Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: Karabiilisti - 18.07.2018 kello on 12:39
Otsikko: Harmaiden vesien tyhjennys moottoriventtiilillä
Kirjoitti: Karabiilisti - 18.07.2018 kello on 12:39
Onkos kellään juolahtanut mieleen että harmaavesitankit olisi kiva tyhjentää napin painalluksella suoraan ajokaivoon....
Nyt onnistuu varsin kohtuulliseen hintaan.
esimerkiksi....
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180717231409&SearchText=electrical+ball+valve+DN25
Tuumaseen putkeen sopiva moottoriventiilli kotipostiin kannettuna about 20-25 eur.  :o :o :o
Kiinanpoikien nettimyynti toimii kuin junan vessa...tietävät ja ilmoittavat  paketin postiin saapumisesta jopa ennen postia!  Thumb
Otsikko: Vs: Harmaiden vesien tyhjennys moottoriventtiilillä
Kirjoitti: 88k5 - 18.07.2018 kello on 13:04
Kyllä tuo "hiekkatien pölynsidonta" -vaihtoehto ollut ajatuksissa.  :laugh: Toteuttamatta vielä..
Laittaisin mieluummin napista avautuvan venan esim. tämä (https://www.aliexpress.com/item/DN25-12v-dc-volt-1-inch-normally-closed-inlet-solenoid-electric-valve/32341279774.html?spm=2114.search0104.3.1.4fa45a325YWiRA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_5723411_10304_10307_10820_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_45,ppcSwitch_5&algo_expid=8c4523ff-993e-4f9f-9dd2-13e621e11057-0&algo_pvid=8c4523ff-993e-4f9f-9dd2-13e621e11057&priceBeautifyAB=0)
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1UaP.HFXXXXcBaXXXq6xXFXXXE/DN25-12v-dc-volt-1-inch-normally-closed-inlet-solenoid-electric-valve-.jpg_220x220.jpg)
tai toinen s/k-malli (https://www.aliexpress.com/item/2-way-Brass-coil-Air-gas-water-plastic-solenoid-valve-1-inch-1-1-4-Normally/32828291294.html?spm=2114.10010108.1000014.10.38321190eVDuCh&scm=1007.13338.106568.000000000000000&scm_id=1007.13338.106568.000000000000000&scm-url=1007.13338.106568.000000000000000&pvid=6d285a3c-1826-4969-93d0-e602ed1b994d&_t=pvid:6d285a3c-1826-4969-93d0-e602ed1b994d,scm-url:1007.13338.106568.000000000000000)
Moottoroitu palloventtiili tuntuu tyyriiltä kun solenoidilla (NC) ajaa saman asian.
Kirjoitti: Karabiilisti - 18.07.2018 kello on 13:18
Noissa solenoideissa on se vika että ne vaatii monesti pienen vesipaineen ennenkun toimii hyvin .... eli menee tiputteluhommiksi tyhjennys jos on tuollaanen vapaapudotus säiliö.
Eli se kalvo ei aukea kokonaan ilman painetta vesiputkessa. Yhtä mallia testattu...se ei olisi kelvannut kuin "soratien pölynsidontaan pitkällä matkalla", ajokaivon päällä olisi tullut aika pitkäksi.
Onhan tuollainen solenoidi tietty halpa, kiinasta kolmisen euroa, mutta ei ole paha tuo moottoriventtiilikä än... 20-25eur. Suomesta saanee samanlaisen 300 eurolla.  >:D
Kirjoitti: K.E.V - 18.07.2018 kello on 13:26
Taidat puhua samannimisistä erituotteista.
Ei kaikki ole kultaa mitä kiiltää sanoi harakka kun väärän lusikan nappasi.
Kirjoitti: Karabiilisti - 18.07.2018 kello on 13:57
Näinhän ne kauppiaatkin sanoo.
