Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: perhomies - 4.04.2020 kello on 21:37
Millainen talvivaunu ois Knaus Eifelland Holiday? vm- 14 rekisteröity mut oikeasta iästä en ole varma.
Voiko olla niin että tuotu saksasta ja rek. 2014 suomeen ja siittä tullut tuo reki. vuosi .
Siis tämä
https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Knaus_Eifelland_66108407.htm?ca=18&w=1
Asiallia vastauksia ja kommentteja odotellessa.
Mikähän lämmityslaite vaunussa on ? Trumatic ? Mikähän on Trumatic tyyppinumero ?
Tässä taitaa olla sähköinen lattialämmitys. Nuo sähköiset ei sinänsä lämmitä vaunua, mutta ovat mukavia jalalle.
Eikös tämä Eiffelland ole Unkarilainen vaunu ?
Onko viemäriputket vaunun ulkopuolella vai sisäpuolella ?
Tuo Knaus nimi hämää, mielestäni tuolla vaunulla ei ole juurikaan mitään tekemistä Knaussin kanssa, muutakuin se, että Knaus/Tabbert omistaa Eiffellandin.
Tuossa jotain.
https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/ketju-63499254/
Joku Truma.
Siis tämä
Vaunu näyttäs olevan tämä
https://www.nettikaravaani.com/knaus/eifelland/1504264 (https://www.nettikaravaani.com/knaus/eifelland/1504264)
Vaunu on vuoden 2009 mallia, mutta otettu käyttöön 2014
Hakusanalla vaunukauppias on kirjoituksia tämän vaunukauppiaan vähän epäkuranteista vaunukaupoista. On varmaan tehnyt myös asiakkaan kannalta hyviä kauppoja, mutta kannattaa olla tarkkana.
Kyllä tuo 3 vuodenajan vaunu enemminkin on. MIkäänhän ei estä käyttämästä vuoden ympäri, mutta samalla rahalla saa kyllä oikeita
talvivaunujakin. Tuossa ei varmasti ole ilmankiertoon hirveästi panostettu. Toteutus vaikuttaa hyvin samanlaiselta kuin mitä itellä kokemusta italialaisista matkailuautoista. LÄmmintä puhaltaa mutta toiseesa päässä ajoneuvoa on kylmä ja toisessa liiankin kuuma.
TÄmä vain minun mielipide, ei siis absoluuttinen totuus, eli ei tarvi kenenkään ottaa itseensä Thumb
-5c menee kokemuksena vielä suht mukavasti, sen jälkeen ei kokemusta. Veikkaan, että lattia vetää kovemmissa keleissä kylmäksi. Trumatic jakaa kyllä lämpöä tasaisesti, pientä veskiä voi jopa pitää kuivaushuoneena. Talvikäyttöön en tuota ole ajatellut. Jääkaapin takana on kaksi isoa ritilää, joita en ole koskaan peittänyt. Sieltä varmaan puskee kylmää sisään kovemmissa keleissä. Meillä etuteltta ehkä loiventaa vedon tunnetta noista ritilöistä.
On sellainen perusvaunu, ei mitään "lasitettuja" baarikaappeja sinisillä valoilla yms.
Vaunu on ollut hyvää tekoa ja vesi pysynyt ulkona. Meidän on jo 20v. Ollut meillä reilut 15v.
Mulla oli Saksassa tehty Knaus, jota en talvikäyttöön suosittelisi. Kerran siinä -15 C yövyttiin. Onnistui, vaan ei mukava.
Mielikuva on, että Eifellandissa saattaa olla ohuemmat eristykset. Kannattaa tarkistaa.
Vaunukauppiaasta tosiaan ollut paljon negatiivista palautetta.
Kiitos selventävistä vastauksista.... tuo vaunu ohitetaan.
Joo oon katsellut,että joka vaunu kuvattu semmoisesta kulmasta, että ei näy kilpiä. Duunikaveri soitti kerran yhdestä vaunusta ja kysyi lopuksi kilpeä, että voisi kysyä vakuutuksien hintoja. Tietenkin oisi tarkastanut Trafin tiedot samalla. Ei suostunut ja kaveri kysyi jotain syytä miksi ei anna, niin löi luurin korvaan. Ei viitsinyt pk-seudulta lähteä toteamaan onko vaunu luvatussa kunnossa. Kaikkialla muualla näyttää olevan kilpi näkyvissä. Itse ostin nyt maaliskuussa vaunun, niin katsoin kilven tiedoilla edelliset omistajat ja niitä oli 2 niinkuin myyjä kertoikin ja lähdin vähän kauempaa ostoksille.
Korjataan otsikon kysymystä eli kelpaa 3 vuodenajan vaunukin . Mikäs vaunu noista Sakalaisista / Sloveniaisista olisi sitten lämpimin . ( Alde ehdottomasti) .
Yksi vaatimus ois myös erillis-sängyt ja koko 470-510.
