Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Oulaa - 31.07.2018 kello on 20:27
https://mallmoremall.com/products/waterproof-solder-wire-connectors?variant=12336732405813 (https://mallmoremall.com/products/waterproof-solder-wire-connectors?variant=12336732405813)
Ebay:ta vain murto-osalla tuota hinnasta pitää ottaa kokeeksi lootallinen ???
hyviä ovat vieläkin on termostaatti Ben lämpöpuhallin sopivalla suuttimella. Noin kolkyt vuotta moisia käyttäneenä
No sitten uskaltaa tilata, kun tuli vahva suositus :) Juottamalla ja liimasukalla on tullut jatkettua, tuohan on paljon näppärämpi.
pirun käteviä Thumb
Käytätkö NÄITÄ (https://www.ebay.com/itm/150Pcs-Waterproof-Solder-Seal-Sleeve-Terminals-Heat-Shrink-Butt-Wire-Connectors/173122548989?epid=28013787373&hash=item284ee874fd%3Ag%3AkCwAAOSwQiFaa0-I&_sacat=0&_nkw=Waterproof+Solder+Wire+Connectors&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313) muitakin kuin jatkoliittimiä ,tän mallisena.
älkää m aksako itteenne kipeeksi noista....
https://www.aliexpress.com/item/100PCS-Waterproof-Tin-Solder-Seal-Electrical-Connectors-Heat-Shrink-Butt-Connectors-Waterproof-Wire-Connectors-AWG-26/32846157108.html?spm=2114.search0104.3.16.794339abD6GtM7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620-10152,searchweb201603_46,ppcSwitch_5&algo_expid=022a77cb-9fe4-4c8e-b462-81285f349c10-2&algo_pvid=022a77cb-9fe4-4c8e-b462-81285f349c10&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
tarjontaa on ja ilmaseksi postilaatikkoon osa...
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180731233600&SearchText=Waterproof+Solder+Wire+Connectors
8)
Jovain neljän euron lastin otin toimitettuna postilootaan ::)
Aliexpressillä huonoa se, että ei voi maksaa PayPalilla ?
Ei ne Ebayssakaan näemmä pahan hintaisia ole, toimittajia siellä näkyy olevan monta, mutta laitta järjestyksen, että näyttää halvimman mukaan, niin saa paypalilla maksaa.
Just noin , ja ei spammia.
Alibaabassa joutuu käyttään vain Alibaaballe olevaa @ osoitetta....
Mitäköhän se on tuo juotosaine?
aliexpressillä visa vingahtaa...hyvin on pelannut ja veloitukset olleet kuten pitäkin.
paypal on maksuissa tietty asteen turvallisempi...jos luottaa siihen että visatili on turvassa paypallissa...ellei sitten käytä käteisen siirtoa paypal tilille...joka muuten paras mutta vie aikaa.... ::)
Kymmeniä tilauksia aliexpressiltä, ei ongelmia. Yhden kerran myyjä jätti tavaran toimittamatta, aliexpress hoiti maksun palautuksen nopeasti joten en katso sitäkään ongelmaksi.
Oleellinen kysymys,kuten myös liittimen kutistuva materiaali.
En usko että halvimmalla parasta saa,mutta jokainen ostaa itselleen.
Olisiko Sn ja pieni osa Bp jottei niin kovaa ja lämpöä vaativa
Eikös tuo virtuaalinen luottokortti ole vielä parempi, saldoa on siellä just aina vain sen verran mitä PayPal-maksun pitäisikin olla. Ja tuon virtun "täyttää" helposti sekunneissa pankkisiirrolla oman pankkiryhmän sisällä ^-^
Tarkkoititko Pb?
Alimmillaanhan sulamislämpö on tuolloin yli 180 astetta.
Tuntuu vielä kovalta.
Aikoinaan, kun Helsinki-Vantaalle toimitetussa elektroluminenssita ulussa ei padit oikein meinannut kestää juottamista,käytettiin Indiumia.
