Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Aiheen aloitti: Raksaus - 31.07.2017 kello on 01:12
Eli ensimmäisen mallisarjan Ducato kyseessä ja viime matkalla alkoi ylikuumenemisvalo palaa. Ohjekirjan mukaan viittaa samaan kuin lämpömittarikin. Mutta lämpömittari pyörii ihan normaaleissa pikkaisen vajaassa 90 asteessa. Onko ohjekirja väärässä ja tämä valo viittaakin johonkin muuhun ylilämpenemiseen kuin jäähdytysnesteeseen?
Ylilämpenemisvalo syttyy kun lämmöt on noin 70 astetta. Ehkä kotiinpaluun lähestyessä valon syttyminen aikaistui myös hieman.
Pohdin tässä sellaista mahdollisuutta kub annoin muualla täyttää öljyt tällä kertaa ja ainakin öljytikun mukaan öljyä menee moottoriin todellisuudesda vähemmän kuin kuuluisi niin voiko liika öljy aiheuttaa tuota valoa? Öljytikun lukeminen hieman hankalaa edelleen kun ei ole tarpeeksi mustaa.
Sulla ilmeisesti oli 2.5D tai TD? noissa on mittarille ja valolle molemmille omat anturit ja väittäisin että valoanturi on rikki, jos kerran mittari näyttää normaalia
Eikö jäähdyttimen puhallin tuossa tapauksessa pyörisi myös jos moottori todella ylikuumenisi?
2.5 ilman turboa. Falckin tiepalvelun kaveri kävi katsomassa paikan päällä Ruotsissa ja kertoi että voinee ajaa. Aika nilkuttaen tultiin kotiin paljon taukoja pidellen ja konepelti auki jos se nyt mitään olisi auttanut. Kotiin siis ainaki selvittiin mutta nyt olisi tosiaan diagnoosin aika.
E: Noin kymmenen kilsaa tuntuu yleensä kestävän ajoa ennen kun valo syttyy. Nyt on auto matkan jälkeen toki vaan seissyt pihassa.
Muistaakseni se on tuo akun puoleisessa päässä oleva anturi, selviää kun ajat auton lämpimäksi et se valo syttyy ja nykäset tuon johdon irti, jos valo sammuu ei muuta kun uutta anturia ostamaan
(https://karavaanari.org/kuvat/1501487472.jpg)
Anturivika on tietty yksi syy.
Tietysti jos siellä on syylärin kennon etupinta tukossa esim. kertyneistä runsaista hyönteisistä ym. niin se kyllä voi aiheuttaa sen että ilmavirta ajon aikana ei pääse kunnolla jäähdyttimen kennoston läpi, tällöin kone ei keitä mutta käy normaalia lämpösempänä. Flektin pitäisi kuitenkin laueta päälle.
Toinen voi olla se, että flekti ei käynnisty vaikka pitäisi. Eli syylärin kylessä oleva kytkin ei toimi tai kytkimen johdotus on vaurioitunut tai liittimet hapettuneet. Tämä tekee myös sellaista, että flekti toimii ja ei toimi..eli pätkii ja moottori pääsee liikaa lämpeneen.
Reissussa kannattaa lapsiperheellisen pitää korvakuumemittaria (iR). Sillä mittaa 10 cm päästä pintalämmön korvasta, raudasta tai vaikka akusta (minä ;D).
Voihan se olla, että joku/moni noista 3:sta anturista (mittari, valo, flekti) on viallinen.. minä en luottaisi oletukseen (yksi kolmesta toimii oikein). Voi olla vaikka vesipumppu menossa tehoiltaan - ei kierrä kunnolla vaan tulee noi hot-spot'teja, esim. yhden anturin korville. Mittarilla oikea lämpötila selviää.
Tai vaikka tällainen...
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Infrapunalampomittari-2000033496/
Nooh, jos haluaa työkaluja lisää mukaan.. hätätapauksessa (esim. etelän reissussa) käy tuo kuumemittari. Ainakin Braun näytti yli +90C lämpötiloja :D
Lämpömittari on hyvä vinkki. Vielä kun ymmärtäisi mitä ja mistä pitää mitata ja koska huolestua.
Sieltä minne ne anturin johdot vie; sylinterikanteen, olisko myös ylävesiletkun juuressa / termostaattikotelos sa toinen.. referenssinä vielä syylärin yläosaa, ylävesiletkuakin vielä.
