Kirjoittanut: mtalo
« : 12.09.2019 kello on 20:48 »Homma ollut vähän pitkissä puissa, kun ollu kaikkea muutakin. Tätä on nyt jyklästetty 20-30 tuntia. Nyt on tehty seuraavat temput:
1. Lattia kiinnitetty takaosasta usealla ruuvilla runkoon
2. Etuosasta tarkistettu lattian kiinnitys; kiristelin kaikki ruuvit läpi ja yksi tuntui painuvan vanerista läpi. Laitoin siihen ison prikan ja kiristin uudestaan.
3. Akselien kiinnityspultit vaihdettu 10.8 kovuisiksi ja laitettu molemmin puolin nordlockit-prikat. Lisäksi ylemmät kiinnitysruuvit myös kasvatettiin 12mm - - > 14mm. Akseleita piti vähän "retuuttaa" kiristäessä, että pokatut reijät hakivat oikeat paikkansa. Samalla tarkistettiin muutkin rungon ja aisan kiinnityspulttien tiukkuudet - kaikki oli pysyneet momentissa.
4. Oven kohdalle sisäpuolelle laitoin 12mm vanerin. Vaneri ei tosiaankaan tullut oven takapuolelle, koska siellä oli yläkaappi vastassa. Olisi tietysti ollut mahdollista järsiä kaapin päädystä palan pois, että vaneri olisi mahtunut taemmaksi, mutta pääty oli kiinnitetty sisäpuolelta L-listalla ulkoseinään, joten siitä olisi tullut aika väkivaltainen tapahtuma. Oven kahvan puolella ollut 10cm "seinän pätkä" kiinnitetty L-listalla ulkoseinään. Lisäksi oven seinän puolelle laitettu 20x80mm lauta, joka kiinnitetty L-listalla ulkoseinään. Listana käytin Dionen alumiinista sisustuskulmalistaa, jonka koko on 30x30x2mm. Listahan ei ole kovin jäykkää, mutta sen tarkoitus onkin vain kiinnittää kappaleet toisiinsa. Listan kiinnityksessä käytin ruuveja ja Sikaflec-11FC+, jota sattui hyllyssä olemaan.
Liitteenä muutama huonolaatuinen kuva, joista näkee oven ympärystä vahvistamisen sekä lattian takaosan kiinnityksen runkoon.
Tutkin vielä rengaskotelon kohdassa olevaa ulkoseinän pullistumaa. Saksitunkilla tallin seinää vasten seinän olisi saanut todennäköisesti paikalleen, kun oli nyt noin 25mm pullistuksissa. Vaatisi ehkä 500kg voimaa suoristamiseen. Rengaskotelon takapuolella on väliseinä, joka on noi 5-10mm irti ulkoseinästä ja se on kiinnitetty siihen molemmin puolin L-listalla. Korjaus vaatisi L-listojen irrotuksen, että seinät saisi kiinni toisiinsa ja lisäksi sisälle pitäisi laittaa vähintään 50x50x4mm rautainen L- tai U-palkki. Hieman epäilyttää, saisiko sitä sisäpuolelta riittävän lujasti kiinni ruuveilla ja Sikaflexillä. Totesin, että en alkaa tässä vaiheessa korjaamaan, vaan seurataan tilannetta. Luultavasti ei ole pullistunut enempää sitten viime korjauksen. Jos ensikesä näyttää pahentavan tilanne, täytyy ottaa työnalle.
