Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Tarvasjoki - 18.01.2020 kello on 12:37
Kertokaa mistä johtuu kun on 220 patruunat päällä 3kv niin ei lämpö kierrä kunnolla takana pannu takana sängyn alla , ei vaikka kaasulla saman aikaan, mutta kun kaasulla yksin nii ei mitään ongelmaa? Kiitos tiedoista
Onkos sulla 230V oma kiertopumppu? Joka olis menossa..
Ja toinen 12V pumppu, joka toimii kaasulla lämmitettäessä.
Tosin mulla 3010:ssä ei ole kuin 1 pumppu. Pannun takana 12V pumppu,
täytyy tutkia kun kunhan tästä kerkiää muilta , mutta jos ei kierrä niin miksi etupää lämpiää vaikka pannu takapäässä.
Tietämättä miten putket menevät ehdotan, että "lämpövoima" kierrättää vettä. Kiertää vaan kovin hitaasti.
Jos pumppu ei pyöri, lämpösulake laukeaa melko helposti kaasulla lämmittäessä kun lämmitys päällä.
kun ottaa patruunat pois niin kaasulla toimii normaalisti niin ei ilmeisesti lämpösulake ole lauennut.
En kyllä usko itekkään, mutta oisko pumput vastakkain kierrättäviä. Ts putkipuolen kytkentä virhe.
Tai sitten kun lämmittää sähköllä niin 12v pumppu putoaa pois olkoonkin sitten kaasu päällä tai ei. Siis jos on verkkovirta pumppukin! Eikös paneelista näe kuinka ohjelmoitu?
Jaa no olihan tuossa jo edellä tätäkin ehdoteltu!
paneeli on mekaaninen eli ei ole pumpulle erikseen mitään näyttöä tai vipuja vain kaasu,3 asentoa patruunoille, ja lämmitys vedelle ja ilmanlämpöä.
Onhan sulla nesteen kierto jatkuvalla eikä termostaatilla. Saa tasaisemman lämmön kun on jatkuva kierto päällä..
Niinpä ::)
kerro mistä saa jatkuvan kierron päälle?
Tulipa koetettua niin220 pumppu ei pyöri virtaa en saanut testattua kun ei ollut mittari kotona pumpunpäässä on valkoinen nappi jossa niinkuin avattava kierre rengas ei pyörähtänyt kuin 1/4 osa kierrosta ei auennut onko sisällä sulake?
Panelista saat laitettua. Etsi kierto nopeus niin vieressä on termostaatti ohjaus tai jatkuva kierto..
Lisäksi pumpun voisi laittaa A asennolle. Eli käyttää verkkoon kytkettynä automaattisesti verkkopumppua, akulla 12v pumppua.
Mekaaninen paneeli!
Mekaaninen paneeli!
Epäilen koska on kysymyksenä 3010 alde.. 3000 on mekaanisella..
Vai onko tälläinen näyttö ? https://vaunupalvelu.fi/wp-content/uploads/2019/03/1182.jpg
Vastaus 8!
On juuri sama. Pumpun päässä on niin kuin sulakepesä valkoinen nappi jossa ulkokehä kiertyy varttikieroksen mikä tarkoitus en saanut auki , virta tulee pumpulle saakka kun irroittaa piuan ja laittaa takaisin niin naksahtaa.
Vastaus 8!
Katsos niinpä olikin.. Mulla oli 3000:sa alden luona erillinen katkaisin jolla sai valittua joko 12 tai 230v pumpun.
Tuohon kun vaihtaisi paneelin saisi ominaisuuksia paljon lisää.
Miksi kun ei paneelissa ole vikaa vaan oletettavasti pumpussa.
Sen vuoksi että saa määriteltyä mikä pumppu pyörii, ja onko jatkuvaa vai miten tekee. Aika harvinaista kai ? Että 3010 on mekaanisella paneelilla. Minulla oli 2006 tehdyssä vaunussa jo nestekidepaneeli, ei kosketusnäyttöistä mutta kumminkin. Niitä saa halvalla.
Mulla on 3010:ssä mekaaninen paneli myös, tosin ei ole 230V pumppua vaan ainoastaan 12V sekin käy vain silloin kun termari käskee lämpöä piiriin.. ei siis mitään pakkokiertoa.
Miksi muuttaa toimivaa.
Kysäsin muuten kesällä Muurosilta kidepanelia tilalle, oli vähä hölmistynyt ilme vastassa: "Miksi, yleensä niitä vaihdetaan mekaanisiksi kun ne vikaantuvat."