Dethleffs, jossa uretaani (vastaava) eristys. Eiköhän se mene jo talvellakin, kokemuksia orgista löytyy.
Sellaisen hankkisin, jos vaihtaisin takaisin vaunuilijaksi. Thumb
Tämä on sellainen aihe, että parempi kehua ja enintään omaansa haukkua. :laugh:
https://www.nettikaravaani.com/dethleffs/camper/1534048 Dethleffs vm. 2006. Tässä huomaa jotta vaunu vanhenee 2014 - 2006 kun hinta on n. 10000 egua. Kertooko tuo laadusta sit en tiedä mut näin se vain on.
https://www.nettikaravaani.com/dethleffs/580/1536026
Mites tälläinen?
Eikai sitä omaansa tohi kehuun ruveta ;D
Oman kokemuksen mukaan on Detskussa asuttu noin -18-20 keliin asti ja siihen vielä vinkka suoraan järveltä päälle, eikä ollut ongelmaa.
Kun viemärit kulkee ulkona, talveksi katkaisen putken heti siitä kun tulee pohjasta ulos ja laitan mutkan alaspäin siihen - ämpäri tulee silloin oven puolelle.
Muuten en osaa talvesta sanoa, kun oikesti kylmässä ei oo käytetty ;D
Ja Detskuista pitää olla Alde-malli, jotta seinissä on foam eikä styrox.
Nämäkö kulkee aina "käsi kädessä"?
Itelle kelpaisi Trumakin, mutta foam hyvä.
Onko tällä valmistusmaalla nykypäivänä merkitystä? Jotenkin tähän piti tarttua...
Ainakin oman vaunun työnlaatu on ensiluokkaista vielä näin 20 vuotiasta vaunua tarkastellessa.
Edellinen sakemanni lämsy vuosi vedet sisään, oli ikävä kokemus. Tukijalan seudultakin oli pehmeää.
Nyt samassa iässä Eiffelandin pellit kimahtelee vielä kynnellä kopauttaessa iloisesti, märkää ei löydy kuin vessan pienestä huoltoluukusta, jolla ei oikeastaan ole mitään merkitystä. Jotain nippeleitä kattoluukusta ja kasettiverhosta mennyt, taitaa olla sakemannien komponentteja, joita löytynee joka vaunusta. Väittäisin, että jos tehtaalla on hyvä työporukka/sakki vaunuja vääntämässä, laatukin on paremmalla tasolla, kuin jossain kansainvälisessä sulatusuunissa. Sama se on alalla kuin alalla. Hienot materiaalit ei vielä tarkoita laatua, jos tehdään sekundaa.
Surkeeta luettavaa on, jos jollain on tullut vedet sisään alta 10 vuotiaasta kalliista kalustosta.
"Günther Hennerici perusti matkailuvaunutehtaa n Eifellandin vuonna 1962.
Unkarissa rakennettiin myös nykyinen asuntovaunujen tuotantoa varten tarkoitettu Knaus Tabbert Hungary Kft., Joka alun perin tuotti Eifelland-tuotemerkin tuotteita Hollannin markkinoille."
"Kilpailija EIFELLAND ostettiin vuonna 1973"
Tulipa itsekin opiskeltua historiaa tässä samalla... :o
Näin olen antanut itseni ymmärtää.
Luulin että kaikissa on foam, mutta kerran Vuokatissa olin päädyt vastakkain yhden "omatuodun" Truma detskun kanssa ja sen omistaja kertoi tämän totuuden. Se on vielä helposti todistettavissa kun katsoo vesisäiliöltä täyttöputken läpivientiä, niin siinä on eriste suoraan nähtävissä. Minulla molemmissa "Alde-Detskuissa" sinistä umpisoluista ja hänellä valkoista .
Ja asian varmistamiseksi olen kertaalleen porannu toisen puolen seinästä näytepalan ;D
(https://karavaanari.org/kuvat/1586250072.jpg)
Mulla on etukopan eristetyssä kannessa pieni kolhu sisäpuolella, uretaani sieltä pilkistää.
Monessa saksalaisessa missä on seinät sinistä, lattiat onkin valkoista.
Ja ehkäpä katto myös jos lattia ;)
Mulla oli Dethleffs 2009 mallia jossa oli styroksia eristeet ja alde. Saksasta tuotu käytettynä. Lämmintä riitti ihan kuten
80 luvun solifereissa, lattia oli tosin kylmä. Tämä samainen laite lähti kiertoon kun seinät olivat irti lattiasta akselin etupuolella ja päivä paistoi sisään.
Ei enää ikinä samaa merkkiä!
Nyt kun muistin, katsoin missä lukee vaunussa valmistusmaa Unkari, en sellaista löytänyt. Sarjanumero varmaan sen kertoo, jos osaa tulkita. Kuvan sarjanumeron jätin vajaaksi.
(https://i.postimg.cc/RVJWZZFC/received-3444581135593811.jpg) (https://postimg.cc/0bxktxDh)
