Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: hemppat - 15.03.2020 kello on 15:22
Jääkaappimme toimii kolmella tavalla kuten useimmat matkakulkimen kaapit. Kun auto ja kaappi on kytketty verkkovirtaan se sähkö lämmittää vastusta. Miten ajossa kun kaappi on 12v jännitteessä. Ei taida olla 12v vastusta mutta kaiketi jonkilainen jännitemuunnin. Kaipa sitä voisii invertteriksikin kutsua.
Ainakin meillä 230 ja 12 toimivat omilla vastuksilla. Jääkaapin merkki ja malli?
Juuri näin. 12v toimii vain auton käydessä!
Riippuu kaapista.
Mulla se toimii automaattisesti tai sitten käsin saa toimimaan millä haluaa. Vuotta vanhemmassa vuosimallissa on pelkkä automaattimahdollis uus.
Kyse oli vastuksista ja väitän, että useimmissa jos ei jopa kaikissa on kaksi eri vastusta.
Tosi.
Kysymys syntyi siitä kun katselin jääkaapin varaosaluetteloa ja siinä oli vain 230v vastuksia. Nyt tiedän että 12v on olemassa. Joka putiikissa ei ole kaikkia. Omaani en ole kovin perehtynyt kun katsellut paikkaa tuulettimille ja niiden termostaatile. Laite on uutuudestasn huolimatta aika aika vaatimaton sähköllä mutta ok kaasulla. Halpa remppa jos näillä tokenee 2x140mm ja elekroninen termostaatti.
Miksi kaappia piotäisi käyttää 12V? Laturilla on parempaakin tekemistä kuin jääkaapin jäähdyttäminen.
Kaasua kuluu hyvin vähän ja kaasulla jäähdytysteho on paras.
veikkaan että tehottomuus johtuu enemminkin heikkotehoisesta vastuksesta (varsinkin se 12voltin), kuin siitä että tausta kaipaisi tuuletusta.
Kuten yllä jo sanottiin, kaasu käyttöön Thumb
Naulan kantaan, vielä ei ole tulllut tilannetta jossa kaappi ei toimi kaasulla ajoi tai ei. Siksipä tuota on 12v käytetty kun se vaihtaa automaattisesti sopivaan toimintoon. Kun helppoon tottuu niin nuo jutut voi helposti unohtua.
Autossamme on jääkapin takatilassa seinän ja koneiston välissä peltilevy aukkojen välillä tilaa jakamassa. Olisikohan tarkoitus eristää paahteessa seinän lämpö siirtymästä koneistoon. Minusta se tekee hallaa ilmankierrolle ja poistaminen mahdolilsesti kovinkin hankalaa.
Ylipäätään onko syytä odottaa että 12V jaksaa pitää Oivariinin kiinteänä? Ei ole kokemusta mutta nyt on kaappi jossa on tarjolla tuo 12V... ::)
Jos kaappi on kunnossa ja valmiiksi kylmä, niin 12 v pitää kyllä ajon ajan kaapin kylmänä.
Mutta lämmintä kaapia se ei kylmennä kyllä päivän aikana, varsinkin jos on täynnä.
pitää kylmänä jos kaapi on jo valmiiksi kylmä, ajon aikainen 12v käyttö vie niin paljon virtaa että ei paljo lataa hupiakkua , niin pidän kaasulla aina ajaessa niin hupiakku latautuu kunnolla.
Kiitos tiedosta Thumb
Omassa kaapissa ohjekirjan mukaan teho kaasulla 190 W, 220 V;llä 150 W ja 12 V:llä 85 W. Eli 12 V jaksaa pitää kaapin kylmänä ajon aikana, mutta ei varsinaisesti jaksa jäähdyttää lämpimiä tavaroita.
Tuo 85 W tarkoittaa myös 7 A virtaa, eli edes 13 napainen pistoke ei välttämättä jaksa syöttää sitä täysillä.
Pistoke sinänsä syöttää kyllä, mutta kun helposti tulee yli kymmenen metriä kaapelia, niin siinä tulee jänniteäviö ja kaapin teho putoaa jännitehäviön toiseen potenssiin. Monessa kaapissa 12 voltin kulutus on kymmenen ampeerin luokkaa ja ylikin. Se auttaa, jos autossa koukun sähköt tulee suoraan takakontin keskukselta.
