Kirjoittanut: Nakertaja
« : 9.07.2022 kello on 22:43 »Kyllä tuo sammuminen tapahtui tänään , vaikka uunissa ei ollut koko peltiä edes sisällä.
Kirjoittanut: Nakertaja« : 9.07.2022 kello on 22:43 »Kyllä tuo sammuminen tapahtui tänään , vaikka uunissa ei ollut koko peltiä edes sisällä.
Kirjoittanut: Nakertaja« : 1.07.2022 kello on 11:33 »Paistopelti pitää olla reijät luukkuun päin.Täytyypä kokeilla tuota, olen varmaan laittanut ne reiät kylkiä kohti. Ja kyllä minun vaunuissa on ollut lattiassa ilman tuloputket, eli ilmaa kyllä riittää. Kirjoittanut: k69« : 1.07.2022 kello on 09:21 »Mutta jos ei paistopelti ole uunissa vaan paistaa/lämmittää ritilällä.Ja jos laittaa mikron sinne uunin sisään ei tatte ritilääkään. Kirjoittanut: Kosmic« : 1.07.2022 kello on 07:10 »Paistopelti pitää olla reijät luukkuun päin.Mutta jos ei paistopelti ole uunissa vaan paistaa/lämmittää ritilällä. Kirjoittanut: Karabiilisti« : 30.06.2022 kello on 13:55 »Minkäkokoinen on noissa automalli uuneissa tulo ja poistoputki?
Tuli tuossa mökillä hämmästeltyä mökkimallin kaasu uunin toimintaa...sekun ottaa ilmansa ihan keittiöstä ja poistaa sen tuoksuineen myös keittiöön. Onko autouunissa myös sama ongelma että ala ja ylä lämpöä ei saa päälle yhtä aikaa? Ja sama lämmitys rituaali eli ensin puol tuntia 300 pyynnillä ja kun pullat menee sisään pyynti 150 tai muuten palaa pohjat. Kirjoittanut: 88k5« : 30.06.2022 kello on 13:53 »Kattokaapa Smew'in asennusohjetta, siitähän oli kyse. Vaikka siinä Truman tuplakuorinen piippu on, ei se ole koksi eli paloilma samassa, vaan lämpö suoja uloin.
Tuvasta happi.. E: helpotetaan vähän.. kun ette kuitenkaan lue manuskaa Kirjoittanut: K.E.V« : 30.06.2022 kello on 13:37 »On uunille pakoputki katolla, paloilman ottaa ulkoa myös. Dometic torni missä iso jk, pakastin ja uuni
Kirjoittanut: "Masi"« : 30.06.2022 kello on 13:19 »https://www.manualscat.com/fi/smev-fo211fgt-ohjekirja?p=89Uunin tehosta riippuen palamisilmaa vaatii 2.4-3.2m3/h. Kellä sellaiset holet lattiassa on, ettei ikkunoita/räppäniä tartte aukoa - liesituuletinta jos samalla ulvottaa, sekin on palamisilmasta pois.. Ei kyllä ole lattiassa ensimmäistäkään reikää ulos, eikä ollut edellisessäkään eikä sitä ennen olleessa. Uuni kyllä ottaa paloilmansa ulkoa ja sinne se lykkää myös palokaasut. Eikä ikkunoitakaan pidä aukoa kun sytyttää, mutta kun on syttynyt, niin joku kolmisenkymmentä sekunttia luukkua pikkaisen raolla että veto lähtee toimimaan. Ei paljon poikea kylmän leivinuunin sytytyksestä. Eli hormiin pitää saada veto päälle. Taitaa nuo italia ihmeet oikeasti olla yksiä holea Kirjoittanut: Karabiilisti« : 30.06.2022 kello on 12:56 »Kyllä ne holet on lattiassa ja muualla sellaiset että pitäis riittää...
Muutenhan kävis niin että kun uuni päällä, liesituuletin ja ihmisetkin imee ilmaa niin seinät lommahtaa sisään... Kirjoittanut: 88k5« : 30.06.2022 kello on 11:16 »https://www.manualscat.com/fi/smev-fo211fgt-ohjekirja?p=89
Lainaus UUNIUunin tehosta riippuen palamisilmaa vaatii 2.4-3.2m3/h. Kellä sellaiset holet lattiassa on, ettei ikkunoita/räppäniä tartte aukoa - liesituuletinta jos samalla ulvottaa, sekin on palamisilmasta pois.. |