Sattuipahan tuossa vaan pariin kertaan että kyselin paria tuotetta suomesta...ja sitten kun teki google haun niin yllätys yllätys ihan täsmälleen sama tuote samoilla leimoilla jopa samoilla esitekuvilla ja ohjeilla löytyikin kiinasta 5-10 kertaa halvemmalla.
Tietty pitäähän kauppiaan saada jostain elantonsa...eihän hän voi myydä samaan hintaan kuin kiinan poika, välissä on menoja ja voittoakin pitäis takoa.
Ja jos tilaat kikkareen x hesasta posti nappaa rahdista 10eur...jos tilaat kiinasta niin tulee ilmaiseksi tai eurolla.
Tietty jos ajaa uudella Garthagolla niin sitten on varaa ostaakin 300 euron venttiili...mutta jos ajelee 10-15v vanhalla italiaanolla niin siihen ei viitti noin kallista osaa laittaa jos saman saa 30 eurolla... olkoonkin Garthago tarran paikalla vaikka xinnsu flo.  ;D
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 18.07.2018 kello on 14:09
esimerkiksi....
Hitsi, kun tommonenkin löytyy jo vakiona ;)
Kirjoitti: kimmok - 18.07.2018 kello on 15:51
pallo ventiili tyyppinen venttiili ei kestä pakkasta jos pallon sisällä on vettä.
eli se pitäisi saada jäämään auki asentoon ainakin niin pitkäksi aikaa että se on kuiva.
sen jälkeen se voi sulkea.
Kirjoitti: Jukkapoika - 18.07.2018 kello on 15:55
Voi hitsi, kyllä sulla on huippuvehkeet! Thumb
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 18.07.2018 kello on 16:11
Molemmille raikas/harmaa vesi ;)
Kirjoitti: K.E.V - 18.07.2018 kello on 16:22
Peruutatko kausipaikalla seisovan vaunusi ajokaivolle ja painat nappia ?
Vai onko Hietasaaressa ajokaivoa ?
Vai vietkö astian putkenpään alle ja yh-äiti tai hänen lapsensa painaa nappulaa ?
Kirjoitti: K.E.V - 18.07.2018 kello on 16:25
Okein kirjoitettuna samalta näyttävä, hulluhan se on joka kopion tekee erinäköiseksi. Välillä löytyy tavaroista muovisia laakereita jne vaikka metallia kuuluu kunnolliset olle.  Nää nyt on käyty moneen kertaan läpi ja melkein alkaa hihityttämään kun joku oikein ponnekkaasti uskoo vielä noihin juttuihin  ::) :-*
Kirjoitti: Hauho - 18.07.2018 kello on 16:33
Kohta 10 vuotta on Kabessani harmaavesi tyhjennetty sähköllä.
Kirjoitti: Jukkapoika - 18.07.2018 kello on 16:44
Wau!  Thumb  Thumb
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 18.07.2018 kello on 17:07
Tietääkseni sinullakin on kausipaikka ::) Teen täälä hommat miten parhaakseni näen!
Kirjoitti: Karabiilisti - 18.07.2018 kello on 17:17
onhan kiinan kamassa huonoja yksilöitä joukossa mutta kauhukseni olen havainnut että jotkut kauppiaat muuttaa sen "kunnon kamaksi" vain ostamalla ja myymällä....
 :o
Kirjoitti: Mautoilija - 18.07.2018 kello on 17:28
Kunto ja kyky mahdollistavat kaikkien tyhjennysventtiilie n käsiavauksen. Apuvälineitä en tarvitse.
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 18.07.2018 kello on 17:31
No täytyy laittaa reklamaatio kyseisestä asiasta tehtaalle, kun M-autoilija asian ilmaisee noin!
Kirjoitti: K.E.V - 18.07.2018 kello on 17:36
Eihän tuo ollut vastaus kysymykseeni. Olen jo 8000 km tänä vuonna liikkunut ja olen tyhjentänyt ajokaivoihin ja pari kertaa kanisteriin jonka kantanut.
