Kirjoittanut: Ventti
« : 5.05.2020 kello on 22:46 »
12 v pumpun johtoliitos/johdot siitä lämmittimen päältä, oli omassa joskus siinä häikkää.  Virrat voisi käyttää pois päältä ja kokeilla vaikuttaako asiaan.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 5.05.2020 kello on 20:25 »
kuittaus nappi ilmeisesti löytyi. Liikkuu mutta ei jää mihinkään asentoon.... Lisäksi 220v pumpun päältä purin konkan päältä purin kopan pois sieltä löytyi yksi poikki hapettunut piuha ja lisäksi moottorin sisältä tuleva johto sulanut poikki..   Voiko nämä härdellit vaikuttaa myös 12v pumpun toimimattomuuteen?
Ei voi pumpun toiminnan osalta jos kerran 12v pumppu valittu.
Kirjoittanut: Mikko Mallikas
« : 5.05.2020 kello on 18:42 »
Toi sinun olisi pitänyt sanoa heti, että kävi kuivana. Patruunassa on ylikuumenemissuoja lauennut se pitää kuitata. Jos patruuna on Alden niin kuittausnappi on peltikotelon takapuolella sivussa. Huonetermostaatti ohjaa molempia pumppuja riippuen siitä kumman on valinnut. Huonetermostaattiin tulee +12 volttia eli kiertää termostaatin kautta pumpulle.
https://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=13
« : 5.05.2020 kello on 12:50 »
Ei naksahda termostaatti vaikka kuinka pyörittää... Purin kuoren siitä ja tutkailin sitä koitin yleismittarilla tuleeko virtaa ei tullut (en tiedä pitäisikö edes tulla) käyttö paneelin punainen valo ei pala on katkaisiat missä asennossa vaan. Saako kiertovesipumppu käskyjä myös sähkövastuksen kautta? Epäilen et kerkes pumppu ja vastus toimia jonkun aikaa ilman nestettä.....
« : 5.05.2020 kello on 08:20 »
Oletko säätänyt termostaatista lämpöä isommalle niin että termostaatti naksahtaa, palaako punainen valo ohjauspaneelissa?
« : 4.05.2020 kello on 22:50 »
« : 4.05.2020 kello on 21:44 »
Onko huonetermostaatti kytketty on-asentoon?
on ja toinen asento kokeiltu ei vaikutusta
« : 4.05.2020 kello on 21:34 »
« : 4.05.2020 kello on 21:29 »
Kiertovesipumppu saa käskynsä huonetermostaatilta . Mihin asentoon paneelin pumpunvalinta kytkin on laitettu?testattu kaikissa mahdollisissa asennoissa.... Aijemmin kirtovesipumppu lähti heti päälle kun napsautti 12v asentoon.
« : 4.05.2020 kello on 21:21 »
. Näyttää olevan ehjä
