Estää keskuslukituksen avaamisen kahvan alta ruuvarilla
useimmat murrot tapahtuu rikkomalla pieni sivuikkuna. Joten paras on sitoa ovet kiinni .Höpö höpö, pitkin Eurooppaa tökkivät piikillä. Äänetön ja nopea.
Höpö höpö, pitkin Eurooppaa tökkivät piikillä. Äänetön ja nopea.Oonkin muutaman tälläiset nähnyt, tutulta romuttamon ukolta tuota kysyin niinpä hän näytti miten se tehdään. Ei siinä varmaan mennyt kuin sekunti niin ovi oli auki. Kokeilin minäkin ja sain lukitun oven auki, tosin huomattavasti kauemmin siinä meni.
Höpö höpö, pitkin Eurooppaa tökkivät piikillä. Äänetön ja nopea.no, mistä ne meni sinun autoon sisään? oliko ikkuna?
No noita piikki juttuja on netti tulvillaan. En ole pitkään aikaan nähnyt facessa ikkunanrinkomisjutt ua. Pelkkiä piikki juttuja. Lisäksi vastasin kertomukseen useimmista murtautumisista
Levy tarroineen on tällainen.
(https://karavaanari.org/kuvat/1652287604.jpg)
Tuleeko tuo levy vain kuskin oveen vai pitääkö olla molempiin etuoviin?
Oma käsitys on että siihen oveen jossa on avaimella toimiva lukko.
Eli omassani on lukko vain kuskin ovessa, siihen laitoin levyn.
Vahvistaako joku että lukottomaan ei tarvita?
Asensin HeoSolutions lukot kaikkiin oviin.
Toimii muuten myös ikkunamurtoja vastaan kun vivut on lukittavaa mallia.
Huomautus:Asia selvä, kiitän. Thumb
Tarvitset vain kuljettajan ja takaluukun murtosuojan. Matkustajan puolella ja liukuovessa ei ole lukkosylinteriä, joten ne eivät ole heikko kohta.
Lähde:
https://www.ebay.com/itm/333700118818 (https://www.ebay.com/itm/333700118818)
Lukot on sinettejä. Jos voro aikoo mennä lukittuun tilaan, ja jos siinä on murtosuojalevy, tai muita varmistuksia, on jälki sitten sen mukaista.käytännössä ducatoon ja todella moneen merkkiin menee sisälle ihan kahdella puu killalla ja jäykällä rautalangalla, se siitä murtosuojasta. jos asia epäilyttää kannatta mietiä miten hinaus firman henkilöt avaavat autojen ovet ilman vahinkoa.
P.s. Fiat Ducaton etuoven kolmio-ikkuna lähtee alle 30 sekunnin irti ilma vaurioita.
Riskin pienennykseen esim kaupassa käydessä voi käyttää myös radiota...ikkunaver hoja siten ettei näe suoraan matkustamoon ja radio auki siten että kuuluu ulos. Jos oikeen haluaa hifistellä voi laittaa sopivaa hydrauliikka filmi ääntä kajareihin ;)Mulla oli harrastuksen alkuaikoina radiopuhelimet mukana...
Jo vain ei auta ko asentamisvaivan mulla löivät pakun sivuikkunan pashaks Ranskassa ku ite koisin assarissa. Paikka oli täynnä rekkoja laillinen levähdyspaikka, pöllivät akkuporakoneen, ja pari heitto-onkea ja jotain muuta, en tiedä mitä ettivät oli kaikki pöyhitty.Ei nyt mollata koko juttua. Piikillä äänettömästi 10 sekuntia on täysin eri asia kuin riehua vasaran kera.
Transiitissa ja Saabissa ainkin on kaksoislukitus. Saabissa ei ulkoa lukittu ovi aukea sisältä. Transitin lukko menee ensin normilukkoon ja on avattavissa sisältä, toinen painallus kakesta tai kääntäminen avaimesta luksee auton niin, ettei sisältä saa auki.
Nuo meidän molemmat on tuotu käytettynä ja molemmissa avaaminen toimii kaksivaiheisesti, yhdellä painalluksella kuljettajan ovi aukeaa ja toisella muut. Saabin takaluukku toimii omalla napilla ja menee lukkoon hyvinkin pian sen jälkeen kun on sulkenut luukun
Volvo loksahtaa kaksoislukkoon 20sekuntia lukitsemisen jälkeen. Ei aukea sisältä.
Kai sen voi jotenkin estää jos esim muksu autossa?Sitä ei kukaan kysynytkään.
Puoli-integroituun autooni murtauduttiin viime syyskuussa kotitalon P-alueella sivuikkunasta, joka on sisältä katsoen jääkaapin, lieden ja tiskialtaan päällä. Paljon tavaraa varastettiin.Samoin kävi vaunuun joskus 2000luvun alussa oli työmaan pihalla ,oli viety vain pikku kolikot , karkit ei muuta, tv sun muut suuremmat jätetty koskematta vahinkoa ei tullut muuta kuin ikkunan muovilukot ikkunakin oli ehyt ja vaunun alla.Pikkupojat asialla.
