Kirjoittanut: mjo33400
« : 18.11.2022 kello on 10:03 »GPS- trackerilla ohjataan vain relettä. SIM-kortti tietysti tarvitaan. Noita olen asentanut Primuksiin ja Aldeihin 35€ palikka. Viimeksi kuukauden sisällä yksi foorumilainenkin asensi.
Kirjoittanut: mjo33400« : 18.11.2022 kello on 10:03 »GPS- trackerilla ohjataan vain relettä. SIM-kortti tietysti tarvitaan. Noita olen asentanut Primuksiin ja Aldeihin 35€ palikka. Viimeksi kuukauden sisällä yksi foorumilainenkin asensi.
Kirjoittanut: Reiska78« : 17.11.2022 kello on 23:14 »Tälläisen olen noihin asentanut. miten gps trackerillä saa ohjauksen releelle puhelimella? Tuo keltainen taitaa olla lähtö öljypumpulle jos löysin oikean kaavion netistä. Onko siinä siis valmis softa puhelimelle jolla voi ohjata ko. relettä? Jos on niin tuossahan on juurikin valmis ratkaisu minulle. Turha keksiä pyörää uudestaan. Kirjoittanut: mjo33400« : 17.11.2022 kello on 07:52 »Erittäin mielenkiintoinen projekti. Itse suunnitellut vähän vastaavaa pl. paneeli. Eli lähinnä se etäohjaus/lämpötilaohjaus kiinnostaa ja kohteena alde 3010 compact. Aika vähällä tuntuisi saavan tuon kasaan ja melko valmiita moduuleita löytyy. Mietinnässä ollut mm. Raspberry Pi, Leonardo ja Arduino pohjaiset ratkaisut. Mietintä vielä kesken minkä päälle tulee, mutta vaatimuksena on että toimii 0 - 12V, pitää olla vähintään GSM/GPRS tai 4g, vähintään 1 releen ohjaus aldea varten ja lämpötila sensori ja budjettina max. 100 eur. Kunhan alusta selviää niin loppu onkin koodausta tai valmiin koodin hyväksikäyttöä ja yhdistelyä. Tälläisen olen noihin asentanut. Kirjoittanut: Reiska78« : 16.11.2022 kello on 23:05 »Helpoimmalla ja halvimmalla pääsee kun hankkii vaikkapa RTU5024 releen. Kiinasta reiluun kymppiin, ja suomesta vähän kallimmalla. Toi rtu5024 näyttäisi tosiaan riittävän alden ohjaamiseen etänä. Lämpötilan voi sitten hoitaa muuta kautta. Kiitos vinkistä! Kirjoittanut: vaanari61« : 16.11.2022 kello on 21:05 »Tuollaiset on kivoja kun ne toimii mutta kun ne vikaantuu niin ulkopuolinen "seppä" joka korjaa on kallis jos ylipäätään alkaa tuollaista korjaamaan.
Vanhaa/alkuperäistä järjestelmää voi korjata jokaisen caravanhuollon huoltomies ja moni maallikkokin. Ei mitiä jos rakennatte niin antakaa huototakuu tekemillenne vermeille ja se pitäisi kestää romuuttamolle asti mutta tuskin näin tapahtuu . . . Laittakaa komponenttiluettelo t/piirikaaviot/asetusarvot paperisena vermeen mukaan, josko se hieman jelppais myöhemmässä vaiheessa . . . Vastaavaa mietitty mutta ihan eritarkoitukseen, se on ihan omajuttunsa ja ei sekoiteta sitä tähän . . . Kirjoittanut: Hauho« : 16.11.2022 kello on 20:18 »Taitaa Primukset olla kuoleva brandi.
Miten olisi vastaava esim. Aldeen? Kirjoittanut: 99« : 16.11.2022 kello on 19:55 »Erittäin mielenkiintoinen projekti. Itse suunnitellut vähän vastaavaa pl. paneeli. Eli lähinnä se etäohjaus/lämpötilaohjaus kiinnostaa ja kohteena alde 3010 compact. Aika vähällä tuntuisi saavan tuon kasaan ja melko valmiita moduuleita löytyy. Mietinnässä ollut mm. Raspberry Pi, Leonardo ja Arduino pohjaiset ratkaisut. Mietintä vielä kesken minkä päälle tulee, mutta vaatimuksena on että toimii 0 - 12V, pitää olla vähintään GSM/GPRS tai 4g, vähintään 1 releen ohjaus aldea varten ja lämpötila sensori ja budjettina max. 100 eur. Kunhan alusta selviää niin loppu onkin koodausta tai valmiin koodin hyväksikäyttöä ja yhdistelyä. Helpoimmalla ja halvimmalla pääsee kun hankkii vaikkapa RTU5024 releen. Kiinasta reiluun kymppiin, ja suomesta vähän kallimmalla. https://www.aliexpress.com/item/1005004004322373.html?pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2022%2C57%21%E2%82%AC%2011%2C74%21%21%21%21%21%40210323b516686212550635814e6dad%2112000027710576728%21btf&_t=pvid:3938aeec-204a-46e0-9b70-6aed6b522bba&afTraceInfo=1005004004322373__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1668621255&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct https://hobbyhall.fi/fi/kodin-remontointi/kodin-turvajarjestelmat/turvajarjestelmien-ohjaimet/rtu5024-gsm-ohjausmoduuli-kommunikaattori?id=2333073&mid=2776623&gclid=Cj0KCQiAsdKbBhDHARIsANJ6-jfiG7eBHdKTK0q2dA5KZr0m6HKlSfR2qcdaqq1cWWAAAiGHuKfVLH8aAt2fEALw_wcB Lämpötilasensorilla: Raspberry PI ja siihen relekortti sekä Victronin VenusOS ja RuuviTAG. Hintaa tulee noin 100€. Kirjoittanut: Reiska78« : 16.11.2022 kello on 14:49 »Erittäin mielenkiintoinen projekti. Itse suunnitellut vähän vastaavaa pl. paneeli. Eli lähinnä se etäohjaus/lämpötilaohjaus kiinnostaa ja kohteena alde 3010 compact. Aika vähällä tuntuisi saavan tuon kasaan ja melko valmiita moduuleita löytyy. Mietinnässä ollut mm. Raspberry Pi, Leonardo ja Arduino pohjaiset ratkaisut. Mietintä vielä kesken minkä päälle tulee, mutta vaatimuksena on että toimii 0 - 12V, pitää olla vähintään GSM/GPRS tai 4g, vähintään 1 releen ohjaus aldea varten ja lämpötila sensori ja budjettina max. 100 eur. Kunhan alusta selviää niin loppu onkin koodausta tai valmiin koodin hyväksikäyttöä ja yhdistelyä.
Kirjoittanut: Atso« : 16.11.2022 kello on 13:37 »Kuinka paljon pitää vetää johtoja noiden tietojen saamiseksi? Ajatuksena oli käyttää ajoneuvoissa yleistä CAN-väylää, joka tarvitsee ohuen kaksinapaisen parikaapelin. Käytännössä on mahdollista tehdä myös langaton tiedonsiirto, mutta toimintavarmuuden ja sitä kautta käyttäjäystävällisy yden kannalta on varmasti pienempi vaiva vetää kerran kaapeli, kuin taistella langattoman järjestelmän mahdollisten häiriöiden kanssa. Kirjoittanut: mjo33400« : 16.11.2022 kello on 13:28 »
Kuinka paljon pitää vetää johtoja noiden tietojen saamiseksi? |
