Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: Karabiilisti - 23.06.2022 kello on 12:41
Onko kokemuksia molemmista jollain? Kumpi parempi? Hiljaisempi? Kestävämpi?
Rimorissa oli Aqua8, fränkissä Surflow. A8 oli paljon meluisampi.
Asennuspaikka tietty ratkaisee myös. Rimorissa säiliö istuimen alla ja pumppu suoraan sen päällä.
Fränkissä taas kaikki lattian alla tuplapohjassa, eikä pumppu koske kaikukoppaan. Myöskään ei kovia putkia, jotka johtivat Rimorissa ääntä ja resonoivat..
Surflowssa myös esisuodatin helposti siivottavissa, kupissa kierteet. A8 vaati ruuvaria kun letkujen välissä..
kompromissiratkaisu hain tuollaisen uuden aqua-F mallin joka väitteen mukaan hiljennetty versio vanhasta. Ja siihen painesäiliön lisäksi.
Pitää juhannuksen kunniaksi asennella ja kokeilla miten toimii ja papattaa.
Ostettu Aqua F oli taattua italialaista laatua...kävi kyllä hiljää ja tehokkaasti mutta ei sammunut koskaan....painekyt kin viallinen ilmeisesti.
Koitti käydä vaan päin painetta....hanaa avatessa varmaan 3-4bar paine...kun pitäs olla vaan 1.5. Jos olis antanut vaan surrata ikuisesti niin polttanee koko auton kun seinä vasten käy. Susi siis jo syntyessään...
Eikun motonettiin vaihtaman sitä takuuna.... eipä saanutkaan uutta tilallee vaihdossa eikä rahoja takaisin koska on yli 100euron arvoinen ostos niin reklamaatiot pitää tutkia reklamaatia keskuksessa hyvinkäällä....mont akohan viikkoa mahtaa mennä....
Eli asiakkaan kannalta aika huono kauppa tuo....jos ei halua käyttää toista samansuuruista rahasummaa korvaavaan ostokseen niin pitää odotella reklamaatio tuomiota ties kuinka kauan.
No ostin toisen tilalle, palauttakoot rahat sitten joskus. Mutta tuosta käytännöstä motonetille joatapauksessa iso Thumbd Thumbd Thumbd Thumbd
Toinen yksilö toimi kuten pitää. Ainakin toistaiseksi. Hiljaisempi kuin Aqua 8.
