Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Liedet ja uunit => Aiheen aloitti: Kulkuri69 - 15.06.2021 kello on 20:49
Otsikko: Dometic Cramerin liedestä yksi poltin ei pidä liekkiä yllä
Kirjoitti: Kulkuri69 - 15.06.2021 kello on 20:49
Moro
...Mitä kaikkea pitää purkaa / vaihtaa / puhdistaa, jotta saa Dometic kaasulieden hellalevyssä pysymään liekin päällä :-\
(https://karavaanari.org/kuvat/1623778696.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1623778706.jpg)
Toimimaton levy on toi, johon sytkäri osoittaa.
Liekki pysyy päällä sen aikaa, kun pidän kaasunappulaa pohjassa.
Mutta kun lähden vapauttaa nappulaa, niin liekki sammuu ja samalla lakkaa myös kaasun tulo.
Eikä auta, vaikka kuinka pitkään pitäisin nappulaa pohjassa. Kun sen vapauttaa, hissukseenkin, niin liekki sammuu.
Otsikko: Vs: Dometic Cramerin liedestä yksi poltin ei pidä liekkiä yllä
Kirjoitti: kimi - 15.06.2021 kello on 21:01
Onko liekkitunnistin hyvin liekissä, tuo takana oleva tappi. Pystyykö tuossa "pyörittämään" poltinta, niin, että liekki osuu paremmin jos tarvetta. Liekkivahti vaihtoon jos perusasiat kunnossa
Kirjoitti: Kulkuri69 - 15.06.2021 kello on 21:10
(https://karavaanari.org/kuvat/1623780547.jpg)
Tuolta näyttää, kun liekki on päällä.
Kirjoitti: Ruuteri - 15.06.2021 kello on 21:15
Meillä samantapainen vaiva. Liekki jää palamaan,kun pitää säädintä pohjassa väh. 30 sek. Eli varmaan vahti lämpiää tarpeeksi. Liittimet on tsekattu ja liekki osuu vahtiin. Varmaan vahti vetelee viimeisiään..
Kirjoitti: Kulkuri69 - 15.06.2021 kello on 21:16
..ja toinen kuva pikkasen alempaa, kun ulko-ovikin on kiinni.
(https://karavaanari.org/kuvat/1623780980.jpg)
Kirjoitti: Kulkuri69 - 15.06.2021 kello on 21:19
...kuva tietysti väärinpäin >:(
Mutta oikeanpuoleisella reunalla on liekki mielestäni pienempi, kun kuvan kääntää oikeinpäin.
Ilmavetoa ei pitäisi olla tuossa kuvassa.
Kirjoitti: Mjerica - 15.06.2021 kello on 21:55
Liekkivahdin tunnistintappi on termoelementtipilar i joka ei
vetele viimeisiään eikä mene vaihtoon. Kaasuventtiili lukittuu
termoelementtien pienellä jännitteellä, yleensä muutamia
kymmeniä mV:a.
 Noiden käytännössä ainut riesa tulee herkkyydestä
jännitehäviöille ja korjaantuu kun liitokset saadaan
puhtaiksi. Johdin on yleensä jäykähkö koaksiaaliputkijohd in
joka varmaan voisi murtuakin mutta kohdalleni ei ole sellaista
koskaan sattunut.
  Tavallisen yleismittarin mV-alue riittää selvittämään
tuleeko jännite perille, se ei ole kovin tarkkaa mutta
pienikin kosketushäiriö saa sen jotakuinkin katoamaan.
  Yksinkertaisin sähkökytkentä mitä tiedän, vai olisiko
oikosulku yksinkertaisempi?
Kirjoitti: mike - 15.06.2021 kello on 22:12
Mulla auttoi kun otti säätönupin irti ja laittoi nupin reikään pienen paperitollon ja laittoi nupin takaisin. Ei venttiili painunut tarpeeksi pohjaan!