Kopparössä ei ole tuollaista ajokaivoa.
Mutta sust tulee hyvä poliitikko, osaat vastata kiertäen hankalaan kysymykseen  ::)
Jos nyt kysyn toisella tapaa, onko sähköisestä avauksesta hyötyä Hietasaaressa jos ei ole apulaista paikalla ?
Kirjoitti: K.E.V - 18.07.2018 kello on 17:41
 :o
Ne on yleensä halpahalli ja kirppiskauppiaita. Eräskin tuttu möi krääsää kirppiksellä, ainakun tuli takuujuttu tai huomasi laitteen toimimattomaksi, heitti olan yli takaviistoon ja sanoi , onneksi on kate kohdallaan.
Mutt jotenkin tuntuu että maailma hukkuu saasteisiin ja paskaan kun tuollaista tehdään. Niillä on kiinassa koko maakunta tekemässä suomalaiselle laatutietoiselle kuluttajalle romua joita wish ja alibaabba myy :)
Esim itsellä Lindströmin sivuleikkurit v:lta -73 , paremmat vieläkin mitä halpakaupasta saa. Mutt sellaisen tekeminen ei kannata kiinan tehtaalle.
Ja Fluken yleismittari oisko joku -88 mallinen digimittari ,sama homma
Kirjoitti: Mautoilija - 18.07.2018 kello on 17:49
Osui ja upposi. ;D
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 18.07.2018 kello on 17:57
Apulaista paikalla? Vetää ajokaivolle ja painaa nappia, niin mihin tarttee apulaista ::) Valitettavasti osaan vielä ajaa autoa! Ja taas mainittu kilometrit! Ei kaikilla voi olla lomat samaan aikaan, nyt mennään emännän lomien mukaan!
Kirjoitti: tsahkali - 18.07.2018 kello on 19:49
Ihanko tosiaan purat teltan ja siirrät kukat sivuun?  :o
Millonkas tulee yh:lle ja pojalle lähtö?   ::)
Kirjoitti: K.E.V - 18.07.2018 kello on 21:01
Tuntuu vaan tyhmältä kausipaikalla oleva vaunu siirtää 20-200 metriä , painaa nappia ja siirtää takaisin  ???
Välissä vielä vääntää napista markiisi kiinni , irroittaa ja kiinnittää myrskyliinat.
Mutt toisaalta ainakin tarujen mukaan jossainpäin kannettiin valoakin ikkunattomaan tilaan.
Sorry  :-*
Kirjoitti: 0yxxy0 - 18.07.2018 kello on 22:31
Sorry  :-*
Jos niillä kausipaikoilla onkin omat ajokaivot suoraan alla  ;D ;D ei tarvi siirrellä   8)
Kirjoitti: K.E.V - 19.07.2018 kello on 08:15
Joo, semmoistki on tullut käytettyä, silloin ei tartte olla moottoriventtiiliä kun saa olla rööri auki koko aika.
Samoin painevesi tullut tontille ja satelliittiantennil iitäntä.
Oli tuossa Astrossa jo tuollainen ulkoisen paineveden liitäntä. Pohjoismaisissa vaunuissa on kai ? Tuolle ulkoa tulevalle antennille liitännät.
Ainakin Polarissa ja Solifereissa
Kirjoitti: TValtonen - 19.07.2018 kello on 13:00
Kannattaa lisäksi laittaa kamera helpottamaan ajokaivon kohdalle sihtaamisessa.
https://youtu.be/x-pJnDPyk64
Kirjoitti: El Maco - 19.07.2018 kello on 14:00
Kaivo on yleensä semmoisessa Montussa, että laina-autoilla ajavakin osaa arvioida, milloin putken pää on kaivon päällä. Sen tuntee kun rengas lähtee nousemaan montusta. Videon hymeriinkin takaluukun liittäminen keskuslukituksen piiriin olisi huomattavasti hyödyllisempi varuste.