Päästiin kolmisenkymmentä astetta alemmas.
Nykyäänhän on sitte tullut mukaan vielä Vismuutti.
Kiinnostaisi vaan tietää, mitä tämä 'ylivoimainen' liitos sisältää.
joskus on myös niin että kun välistä jää pari rahaa arvostavaa välikättä niin hinta on edullinen...
taannoin edäs kenkäedustaja tarjori kotimaisia talvikenkiä esittelyautostaan 25 eurolla...
kysyttiin että mikä on vikana noissa...ei mikään se on hinta jonka kauppaketju niistä hänelle maksaa...ja hyllyssä hinta 125...
siinä on sitten hyvä myuydä -70% alennuksellakin... ::)
Tarkkoititko Pb?
juu ääkkösvika
kyll kai tuon 180c sinne helposti saa kun ainetta niin vähän.
Mikä lienee En ole koskaan saanut noita oikein sulamaan liitosaineen kohdalta.
Motonetistä olen noita ostanut ja huomannut saman sulamisongelman joissakin liittimisssä. Sitten kun saa sulamaan niin tahtoo sulaa myös tuo suojaosakin.
Se oikean mallinen puhallus nokka ja termostaattinen puhallin niin ei oo moista ongelmaa. Tosin en oo kokeillut Motonetin myymiä
Tuo lina-lyijy lejeerinki (Sn 62% + Pb 38%) vaatii sen n. 200 astetta sulaakseen ja kun yleensä tuo lämmittävä taho on aika paljon kuumempi jotta se lämpö saadaan myös johtumaan sinne kohteeseen inhimillisessä ajassa, niin luokkaa 300 astetta pitäisi vähintäänkin siis tuon muovin kestää :-\
alkaa olemaan sellasia lämpöjä että alkaa jo umpäristökin sulamaan jos esim kojelaudan sisällä koittaa tuollaasia asetella...
Vanhat sokeripalaliittimet kunniaan! Ja päälle itsevulkanoivaa teippiä.
Kolvin kyljellä onnistuu hyvin.
Noitten virityksien jäljeltä niitä yleensä joutuu paikkaamaan. Juuri yhdellä tutulla ollut tosi ongelmat .
(https://karavaanari.org/kuvat/1533197722.jpg)
Tuolla onnistuu hyvin menee lämpö sinne minne pitääkin
Mitenkäs ihan vaan perinteinen puristettava abiko? Tippa vaikka silikonia, tai botyylimassaa, tai... sisään ennen puristusta, niin tuo mömmö puristuessan sulkee sen liitoksen samalla vesitiiviiksi ???
Muutaman pikkulootan ostannu abikotäydennystä sarjaani niin olen saanut kyllä niin pehmeitä liittimiä ettei meinaa laattaliitintä saada paikallaan pysymään.
Luvattoman heikkolaatuisia tuotteita löytyy.
Kerran kun työntää kiinni niin toisella kertaa on jo löysä liitin.
Motonetistä ostin oikein Abiko- nimisiä abikoita :) Ne ovat ainakin tähän mennessä vaikuttaneet ihan toimivilta. Kaikenlaista 'laatua' on kyllä noitakin vastaan tullut...
Noita olen minäkin ostanut ja huomasin saman että ovat jämäköitä moneen muuhun ns. "Abiko" liittimeen verrattuna.
Se on täällä maalla kun Motonettiin ja Biltemanniin on sata kilsaa matkaa niin turvauduttava postimyyntiin niin ei pääse paljoa valkkaamaan .
Eräästä Ähvällä alkavasta paikallisesta autotarvikeliikkees tä ostin liittimiä niin kävin kauppiaallekkin näyttämässä miten onnettomia liittimiä ne ostaa ja iso tarvikeketju.
Ei aina kannattasi sitä halvinta ottaa niidenkään.