Tarkoittivat varmaan kosketusnäyttöisiä. Ei minulta ainakaan 12v aikana paneeli mennyt rikki. Siis malli missä näppäimet ja näyttö erikseen. Kosketuspaneeleja kuulemma hajonnut.
mulla kans 3010 mekaanisella paneelilla ja vain 12v vispilä mutta on siinä silti mahdollisuus pakkokiertoon.
Kuis sen teet? Niin, mulla ei vispilää, vaan Alden kupeessa 12V pumppu..
sait mut epäilemään muistiani ja piti käydä oikeen tarkistamassa. Puhuin läpiä päähäni, eihän mun lämmitin mikään 3010 ole vaan 3000.
Siinä saa. (Pelkkä lämmin vesi/vispilä termostaatin kautta/vispilä jatkuva)
Tuolleen kait nämä poikkeavat toisistaa - tuo oikean vivun toiminnot. 3010:ssa keskiasennossa ainoastaan pattereissa kiertää liemi kun termari käskee - ei muissa. Ylin asento kesäkäyttö; lämmintä vettä, ei patterilämpöä. Alin on 3010:ssa pure off, joka 3000:ssa taitaa tarkoittaa pelkkää vedenlämmitystä
3000 3010
(https://products.alde.se/storage/media/15554120985cb5b48250942/alde-control-panel-mechanical-3000565-800px.jpeg)(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQIrJH0xOOPO-4Vb9ect8aIM4D9y_1lWSUcJ9tzgUJsYi2m8sHL&s)
Taitaa näitä ohjauspaneeleita olla aika montaa tyyppiä! Onkohan tää mun kaikki yksinkertaisin? 2001 mallisessa detskussa. Vesi kiertää aina pattereissa kun katkaisin päällä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1579506526.jpg)
Ei sinun lämmitin ole 3010, eiköhän se ole 3000:n. Tässä 3010:n mekaaninen ohjauspaneeli.
(https://karavaanari.org/kuvat/1579519806.jpg)
En vielä saanut vastausta pumpun päässä olevasta napista mikä sen tarkoitus on?Onko muuta vaihtoehto pumpulle kuin tämä alkuperäinen, entä tämä grundfors 25-40 ja mitä muutoksia tätyy tehdä että ohjaus toimii , tai saako jostan edullisemmin esim netitti puodeista maailmalta.
Jospa kondensaattori rikki sulla
missä on kondensaattori onko siinä pumpun päässä olevassa mustassa osassa?
Saatko pumpusta kuvaa tai mallimerkintää? Sen kopan alla se aina on.
en osaa kun ainahuutaa et liian iso kuva mutta pumppu on se messinki hela sovitteinen koetan huomenna tutkia tyyppiä mutta on niin purun ahtaassa paikassa.
Mutta saahan tänne 5 mpix kuvan heittämällä , tähän kirjoitusalueen yläpuolella olevaan laatikkoon vetää tai klikkaa laatikkoa ja valitsee.
Tuonne ala liitteeseen ei saa kuin pienen
Kuvien liittäminen tänne .org'iin jatkukoon omassa osiossaan
https://karavaanari.org/index.php/topic,21789.0.html
Tässä ketjussa pysytään Aldessa Thumb
Pumppu on vortex BV152 ot Alde model 2750 serial ohne termostat 6220052 448818 1-230 50hz 25w nämä tiedot sain ylös pumpun kyljestä .
Eli se sininen pumppu? Minulta taitaa löytyä niitä jos on käämi poikki. Jos ei ole niin selviää konkan vaihdolla, mutta laita 1µF/ 400V vaihtojännitettä. Alden patruunaan käy myös Langin pumppu. Niitäkin on jonkin verran.
Kyllä sininen pumppu, mistä moisen konkan saa?menee ens viikkoon kun saan pumpun pois.
Pääty aukeaa 2:lla ruuvilla . Pääseekö vaihtamaan siinä ?
Mjo , minkäkokoinen tuonne menee ?
Esim ?
https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/kondensaattorit/muovikondensaattorit/5771-polko-1u-400v.html
Jos asuskelet turkusessa konkkia löytyy Triopakista kalevan tieltä eletroniikka kaupasta
Esim ?
Toi ei käy, on tasajännite. Pitää olla vaihtojannitettä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1579804015.jpg)
Tässä linkki suoraan tuotesivulle. https://www.triopak.fi/fi/tuote/MKSP-8-1UF
Nyt en ihan ymmärrä, polko tasajännitteelle??
tilas partcolta kun sama hinta jos ajan Turkuun hakemaan ja en tarvii heti kun vasta esviikolla , vaikka kolme joutui ottamaan on niitä sit jos joku muu vaikka tarvii ta ite joskus.
Laitoin yksityis viestin.