Kirjoitti: tsahkali - 19.07.2018 kello on 14:13
Taitaa olla aika harvassa oleva varuste....
Kirjoitti: Joko - 19.07.2018 kello on 14:16
Että tuosta saisi asuntovaunussa mitään hyötyä niin se pitäisi olla kaukosäätimellä käytettävä (ajat kaivon kohtaan ja avaat säätimellä hanan -merkkivalo joka kertoo säiliön olevan tyhjä => voit jatkaa matkaa). Aika turha keksintö
Kirjoitti: El Maco - 19.07.2018 kello on 16:42
Mahdollisesti, en tiedä kuinka yleinen. Mutta pari kertaa lainaamassani hymerissä oli kaikki oleelliset luukut ja ovet keskuslukituksen takana. Mielestäni erinomainen varuste.
Kirjoitti: Karabiilisti - 20.07.2018 kello on 08:17
Vaunuissa läträtään vedellä vähempi kuin autoissa. Vesitankitkin lähinnä juomapullokokoa.
Eli autoon tuollaanen motorisoitu tyhjennys kannattaa ennemmin laittaa.
Kirjoitti: Aakku - 20.07.2018 kello on 09:28
Onko tuo yleinen tapa, että pitää ulkokautta avata tyhjennyshana....?
Filmistä kun katselee, niin siinähän tyhjentäjä kävelee edestakaisin auton ja kaivon väliä. Luulisi olevan kengät liemessä.
Itse ajan retkuiluautolla kaivon kohdalle ja avaan kaapin sisällä olevan hanan. Ei tarvitse ulos mennä lainkaan tallustelee.
Olishan se kiva olla joku sähköinen hana, niin ei tarvitsisi sitä kahta askeltakaan liikkua autossa.
Kirjoitti: seppoko - 20.07.2018 kello on 09:40
Mulla on ollut 8 autoa. Kahdeksasta on pitänyt avata ulkoa ja yleensä vielä itsensä hieman seinän kuriin sotkien.
Kirjoitti: Karabiilisti - 20.07.2018 kello on 10:23
No nyt vaan aliexpressiin tilaus, visa vingahtaa 20 eur sit 2-3 viikon päästä paketti postissa ja sit pyörittää vanhan venttiilin pois ja uusi tilalle ja piuhat sisälle nappulan kaa.
Ei sotkeudu kädet ja voi huomaamatta lirauttaa vedet vaikka huoltamon kaivoon....soon kuin puskapissalla kävis...
Kirjoitti: Joko - 20.07.2018 kello on 10:30
Vaunussa ainakin pidin siitä että hana oli pohjan puolella poisoputken vieressä. Näin kausipaikalla kun säiliön tyhjäsi siirrettävään astiaan niin näki samalla että tavara menee astiaan eikä sentinpäästä ohi. Mitä useampi fiksun ratkaisu kun hana oli myös vaunun sisäpuolella vain hanan väännön tuli pohjan läpi
Kirjoitti: Mautoilija - 20.07.2018 kello on 11:00
Ajonaikaisessa tyhjennyksessä, mitä moni suunnittelee, kannattaa huomioida että osa vesistä tulee valumaan pitkin takaseinää.
Kirjoitti: Aakku - 20.07.2018 kello on 11:05
Mistä tiedät...?
Kokemuksestako?
Kirjoitti: 88k5 - 20.07.2018 kello on 11:11
Noh, noh.. turhaa nokittelua/yllytystä  :-[
Kyllähän se aika totuus on, jos maantievauhdissa kylvää tielle 100 litraa auton alle, niin osa niistä nouse ilmavirran myötä peräseinälle. Eiks ni?
Kirjoitti: Aakku - 20.07.2018 kello on 11:13
Kyllähän se on aika totuus on, jos maantievauhdissa kylvää tielle 100 litraa auton alle, niin osa niistä nouse ilmavirran myötä peräseinälle. Eiks ni?
