkittynä lattiaan ruuvien paikat, leikattavat reiät. Vaakasuuntaan vedetyt viivat on suunnilleen runkopalkin sijainti. Loppujen lopuksi kävi ilmi että palkki oli juuri reiän reunan tasalla eikä jäänyt ollenkaan aukon tielle..!
(http://karavaanari.org/kuvat/1449425839.jpg)
Reiät puhkaistu. Reikien teko sujui siten että ensin terävällä veitsellä leikattiin matto pois, sitten lattian pintavaneri ja varovasti puukolla eristettä kuorien että jos siellä sittenkin on lattialämmitysputki niin ei tule rikottua. Kun eristekerros oli saatu pois, pohjavaneri leikattiin irti monitoimikoneella. Vasemmalla näkyvä kondenssiveden poistoreikä on 32mm
(http://karavaanari.org/kuvat/1449426056.jpg)
Kuvaa kauempaa, mittasuhteiden ja paikan hahmottamiseksi
(http://karavaanari.org/kuvat/1449426110.jpg)
Kone on hiipinyt jo kuvaan lähelle paikalleen sovitusta. Reiät ja niiden esille jääneet eristepinnat suljin sika-tuoteperheen jollain bitumityyppisellä tavaralla. Tarpeellista, ehkä ei mutta eipä ainakaan kosteus nyt hiivi mihinkään rakenteisiin, hyvin se on kesän kestänyt ja pärjännyt. Kuvassa myös miehinen rullamitta...
(http://karavaanari.org/kuvat/1449427508.jpg)
Nyt kuvaan on ilmestyneet myös kiinnikkeet
(http://karavaanari.org/kuvat/1449427642.jpg)
Ensimmäinen koesovitus kone paikallaan ja putken kokeilua
(http://karavaanari.org/kuvat/1449427801.jpg)
Toisesta vinkkelistä, kuvassa näkyy sängyn runkosokkeliin kuppiterällä poratut reiät putkia varten.
(http://karavaanari.org/kuvat/1449428109.jpg)
Putket vedettynä viereiseen pystykaappiin. Mahtuivat nätisti kalusteen ja seinän välistä ilman leikkelyä.
(http://karavaanari.org/kuvat/1449428188.jpg)
Putket alkupäästä paikallaan ja kuvassa niiden kulku sänkylaatikosta kaapin taakse
(http://karavaanari.org/kuvat/1449428268.jpg)
Booat hakee paikkaansa, alaosaltaan
(http://karavaanari.org/kuvat/1449428296.jpg)
Suunnilleen mittaansa leikatut putket lepää henkaritangon päällä
(http://karavaanari.org/kuvat/1449428371.jpg)
Patenttivanteella booaa vähän ojennukseen
(http://karavaanari.org/kuvat/1449428420.jpg)
Nättiä tulee. Patettivanteen ja ruuvin väliin laitoin läpivientikumit, kylmäsillan katkaisemiseksi
(http://karavaanari.org/kuvat/1449428482.jpg)
Venttiilin rungon halkaisia oli juuri sopiva jo olemassa olevaan suorakaiteenmuotois een kaapin tuletusaukkoon, myöhemmin vain muokkasin alkuperäisen ruskean ritilän niin että sopii paikalleen. Toinen puhallusventtiili on porattu kaapin kylkeen sänkyä kohti, kuvassa oikealle, juuri niin että yläkaapin ovi mahtuu aukenemaan. Kolmas putki lähtee kuvassa vasemmalla olevan mikron taakse ja tulee ulos hattuhyllyltä kohti keulan istuinryhmää. Pystyputkien taakse lisäsin harvaa rimoitusta, niin että ovat irti seinästä jottei kerry kondenssia. Mietinnän jälkeen pohdin sen olevan aluksi suunnittelemaani "telttapajaeristettä" parempi, pääsee ilma kiertämään
(http://karavaanari.org/kuvat/1449428795.jpg)
Ylähyllyä piti hieman puukottaa ennen paikalleenlaittoa
(http://karavaanari.org/kuvat/1449428822.jpg)
Alahyllyä vähempi, Lidlistä PARKSIDE merkillä ostettu "multitool" oli projektissa varmaan paras ja tarpeellisin työkalu suorien leikausten tekemiseen.
(http://karavaanari.org/kuvat/1449428876.jpg)
Pohjan läpi tehtyjen ilmanvaihtoreikien eteen pantu vielä paikalleen jyrsijäverkot. Kuvassa näkyy myös sivulle taitetut ylimääräiset kaistaleet sitä sika multiseal-nauhaa jolla suljin kaikki auki leikatut pinnat.
(http://karavaanari.org/kuvat/1449430263.jpg)
Siinä eturyhmää kohti puhaltava putki. En raaskinut puukottaa tota baarikaapin seinää niin on nyt noin.
Sähkö tulee nyt roikalla läheisestä pistorasiasta, mutta koneelle oman pistorasian asennus on tuloillaan keväällä, samalla laitetaan sängyn päätyyn tökkeli niin saa yöks puhelimetkin latuuseen.
Aikaa hommaan meni käytännössä kaksi päivää ja ei voi olla kuin tyytyväinen. Tän mittanen vaunu on kyllä ihan ehdoton maksimi tolle koneelle
Mikäli jollain on kysyttävää niin ei muutakuin kysymään =)
Hyvä asennustarina ja hyvät kuvat.
Näkee että työkalut pysyy kädessä ja taitoa
löytyy.
Kuinka koneen äänet kuuluu sängyn läpi? Voiko
laitetta pitää päällä nukkuessa.
Sitten voisit vaikka vaihtaa vaunua ;) Ja asentaa siihen
sellaisen kattomallisen ilmastoinnin.
Ihan vaan sen takia, että saataisiin siitäkin tälläinen
loistava asennustarina.
Kiitos vaan kehuista :o
On sitä joskus tullut yhtä sun toista värkkäiltyä ;)
Kyllä se vähän sängyn alla täristää, pörisee ja puhisee, ei nyt kuitenkaan ihan niin mahdottomia että voi sitä satunnaisesti pitää öisinkin päällä, jos vaikka sattuu olee ns trooppinen yö. Muuten normisti käytetään jonkun aikaa ennen nukkumaanmenoa. Emäntä tykkää käyttää sitä kosteudenpoistoon, mihin se hyvin toimiikin.
Enkä kesäkotia ole nyt ihan heti vaihtamassa, kun tää on tosi soppeli.. Mut voin kyl tulla asentelee ja kuvailee jonku muun projektissa :P
Vähän vaan hävettää että meni tän jutun kirjottamisen aikaansaamiseksi näinkin kauan :D
