Kirjoittanut: megaman
« : 28.03.2023 kello on 18:16 »
Se on autoon tarkoitettu piiska-antenni
Piiska-antennin asennuksesta tuli mieleeni... LMC vaunuun kun asensin normi autosoittimen, lykkäsin radion antennipiiskan telkkariantennin alumiinisen maston sisään, antenniputki ylös ja hyvin kuului radiokanavat ja säästyi ylim. reiän teolta ja olivat siististi piilossa kaapissa. 🙂
Kirjoittanut: 99
« : 28.03.2023 kello on 18:05 »
Mulla oli juuri sama ongelma vaunussa. Laitoin TV-antennin tilalle tämmöisen https://telewell.fi/fi/tuote/tietoliikenne/internet-kotona/3g4g5g-antenni/TW-4G_MIMO_antenni/3g4glte5g-mimo-antenni-2-x-5m-johto-2-x-sma-5g-kaytossa-tarvitaan-2-kpl
Ja tämän perässä käytössä Teltonikan 4G-reititin. Tässä reitittimessä oli hyvänä puolena 12v käyttöjännite, jolloin sen sai laitettua suoraan akusta. Kun tulee jonkin verran oltua puskissa, niin saa reitittimen sähköihin ilman verkkosähköä. Loppui kyllä kaikki nettiongelmat tämän asennukseen.
Hyvän mahtuu kaksi piuhaa putken sisälle.
Mulla olis tuommoinen ylimääräisenä ja voisin luopua siitä sopivaa korvausta vastaan. (50€?)
Kirjoittanut: elwari
« : 28.03.2023 kello on 16:11 »
Se on autoon tarkoitettu piiska-antenni, joka on 900MHz:lle vireessä. Siinä on jonkun verran metallilevyä maatasona. Se oli 3G- aikaa yli viisi vuotta sitten, kun sitä olen viimeksi tarvinnut. Nykyään sitten pitäisikin olla 700-, ja 800MHz taajuuksille sopiva.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 28.03.2023 kello on 15:55 »
Mulla on 10 metrin lasikuituinen teleskooppimasto, sillä on löytänyt signaalia Lapissa ja pohjois-Norjassa vähän huonommassakin paikassa :)
Millainen on itse antenni?
« : 28.03.2023 kello on 15:12 »
« : 28.03.2023 kello on 10:37 »
Jos laitteisto sitä vaatii...
Niin, jos kuso kulkee satelliitin kautta, ei kai paljoa tarvi ihmetellä.
Tavallinen kansa, joka on maanpaäällisen verkon varassa, joutuu sitten monesti etsimään kunnon signaalia.
Kirjoittanut: reissu
« : 28.03.2023 kello on 10:13 »
Ehkä etätöissä tulee hiukan seurattua mihin asettuu?
« : 26.03.2023 kello on 16:01 »
Täällä on yksi kattoventtiili vaatekaapissa. Laitoin reitittimen kaapin ylähyllylle ja antenneiden johdot venttiilistä pihalle. Katolla on nyt wifi- ja 4G- antennit, läppäri toimii hyvin jonkun matkan päässä vaunustakin. Muovisen sähkökotelon laitoin korilistateipillä kiinni kattoon. Kotelon kannessa on kaksi auton katon läpi asennettavaksi tarkoitettua piiskaa, kun semmoiset sattui olemaan. Rasian kannen sisäpuolelle tuli messinkipellistä maataso.
Tuommoisen ajoneuvoasennukseen tarkoitetun wifi/4G hainevä-antennin voisi myös laittaa sähkökotelon kannen läpi ja kotelon sitten kunnolla liimaa kattoon kiinni, jos ei halua reikiä tehdä. Se hainevä ei tarvitse peltiä alle maatasoksi.
« : 26.03.2023 kello on 11:09 »
Mukavaa ajavietetta nuokin, mutta ennen sitä pitäisi saada (etä)työpäivät vietyä loppuun ilman ylimääräisiä yhteysongelmia.
Kirjoittanut: mattikoo
« : 25.03.2023 kello on 23:57 »
Mutta onneksi voi pelata korttia, kerätä marjoja ja hiihtää ilman nettiäkin!