En minä vaan tiedä, kun en ole kokeillut... :)
Kirjoitti: 88k5 - 20.07.2018 kello on 11:31
En minäkää, mutta päättelin - tietysti voidaan väitellä, että "mikä osa ..", ja onko siitä mitään merkitystä/erottuuko se mitenkään/vastaako sateella ajamisen jälkiä/tuleeko mitään kontrastia autoon.. ei varmaan mistään myrkkyvesistä kuitenkaan kait ole kyse.
Mutta tuo moottoriventtili-idea olisi ihan toteuttamiskelpoine n - kellä sille olis hyötyä.
Mulla Rimorissa 2 kpl n. 70 l harmaatankkeja. Molemmilla omat kuulasulut. Toinen takapyörän etupuolella ja toinen takapuolella (sama sivu). Yleensä autoa pitää välissä siirtää eteen/taaksepäin ajokaivolla - harvassa niin isoa ajokaivoa tai valuma-allasta, että molemmat menee samalla kertaan kaivoon.. Laiskan apuhan toi olisi  ;D tosin mun pitäisi luopua suojatulppien käytöstä. Kuulasulkujen päässä kynsiliittimet (poistoletkulle, jos sellaisia käyttäis), joiden päissä tulee pidettyä tulppia - ei mene lika kuulasulkuun ajossa. Toki tuon voisi estää jonkinlaisessa letkunpätkällä/mutkalla ..
Kirjoitti: Karabiilisti - 20.07.2018 kello on 12:50
Jos on vaikka 10cm letkun pätkä venttiilin perässä (hiukan taaksepäin taipunut) niin ei se kura enää sinne kuulaan löydä.
Mutta juurikin tuo tuplatankki ominaisuus on kaivolla vähä inhottava...joutuu ajeleen ees taas. Tosin varsinkin sieltä suihku/lavuaari tankista tulee kyllä niin puhdasta vettä että taitaa jäädä turun vesi toiseksi.  ;)
Kirjoitti: Karabiilisti - 28.07.2018 kello on 16:14
Tällänen....moottor iventtiili tuli Saksan varastolta viikossa 27 eurolla kotiovelle.  Thumb Thumb Thumb
Muutama sähköliitin, jokusia metrejä johtoa (max 4 wattia teho joten ohutkin riittää) ja katkaisin....kokona isuutena alle 50eur.
Johto täytyy vielä kiinnittää fixummin mutta toimii.
Venttiilin alla oleva "takasuuntaputki" ei ole niin siisti mutta sattu löytymään romulaatikosta. Ohjaa vedet taakse, siihen saa pikiliitinletkun kiinni ja estää kuran pääsyn venttiiliin.
Jaa miks kaks nappia...no siks kun on kaks eri säiliötä eri puolilla autoa.... toisessa on köökin vedet, siinä kokoluokkaa isompi venttiili, sama hinta.
Kirjoitti: palokurki - 28.07.2018 kello on 20:40
Tuota tyhjennysmahdollisu utta sisältä käsin olen miettinyt monta kertaa. Ei tarvitsisi leirintäalueella illan pimetessä mennä ulos hanaa avaamaan laskeakseen käsienpesuvedet nurmikolle.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 29.07.2018 kello on 07:59
Netistä löytyy siihen venttiilejä, messinki tai muovirunkoisia. Tuumanen olisi ehkä sopivan kokoinen.  :D
Kirjoitti: Karabiilisti - 6.08.2018 kello on 08:17
Nyt muutaman kerran päässyt käyttelemään tuota vesien napista pudotusta ja kyllä on näppärä, hinta oli alle satasen kahteen tankkiin.  Thumb
Kirjoitti: "Masi" - 6.08.2018 kello on 08:36
Aika lailla näyttää kesä viritykseltä.
