Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: t.n.t - 15.07.2020 kello on 21:26
Boilerin jaksaa täyttää mutta hanoille asti vesiei tule. Pumpun tuotto 10l min ja paine 0,6. Mimmosia pumppuja muilla noissa on?
Tuleeko kylmävesi puolelta hanoista vettä? Vähän pienitehoinen tuo pumppu on, mutta pitäisi silläkin tulla toimeen. Nykyiset uppopumput tuottavat painetta 0,5-1,2 bar. Litratehot n. 10 l/min. ylöspäin.
Tuossa monenlaisia uppopumppuja. https://bestcaravan.fi/verkkokauppa/158/Vesipumput/
Vaihdoin pumpun tehokkaampaan mutta silti ei tule vettä?! Onko näissä joku sulku vielä jossain? Suihkun letkusta saa imettyä mutta pelkkää ilmaa tulee sieltä. Auton allekkaan ei vesi mistään valu...
Jospa siellä on takaisku, joka on jumissa?
Takaisku on n. 10cm pumpun yläpuolella eikä pidä kumpaankaan suuntaan. Missä asennossa boilerin alla oleva punainen vipu kuuluu olla? Ei siis se mikä tyhjentää pakkasella järjestelmän vaan sen takana? Liittynee jotenkin kuumaan veteen?
Pakkasvahdin nuppi täyty olla ylhäällä, muuten vedet menee auton alle. Takaiskuventtiili jos ei kunnossa vedet karkaa takaisin säiliöön. Sopiva lappo päällä niin vetää kuuman veden sinne myös
Pakkasvahti ok. Ja eikös tuon pumpun pitäisi jaksaa tuupata vesi hanoille asti kun antaa sen vaan käydä tarpeeksi kauan vaikkei takaisku toimisikkaan? 25l/min ja 1,8bar tuotolla pumppu nyt. Ja siis boilerin sai täytettyä sillä vanhallakin pumpulla mutta siitä eteenpäin ei vesi kulje.
Siellä putkistossa on jossain kohdassa tukos. Koita katsoa kylmävesi puolelta ensin, mihin asti vesi pääseen menemään, vaikka avaamalla ensin pumppua lähinnä olevasta haaroittimesta tuloletku. Tarpeeksi laajapohjainen astia liitoksen alle laitettuna. Jos vesi tulee siihen asti, niin jatkaen siitä haaroituksesta vuorotellen jokainen linja hanaan saakka. Pitäisi sieltä se tukospaikka löytyä.
Mikäli vesihanat ovat sellaiset, joissa on poresuuttimet, niin poresuuttimet on otettava irti. Monesti ne ovat menneet tukkoon, kun ovat käyttämättöminä pidenpiä aikoja.
Letku on voitu joskus vetää turhan tiukalle mutkalle ja vuosien mittaan se sitten taittuu.
Tuolta takimmaisesta tulee vesi pihalle. Keskimmäinen boilerin tyhjennys (toimii) ja etummaisesta tulee vesi ulos kun kääntää sitä punasta vipua boilerin alta.
Tuossa sisältä kuva.
Laita puutappi siihen kokeeksi jos vaikka venttiili vuotaa!
Ja se letku on....?
Uskoakseni tuo mikä sisäkuvasa on punanen boilerin kyljessä🤔 Vaihtuupi kirkkaaks t-haarassa boilerin yläosassa.
Tarkista jos putkistossa on jossain suodatin, se voi olla tukossa. Itsellä ollut suodatin tukossa.
No jos sinne alle vuotaa ni ei todellakaan muualle voi riittää!
Vaan mikä putki se on ja miksi siitä tulee vedet ulos?
Ompi varmaan putkien tyhjennyshana jossain auki
Kuvassa valkoisen letkun alla näkyy punainen vipuhana, jossa vipu on vaaka-asennossa, kuten pitääkin olla käytön aikana. Löytyykö toista vastaavanlaista hanaa, jossa vipu on pystyasennossa?
Jos löytyy, niin käännä siitä vipu vaaka-asentoon.
Hei.
Omassa lipertyssäni ei taida olla kuin varaajan tyhjennys sekä tuo vipuhana..
Kokeile runklata hanaa josko se syystä x estäisi veden kulun
Hei.
Mutta, se vesihän tulee auton alle samalla kun pumppu työntää, ei kai muuta vaihtoehtoa ole kuin venttiili auki ?
Jep totta.
Kuvassa oli muutes pakkasvahdin nuppi alaalla.
Ei mulla mielestäni ole mitään muita Hanoja omassa mutta näissähän voi olla eroja..
Jos takaisku ei pidä kumpaakaan suuntaan ni seuraava ongelma tulee kuuman veden saannin kanssa. Kokemusta on. :D
Niinhän tuo näkyy, itsellä toisessa merkissä on pari hanaa putkistossa.
En saanu tuota vipuhanaa pitämään niin tulppasin sen ulostulon. Nyt toimii muuten mutta sylkee välillä siitä boilerin yläosasta letkun irti. Täytyy perehtyä paremmin tuon sielunelämään syksymmällä... Saakohan tälläseen suomenkielistä käyttöohjekirjaa mistään?
Eikö tuossa ole boilerissa 2 letkua, toinen takaiskuventtiilill ä varustettu ja toinen lämpimän veden hanoille menevä?
Laita kuvia jos pystyt
Lmc asuntovaunussa on 2 vipua veden ulostulolle. Kylmälle oma ja lämpimälle oma vipu. Lisäksi takaiskuventiilli. Mikäli joku näistä 3 ei toimi vesi ei kierrä. Jos jompi kumpi vipu on auki niin vesi ei kierrä.
Laittelen kuvia kun reissusta kotiudun joskus loppuviikolla. Toista hanaa en ole löytänyt. Tuo pakkasvahdin takana oleva vipu liikkuu tosta kuvan asennosta ylös (naksahtaa siihen) ja oikealle vaakatasoon. Vesi tulee eri reijjästä ulos tuolloin eli varmaankaan ei ole muita tyhjennyksiä tässä. Ehkäpä boilerin yläosan t-haarassa on takaisku🤔
Tuossapa kuva. Eli tuota kirkasta letkua myöten karkaa vesi ulos. Tulppaamalla tuon ulostulon saa veten tulemaan hanoille.
Ei muuta kuin uutta venttiiliä ostamaan. Venttiili päästää ilmaa tilalle kun boileri tuhjennetään.
Tuo boilerin yläosassa oleva?
Juuri se
Hienosti alko hanat toimiin kun vaihto uuden osan👌Vanhasta oli kaikki sisuskalut hävinny🤔 joten kuvittelin sen olevan tavallinen t-haara😂
Kiitoksia kaikille vaivannäöstä👍👍