Kirjoitti: tsahkali - 15.06.2021 kello on 22:17
Sekin voi auttaa, että runkuttaa sitä nuppia aikansa ees-taas.
Kirjoitti: käpynotko - 15.06.2021 kello on 22:59
Mulla oli joskus vastaava murhe.
Syyksi paljastui allaoleva laatikko missä haarukat ja muut työkalut olivat jonkun johdon irrottaneet. Liekkö joku liekinvahdin johto.
Kirjoitti: Kulkuri69 - 15.06.2021 kello on 23:05
Tässä tapauksessa ei ole tuota ongelmaa, kun liesi on jääkaapin päällä...
Kirjoitti: Kulkuri69 - 15.06.2021 kello on 23:07
kymmeniä mV:a.
koskaan sattunut.
...Eli nuppi irti ja putsaus :-\
Kirjoitti: jamseil - 16.06.2021 kello on 00:32
Tarkasta ensin että muovinuppi ei pohjaa mihinkään, kun sen painaa pohjaan.
Suunnilleen tämän näköinen se säädin, sitä ei tarvitse irroittaa.
https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/kaasuventtiili-dometic/?gclid=CjwKCAjwn6GGBhADEiwAruUcKmIsORB7EkpnH7GU8Gflh5XdPGgDCTaznYTrgCg7Iwdpd1ziI3utZBoC5jEQAvD_BwE
Nuppiakselin toiseen päähän alumiiniholkkiin tulee kierteellä kupariputken näköinen liekinvarmistimen johto. Se pitää irroittaa ja pää puhdistaa.
Sitten irrallaan mittaa yleismittarin mV asennossa paljonko tulee jännitettä liekki päällä. Toinen mittajohto siihen putken ulkovaippaan.
Kirjoitti: Mjerica - 16.06.2021 kello on 02:00
Juuri niin että venttiiliä ei tarvitse eikä pidäkään tuon
takia irrottaa. Se pitomagneetti on tuossa e.m. kuvassa
vasemmassa päässä mihin termopilarin jännitekin johdetaan.
Jos johtimen vaipan ja sydämen välille ilmestyy esim, 20mV
niin se on jo lupaava alku.
Se kriittisin liitos on se missä "sähköputken" sisäjohtimen
pää kohtaa venttiilin vastakappaleen. Kannattaa mulkoilla
sitäkin ettei kierteestä ole irronnut "haituvia" jotka voivat
oikosulkea vaipan ja sydämen, niitten väli ei vastakappaleessa
kovin suuri ole.
  Liittimen ollessa paikallaan tuonne sisälle ei pääse
ilman apuliitintä mittailemaan mutta piirin vähintään jonkin
asteisen kytkeytymisen voi yleensä todeta. Kun lämmität
tunnistinta niin nuppiin yleensä tuntee kuinka kaasuventtiilin
kara hieman tarttuu, jos lämmitys riittää pitoon ja antaa
sitten tunnistimen jäähtyä niin jonkin ajan kuluttua kuuluu
heikko napsahdus kun kara irtoaa magneetista. Yleensä, kun
kaikki on kunnossa niin melko vähäinen lämmitys saa magneetin
pitämään ja jos tunnistin on ollut nestekaasuliekissä niin
kestää yllättävän kauan ennen kuin magneetti päästää.
   Itse sytytän välillä kokeeksi niin että vapautan nupin
nopeasti syttymisen jälkeen jolla tarkistan että pitokynnyksessä
on marginaalia eli pito-ongelmaa ei olisi vielä lähelläkään.
Kirjoitti: mjo33400 - 16.06.2021 kello on 10:47
Jos termoelementin mutteri on 10 minuuttia löystynyt ei se toimi. Usein on riittänyt kiristys. Mittauksen voi tehdä myös pöydällä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1623829669.jpg)
Kirjoitti: Karabiilisti - 16.06.2021 kello on 14:37
polttimeen kun kiehahtaa vähä ruokaa niin voi tehdä tuota myös...eli purku ja puhdistus...