Saattaapi talvella olla toimimaton ;)u
Kirjoitti: Karabiilisti - 6.08.2018 kello on 09:48
Ei sitä talvella tarvikaan kunnei ole eristettyjä säiliöitä jätevesille.
Ei toimi talvella se alkuperänen mekaaninenkaan venttiili.
Kirjoitti: 88k5 - 6.08.2018 kello on 13:49
Tästäkin tehty toissa talvena oma juttunsa (kaivan myöhemmin)  ;D
(http://sfc88k5.mbnet.fi/Rimor/Harmaapytyt/Tank_isolation&heat03.jpg)
Kaksi kerrosta solumuovia yht. ~3cm eristeeksi. Pytyn pohjalla (ulkop.) poistoreiän molemmin puolin traktorin-peilin lämmittimet 2x35W@12V - kaikki vielä tuplana kun 2 pyttyä. Viemäriputket (ne vähät mitä alustassa on) suojasin vastaavalla valmiilla putkieristeellä. Pärjänny on jopa -26C keleissä kun illalla viimeinen käyttäjä lorauttaa varoiksi Starbitea viemäriin.
Tyhjennyksen jälkeen olen palloventtiilit jättänyt auki, Suojatulppa paikoilleen, Starbite vaal.pun. (muka-ei-myrkyllistä) pakkasnestettä loraus viemäriin. Sitten palloventtiili jätetään auki. On käynyt niinkin, että venttiili/suojatulppa jäätynyt. Grillistendarilla sulattaa  :D
Kirjoitti: Karabiilisti - 6.08.2018 kello on 14:03
Käyhän se noinkin mutta syksyllä jätetään moottoriventtiili auki ja jos tarvetta veden käytölle pakkasilla niin antaa lorista vaikka ämpäriin....  ;D
Kirjoitti: Karabiilisti - 8.11.2018 kello on 10:21
Kesän ja syksyn kokemusten perusteella erittäin näppärä tuo motorisoitu tyhjennys  Thumb
Ainoastaan harmittaa vaan ettei tullut jo vuosia sitten toteutettua...no tosin sillon ei ollut vielä noita halpoja (n.20e) venttiilejä saatavilla.
Kirjoitti: pouhe - 8.11.2018 kello on 14:57
Miten sen toteutit, teitkö lisähaaran vai alkuperäisen venttiilin tilalle?
Kirjoitti: Karabiilisti - 8.11.2018 kello on 15:14
Alkuperäinen käsiventtiili kiertäen irti ja sähköventtiili kiertäen tilalle.
Hyvin helppo homma. Sitten vaan kytkimet sopivaan paikkaan ja piuhat.
Autossa kun on kaksi säiliötä, toinen suihkulle ja veskin lavuaarille ja toinen keittiön vesille eri puolilla autoa niin on turhaa vekslaamista ajokaivolla ja ees taas hyppimistä.
Sähkösesti menee hymyssä suin  ;)
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 8.11.2018 kello on 18:05
Ollut jo Huhtikuusta lähtien käytössä 10+. Ja kohta tulee kommenteja miks ei jaksa raana avata ulkoa 8)
Kirjoitti: K.E.V - 8.11.2018 kello on 18:14
No siitä ei edelleenkään sulle ole hyötyä, a: ellet siirrä vaunuasi aina ajokaivon päälle b: asennuta ajokaivoa vaunupaikallesi.
Muistaakseni siellä ei ole ajokaivoa alueellanne. Tietenkin muisti voi pettää, mutta jos on . Se ei ole kausipaikallasi.
Meilläkin on Kopparössä ajonvakautuksella varustettuja vaunuja. Niissä jotka ei koskaan poistu alueelta. Ostajat ei edes niitä ole itse hinanneet sinne.
Mutta kyllähän varusteita pitää olla.
Kirjoitti: Karabiilisti - 8.11.2018 kello on 18:16
jos noita tilailee niin katsii katsoa että ohjaussysteemi on haluttu...niitä on ainakin 4 eri tyyppiä...siis sähköisen kytkennän osalta.
