Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 11.04.2019 kello on 07:51 »
No jos pimenee niin ei siitä kannata murehtia...korjaava osa ei ole järin kallis...6 euroa kotiin tuotuna...
https://www.aliexpress.com/item/12-LED-Light-Night-Vision-Car-Rear-View-Camera-Kit-Reverse-Backup-Parking-Camera-170-Wide/32976848476.html
Kirjoittanut: Yrjö
« : 10.04.2019 kello on 21:57 »
    Laitoin peruutuskameran nyt vaihteeksi ylemmäs, näkyy paljon paremmin, paitsi vetokoukku. Minä tykkään laajasta kuvakulmasta, se kyllä vääristää maisemia, tässä pitäisi olla 170 astetta.
   Nyt ei tärähdä paljoa kun paiskaan kuraisen luukun kiinni, paitsi asentaessa tärähti kun pudotin reilusta metristä betonilattialle.
   Pitää myös painepesurilla pesu lopettaa, kun edellinen meni heti pesun jälkeen vetiseksi.
   https://www.pedeled.fi/epages/pedeled.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014092302/Products/24-PLPK-A12L
    Eilen ajoin reilut 40 km. räntäsateessa, kyllä kastui sen verran että näkyvyys huonontui. Tänään oli kuiva vaikka en pyyhkinyt mitenkään, näkyikin hyvin, ettei paljoa kuraantunut.
  Rekkarin päällä kuraantui heti, siksi laitoin pissapojan alas, nyt se on työtön.
Kirjoittanut: ajuri
« : 15.11.2018 kello on 10:49 »
miten olisi tuollanen 20 euron valvontakamera wifillä...sais näkyviin vaikka kännykkään kuvan. Ja tarvis vaan 12V syötön.
Helppo asentaan ja vois käyttää vaikka valvontaakin....
Juu ja Wifillä pelittää hienosti aina 100m asti. Itsellä asuntoautossa sellainen, voin suositella. Helppo asentaa, johdotuksen suhteen. Thumb
« : 12.11.2018 kello on 10:39 »
Kirjoittanut: Yrjö
« : 11.11.2018 kello on 19:43 »
  " jak900" ei oo kertonut vian löytymisestä?
  Laitoin lauantaina Opeliin uuden kameran, oisko neljäs. Vaunussa on vielä ensimmäinen. Tuon hintaluokan kamerat taitaa olla lyhytikäisiä, varsinkin kun takaluukussa saavat tärinää luukun sulkemisen yhteydessä, tosin yhden vaihdoin liian kapeakatseisena. Mielestäni nämä Villeltä tilaamani 2 kpl ovat kapeakatseisempia, kuin edelliset. Luin tiedot hiukan huonosti, ei kerrottu katselukulmaa teknisissä tiedoissa. Kun pistän koukun näkymään, niin lyhyelti näkyy maastoa.
    https://www.e-ville.com/fi/17-peruutuskamerat/679-peruutuskamera-lux.html
Kirjoittanut: Rölli
« : 23.06.2016 kello on 15:08 »
vikahan johtuu kameran virran syötön ja rca kaapelin maan aiheuttamasta risti riidasta..
vaunun maa mihin kameran virran syöttö on kytketty ei ole tarpeeksi tukevasti kytketty auton maahan mihin rca kaapelin toinen pää menee.... eli virran syöttö kameralle patterista tai näyttö laitteelta tai piuhaan galvaaninen eristys..
Kirjoittanut: kettunen
« : 23.06.2016 kello on 14:43 »
Arvaamaan joudun minäkin ,veikkaan että vika on kuitenkin singnaalikaapelin  puolella
Laitoin Transittiin langallisen kameran ja johto 6m oli liian lyhyt, tein väliaikaisen jatkojohdon, mut littimiä ei ollutkaan naaras puolista niin pieni kupariputken pätkä väliin ja kuparijohdin toiseksi näkyy kyllä hyvin,mutta pientä  häiriövilkkumista on myös kuvassa,ja ajoittain sameutta.
Laitoin muuten kameran Transitin takalasin yläreunaan sisäpuolelle, näkyy riittävästi,mutta ei koukkua,jää noin 15cm katveeseen.
Mut eipä kuraannu linssi ,pimeässä en oo viä testannu näkyykö mitään.
Juhannusta.... tev. Toivo
Kirjoittanut: Yrjö
« : 23.06.2016 kello on 11:45 »
   Ellei kellään ole tietoo----arvaan?? Vaunun virtajohdot ja kameran piuha tekevät jonkunlaisen lenkin johon muodostuu mangneettikenttä???
Kirjoittanut: jak900
« : 23.06.2016 kello on 09:02 »
Ei tule autosta latausta vaunulle. Latautuu ainoastaan vaunun omalla laturilla verkkovirralla joka ei tietysti ole kytkettynä tuossa tilanteessa.
Kirjoittanut: Yrjö
« : 23.06.2016 kello on 08:37 »
   Mitenkäs sulla on  vaunun akun lataus järjestetty?
