Kirjoittanut: eaitam
« : 23.05.2018 kello on 14:43 »
Kiitos neuvoista. Ostin sen Alde 2762 patruunan ja se pelittää oikein hyvin. Vähän oli suunnittelua saada se kytkettyä patteriverkkoon kun näytti ettei minulla olevat putket riitä millään mutta lopulta se istui oikein hyvin.
Sain samassa kaupassa primuspannun 2480 jossa on 2470 mustalaatikko ja kiertovesipumppu joka yllätyksekseni oli kunnossa joten vaihdoin sen omaan vaunuuni. Jäi juuri ostamani Boschin tarvikepummppu varastoon. Aukaisin pannun jonka myyjä sanoi vaihtaneensa pois soliferistaan koska pannu löplötti. Ykkös liekki on aivan sökö eikä kaksi muutakaan ole mitään hyvässä kunnossa. Muuten pannun sisukset näytti olevan kunnossa, tosin ruosteessa.
Pohjia ei taida saada enää mistään? Laittaisin siitä varapannun tuleviin tarpeisiin.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 20.05.2018 kello on 22:45 »
Minulle tarjottiin alden sähköpatruunaa joka on ollut 1990 Kafissa jossa on ollut primuksen lämmitin. Käykö tuo patruuna suoraan primuksen kaveriksi? Kuvauksen mukaan se olisi primus patruunan näköinen ja halpa.  ;)
Alden patruunassa on virtaussuunta päinvastoin Primukseen nähden, se pitää huomioida. 12V ohjauskytkennän joutuu tekemään ruuviliitinrimalla tai jos patruuna on tarpeeksi vanha se ruuviliitinrima on valmiina. Muuten käyvät keskenään.
Primus patruuna.
Alde patruuna.
« : 20.05.2018 kello on 15:05 »
« : 19.05.2018 kello on 17:10 »
Mulla on sellainen pumppu mikä vuotaa maihin, haluukko?
En halua, on aika harvinainen vika, mutta kyllä mahdollista kun käämi palaa. Mittaamalla tuokin asia selviää kysymyksen aloittajalla.
Kirjoittanut: Rölli
« : 18.05.2018 kello on 21:23 »
Epäilen kyllä pumpun aiheuttamaa vikavirta laukeamista. jollei konkka ole oikosessa.
« : 18.05.2018 kello on 20:11 »
« : 18.05.2018 kello on 20:03 »
Luulen että vika on patruunan pumpussa.
Myisitkö yhden pumpuistasi jos sellaisen tarvitsen?
Tottakai. ;)
« : 18.05.2018 kello on 17:57 »
« : 18.05.2018 kello on 15:19 »
Neuvojesi mukaan mitattuna patruuna näyttäisi olevan kunnossa. 1kw mitattu 46 ja 2kw 24. Runkoon laitettuna näytti 1:stä.
Tilasin uuden kiertovesipumpun tarvike sellaisen, Boschin tekele. Kytkeytyykö pannun pumppu päälle kun käyttää vain patruunaa? Voisi käyttää siten patruunaa tarvittaessa.
Kytke ohjauspaneelin takana oleva vihreä johto ohjauspaneelin nastaan 4 niin pannun pumppu toimii sähklämmityksessä. Jos patruunan kiertovesipumppu on viallinen niin minulla on kunnostettuja noin 18 kpl.
Kirjoittanut: mike
« : 18.05.2018 kello on 13:46 »
Voi se vikavirta kytkin myös olla viallinen.