Itellä se minkä voi surrata haluttuun asentoon sekä auki että kiinni suunnassa...
Jos harrastaa noita metsäparkkeja ja sorateita niin tuollaisen merkitys korostuu entisestään.
Kirjoitti: Mautoilija - 8.11.2018 kello on 18:20
Metsäparkkeja käyttävänä kiinnostaa tietää miksi moottoroitua tyhjennysventtiiliä tarvitsisin.
Kirjoitti: K.E.V - 8.11.2018 kello on 19:08
no tietysti kunnon k**ipää laskee harmaavetensäkin pitkin maastoa, nostakaamme hattua ääliölle.
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 8.11.2018 kello on 19:21
On meillä, ja huomenna tyhjennän täälä, ja sitten määränpää tuntematon.
Kirjoitti: Mautoilija - 8.11.2018 kello on 19:24
En ole osannut ihmisvartalon pesuun käytettyä vettä pitää ongelmajätteenä. Samanlaiset vedet menevät metsänreunassa olevasta saunasta maahan. Ihan jätevesiasetuksen mukaan.
Puutarhaleirissä tästä tulee hajuongelma, leiriläiset eivät ymmärrä että on erilaisia tilanteita.
Saitpahan avauduttua ilman vastausta kysymykseeni. Toivottavasti helpotti. Thumb
Kirjoitti: K.E.V - 8.11.2018 kello on 19:50
On meillä
Onko sun vaunun alla ? Vai siirrätkö vaunun aina siihen ajokaivolle jotta saat painaa nappia ?
Vastasin kyllä siihen edelliseen viestiin, tuli kai lainaus väärälle ;)
Kirjoitti: Mautoilija - 8.11.2018 kello on 19:57
Vastauksen sisältö oli sellainen että epäilen. Huomasit kai itsekin että vastauksessasi oli liikaa ympäristöasiaa.
Kirjoitti: K.E.V - 8.11.2018 kello on 20:58
Eppäile vaan, mutt ajattele uudelleen. Kysy joltain jos ei valkene.
psst , älä lainaa kahdelle olleita eri vastauksia samaan aikaan, se tulee erilaiseksi tuo lukeminen
Kirjoitti: Mautoilija - 8.11.2018 kello on 21:25
Ihan vain luin ja ympäristöpiiperrys selvisi. Metsään laskettu harmaavesi on suuri ongelma :laugh: :laugh:
Eikä vieläkään ole selvinnyt miksi moottoriventtiiliä tarvitsisin.
Kirjoitti: Karabiilisti - 8.11.2018 kello on 21:50
kyllä ne on nuo autosta tulevat harmaat vedet aika laimeita verrattuna vaikka astiapesukoneen poistovesiin....puh umattakaan pissapojan nesteisiin ja niitä ruikitaan ympäriinsä pitkin teitä ja katuja.
Metsään imeytetty käsienpesu vesi saastuttanee vähemmän kuin se että käy 20km päässä lähimmällä ajokaivolla tyhjentämässä tankin....
Kirjoitti: Yusuf - 11.11.2018 kello on 18:36
Olen miettinyt, että olisi mukava autossa, voisi ajon aikana sateiselle tielle tyhjentää.
Vaunussa harmaavesi menee suoraan maahan niinkauan kun joku todistaa hampaiden pesuveden olevan myrkyllistä!
Vaunun harmaavesi on kuin hyttysen uloste Saharassa. Olen nähnyt sitä tyhjennettävän sadevesikaivoon, sen vesi kun menee suoraan läheiseen vesistöön.
Kirjoitti: seppoko - 11.11.2018 kello on 20:58
Kun olet NÄHNYT harmaavesien tyhjennyksen sadevesikaivoon, niin sekö tekee siitä hyväksyttävän??
