Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: San Juan - 28.05.2022 kello on 18:04
Kun napin painaa ohjauksesta alas syttyy vihreä ja pumppu alkaa pyörimään ja kierrättää muttei sitten mitään muuta eloa.
Hehkutulpalle ei tule ollenkaan virtaa mutta tuo punainen liitin antaa saman mitä akussa 13,3V , Mangneettiventtiili ei avaudu .
Vihreä ledi palaa ja pumppu pyörii niinkauan kuin sisällä sattuu syystä tai toisesta olemaan niin lämmintä että sisätermostaatti antaa komennon pysähtyä.
Muuta sitten ei tapahdukkaan ei pannusta kuulu ei niin mitään eikä virtoja tule muihinkaan pannun johtimiin
(https://karavaanari.org/kuvat/1653750196.jpg)
Jos punaiseen liittimeen tulee virta, myös siniseen liittimeen pitää tulla jännite,
jos ei tule vesitermari ei toimi. Ensin kannattaa putsata liittimet, aika likaset näyttää olevan.
Nytpä se sitten pelittää liitinten putsauksella ei vaikutusta mutta hyllyssä olevasta varaosapannusta vaihdoin vesitermostaatin ja lämpösulakkeen jolloin alkoi siniseenkin tulla jännite ja poksahti käyntiin.
Mutta mikähän vaikutus toimintaan on tuolla vesitermostaatin yhteydessä olevalla sullakkeella ?
Se hakaneula on ylikuumenemis suoja, laukeaa kun pannussa ei ole vettä ja kuumenee liikaa. Hakaneula aukeaa ja polttaa sulakkeen ohjauspaneelista. jolloin pannu sammuu.