Kiitos avusta. Kommentti oli ehkä enemmänkin viitaten omiin taitoihin. Jos tilanne olisi akuutti matkan päällä kuten se hetken oli, niin en olisi tuolloin mittarista mitään hyötynyt, kun en olisi mitään ilman neuvoja sillä osannut tehdä. Oma osaamiseni ei ainakaan vielä riitä sille tasolle. Tässähän tätä toki koko ajan kertyy kokemusta ja tulee oppia. Ehkä joskus vielä...
Eiköhän se jäähdyttimen kennon yläosa ole sopivin paikka?
Sinne tulee vesi moottorilta ja 'pelti' on ohutta.
Nykyjärjestelmissä lämpö voi nousta hiukan yli sadan.
Syyläristä ei kannata mitata. Jos vika on vesitermostaatissa, mittaustulos on väärä. Termostaattikotelo tai sylinterikansi. Normaalilämpö on n. 80 astetta. Yli 90 alkaa olla liikaa.
Auto oli Hyvinkään ammattikoululla tutkittavana ja diagnoosi oli: "Lämpötilavalo hehkuu kokoajan enemmän tai vähemmän ja se on jonkinlainen johdotusongelma todennäköisesti. Vaikuttaisi kuitenkin, että lämpötilamittari toimii jokseenkin loogisesti joten sitä seuraamalla varmaankin pärjää. Emme saaneet autoa lämpeämään liikaa meidän käytöllä. Tuota valon palamisasiaa ei varmaankaan pystytä nyt tutkimaan enempää."
Sinänsä harmillista kun tuo olisi kiva saada kuntoon. Nyt on vähän sellainen olo, ettei tiedä uskaltaako ajaa vai ei? Kotimaktalla taas kolmen kilometrin ajon jälkeen jätin hetkeksi käymään pihalla ja kun mittarin mukaan lämpötila läheni 70 astetta syttyi vihdoin tuo ylikuumenemisvalo.
Voiko vika olla vain lämpötila-anturissa, ja jos näin niin missähän se olisi?
Ammattikoulusta valmistuu automekaanikkoja.. Ei vaikuta hyvälle. Jätetään sitten merkkihuollossakin diagnoosi asiakkaalle. ::)
Tarkoitatko siis tätä
(https://karavaanari.org/kuvat/1526680033.jpg)
Pitää huomenna katsoa tarkemmin. Tuo on tuolla moottorin takapuolella, jos oikein tulkitsen. Tuolla puolella on kyllä yksi irrallaan oleva johtokin. Ollut siellä irrallaan edellisestä ammattikoulukeikast a asti. En tiedä mistä se on . Autosta purettiin varashälyyitn, joka oli tuolla päin, uskoisin että on siitä.
Kyllä minä luottaisin aika pitkälti moottorin lämpömittariin. Ei tuollaista ylikuumenemisvaloa edes ole kaikissa autoissa.
On muuten kätevä peli sellainen infrapunalämpömitta ri lasertähtäimellä moneen hommaan, jopa grillatessa. Lidlistä ostin omani. Thumb
Tai jos ei ole tuota, mutta löytyy korvekuumemittari (IR). Semmosella on tullut mitattua pintälämpöjä yli +90C (Näyttö yltää +99.9C).
Ykkösenä minäkin ottaisin tuo pistemittauksen - sitten vasta epäilisin mittaria, anturia, johtoja..
Toi on selvä miks ihmeessä arvailla, anturi sökö siis toi varoitusvalon voi olla kaksoismallikin eli yhdessä anturissa kaksi toimintoa. Lämpömittarilla varmistus, jos ite et osaa vie autosähköpajalle.
Minulla tuo samainen valo syttyi jolukuussa 2017 palamaan kun ajeltiin Iisalmesta kotiin päin. Auto Dugado 1998 2,5 td. Lämpömittarin neula seilasi laidasta laitaan välillä pisemmän aikaa normaalissa, välillä valo vilkkui, oli himmeä. Pysäytin auton katsoin pellinalle , ei näkyviä vuotoja paisuntasäiliössä nestettä ei painetta säiliössä. Mittasin sellaisella piuhalla varustetulla ulkolämpömittarilla nesteen lämpötilan paisuntasäiliöstä näytti noin 75 astetta. Kansi kiinni ja jatkoin matkaa tulkitsin tuon anturiviaksi. Vein seuraavalla viikolla pajalle jossa pitkään näitten vehkeitten kanssa hommia tehnyt. Laitettiin uusi anturi ( tilasi kaikki mallit kuulemma kolmea erilaista) rupesi pelittämään ja lämpömittari näyttää nyt liki tuota 90 astetta.