Lienet myös nähnyt ajettavan ylinopeutta?? Sekin siis on hyväksyttävää?? Vääristä pysäköinneistä puhumattakaan??
En jaksa ymmärtää, miksi tällaisilla pikkuseikoilla tehdään karavaanarit vihattaviksi??
Kirjoitti: K.E.V - 11.11.2018 kello on 21:05
 Thumb
Aatteles kun näkis jonkun ampuvan toisen, se olisi sitten hyväksyttävää....
Kirjoitti: seppoko - 11.11.2018 kello on 21:17
Thumb
Enpä osannut viedä tuota asiaa noin korkealle tasolle!!  Huh, huh. Mihin maailma onkaan menossa tällä tyylillä!!
Kirjoitti: Karabiilisti - 11.11.2018 kello on 21:25
Eihän niitä vesiä tarvi laskea ihan kaupan pihaan...mutta kun menee ihan luvalliselle kaivollekin niin kivempi on auton sisällä painaa nappia kuin kädet kurassa auton kahta puolta hääriä.
Ja kun kotio ajelee niin omalle kotitielle voi käsien pesuvedet laskea...pienempi paha se on kuin pestä autonsa pihassa jos saastutusta ajattelee.
Kirjoitti: seppoko - 11.11.2018 kello on 21:46
Tuolla menetelmällä ei herätä yleistä pahennusta ja siten hyväksyttävää, mielestäni.
Kerron esimerkin, mitä tapahtui tänään Jyväskylässä.  Olimme yön sataman parkissa. Vieressä oli toinen m-auto, joka laski vedet asvaltille ja auton viemäriputki oli meidän puolella. Lisäksi maa hieman kalteva  meille päin. Ainoa hyvä puoli asiassa oli, että sieltä viemäristä tuli vain ehkä suullinen vettä silloin tällöin. Jos olisi tullut enemmän, niin emme olisi saaneet koiria kuivana autoon. Silloin viimeistään olisi ollut huomautuksen paikka. Minä en laskenut vesiä maahan, vaikka putki oli nurmikon puolella, johon ne vähäiset vedet olisivat hävinneet kuin "hyttysen uloste"  Saharaan. Mutta en laskenut, koska se olsi voinut kaivaa esiin lisää vihaa karavaanareita kohtaan.
Kirjoitti: retkeilijä - 12.11.2018 kello on 10:12
Off-Topic:
Ehkä tuossa oli juurikin vain käsienpesu liraukset.
Mutta jos kyseessä on rasvaisten astioiden pesu, tulee maahan runsaasti vettä, pesuainetta ja rasvaa muhimaan. Siis ei asfaltille eikä sadevesiviemäriin vaan ajokaivoon tai pienet määrät maastoon haja-asutusalueilla.
Uutena ongelmana on paljastunut mikromuovit, joita on monissa ihonhoitotuotteissa ja hammastahnassa. Ne kulkeutuvat järviin ja mereen ravintoketjuun syötäväksi. Mm. Oxygenol ja Palmolive -tuotteissa  niitä ei ole (Greenpeace).
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 13.02.2019 kello on 21:45
Vähän ohi aiheen. Hyvin on pelttänyt raikasvesi puolella koko talven Thumb
Kirjoitti: Karabiilisti - 14.02.2019 kello on 10:40
raikas vesien lirautus moottoriventtiilill ä?
AI pahus....hyvä huomio...sekin raana on ikävässä paikassa tankin sisällä ja tankki on penkin sisällä...
Pitääkin asentaa myös siihen moottoriventtiili. Ne kunnei paljoa maksa, mutta pitää tilata ajoissa että ehtii saada kevääksi.    Thumb
Kirjoitti: Karabiilisti - 1.07.2019 kello on 12:22
Kinuski moottoripalloventti ilit olleet nyt vuoden paikoillaan ja hyvin ovat pelittäneet. No probleemos.
Vaivaa ja luontoa säästyy.  Thumb
