Kirjoittanut: Ossi66
« : 16.10.2018 kello on 07:27 »
Jos järjestelmä olisi suunniteltu jatkuvakiertoiseksi, olisi pumppu mitoitettu kestämään. Ja oma aldeni on vuodelta - 04, compact 3000. 230v pumpusta mainitaan, että sitä voi käyttää tarvittaessa jatkuvasti.
Mutta mikään yllä oleva ei tee järjestelmästä, jossa kiertoveden lämpötila soutaa edestakaisin, parempaa kuin säätöventtiilillä oleva järjestelmä. Tai no, toki tuo halvempi hinta.
No jokainen voi tulkita asiat miten haluaa. Siellähän lukee:
HUOM!  Moottorin kestoikä lyhenee merkittävästi käytettäessä 12 V kiertopumppua jatkuvatoimisesti.
Tuo on minusta pelkkä huomautus siihen, että vaihda 230V pumppu käyttöön aina kun mahdollista.
Normaalia kulumista.  Ei estä mitenkään jatkuvaa käyttöä.  Moottorihan maksaa parikymppiä. ;)
Kirjoittanut: El Maco
« : 15.10.2018 kello on 22:42 »
Kirjoittanut: Catiska
« : 15.10.2018 kello on 22:31 »
Ei se pumpun jatkuva käyttö auta jos lämmön pyynti on pieni. Silloin poltin tai sähkövastus toimii jaksottain ja lämpö lämmityskierrossa vaihtelee. Parempi tulos tulisi sekoitusventtiilill ä. Se toki nostaisi hintaa.
Kyllä tuon kanssa pärjää mutta oli vain yksi selkeä esimerkki kuinka se voisi olla parempikin. Joku kun sitä julisti jo melkein täydelliseksi...
« : 15.10.2018 kello on 10:26 »
Ainakin mun alden ohjeessa ei suositella jatkuvaa kiertoa. Syystä että pumpun elinikä lyhenee ja toisaalta lämmintä käyttövettä on heikommin tarjolla.
Miltä ajalta kyseinen ohjekirja on?
Tämä on ollut Alde 3010 ohjekirjassa ainakin vuodesta -08 asti - ei rajoitteita
Kirjoittanut: K.E.V
« : 15.10.2018 kello on 10:00 »
Kyllä systeemi olisi parempi sekoitusventtiilill ä, ei niitä turhaan talojen kiertoon laiteta.
Ei ole vielä pumppua hajonnut , toisaalta tuo 12v pumppu jos hajoaa, so what vaihtaa uuden.
Mieluimminkuin ihmettelee epätasaista lämpöä
Ja jos pelkää 230v pumpun hajoamista niin vaihta vaikka Grundfossin sinne, kulkine loppuu ennen kuin pumppu
« : 15.10.2018 kello on 09:51 »
Mites se sekoitusventtiili parantaisi tilannetta pumpun kannalta? Jos halutaan tasainen lämpö, kierto pitää olla jatkuva, koska muuten se tilanne vaan huononee jos jaksottaisessa kierrossa vielä kylmenpi neste. Siis alkupää vaan lämpiää ja loppupää jo kylmä.
Ainoa plussa siis pannu kuuma ja käyttövesi samoin.
230V pumppu kyllä kestää ja 12V pumppuun on helppo vaihtaa moottori tai koko pumppu tarpeen mukaan.
« : 15.10.2018 kello on 09:11 »
« : 15.10.2018 kello on 08:57 »
Laita pumppuun jatkuva kierto päälle, omissani ei ole ollut ko. ongelmaa.
Tuosta samaa mieltä - ei se ole lämmittimen vika, jos sitä ei osaa käyttää oikein.
Oma kokemus, lämpö pysyy asteen sisällä vielä -18 astessa. Kylmemmällä en ole kokeillut
Kirjoittanut: K.E.V
« : 15.10.2018 kello on 08:38 »
No ei se Alden toiminta kovin loistava ole. Erittäin yksinkertaistettu nestekiertoinen lämmitin. Tuo paranisi kummasti jo sekoitusventtiilill ä ja sen älykkäällä ohjauksella, kuten taloissa on tapana. Nythän tuo on enemmänkin off - on joka sitten hiipuu kunnes taas on off... Verkoston (ja sitä kautta lämmittävän ilman) lämpötila seilaa ylös alas.
« : 15.10.2018 kello on 08:37 »
