Tekniikkakeskustelut => Kylpyhuone ja WC => Aiheen aloitti: MotoVan - 2.06.2022 kello on 12:05
Solbio testaus alkoi
Rapsaa odotellessa Thumb
https://www.autostudio.fi/fi/product/solbio-original-1-6-l-ekologinen-kaymalaneste/Solbio%20Original%201.6%20l
Kympin lisä sanasta "marine" (sama usein valkoisesta väristä=marine) :D
Tetskun annospussi purkki (15 kpl) maksaa 15,95€ - eli 1,06€ per sittutankki.
Solbio kertoo 1.6l satsista tehtävän 40 sittutankillista (40ml/20L) - eli 0,75€ per sittutankki.
Käyttö halvempaa? Riittääkö annostus pitämään hajut kurissa viikon?
Yleensä eko-sana palauttaa p*skn hajun nopeammin :laugh: toinen homma voi kaataa kompostiinn/biopuhdistamoon sittutankin sitten..
Testi aloitettu 2pv Kesäkuuta 2022.
Tähän asti olen käyttänyt Thetford Blue pusseja useamman vuoden ilman mitään ongelmia. Turun messuilta tarttui silmään tarjous Solbio tuotteesta ensimmäisen kerran ja aine on saanut hyviä arvosteluita joten katsotaan. Ostin pussin hintaan 29,90 Hyvinkään Best Caravan kaupasta.
Enimmäisenä huuhtelin harmaavesi säiliön Solbiolla 24 tuntia ja hyvä tuli. Neste sai ainakin hyväksynnän harmaavesi puolelle.
Tänään on WC kasetti sitten ladattu ja ainakin alkutuoksut ovat positiivisen miedot. Nestettä annostellaan samoin kuin viinilaatikon hanasta.
Pussi tulisi kestää noin 40 annosta.
Katsotaan sitten kun on kasetti ladattu täyteen tavaraa....
Jos tuotelupaus pitää paikkansa niin bio kasetillisen voi tyhjentää moneen paikkaan eikä aina tarvitse etsiä sitä kemssantyhjennys asemaa vaan jopa kuivakäymälä on ok.
Lisää raporttia tulossa muutaman päivän sisällä :)
enpä ollut törmännytkään tällaiseen, kiinnostaa kuulla kokemuksia Thumb
siirryn heti jos toimii.
tänään oli Solbio Jyväscaravan kaupassa 25 euroa /pussi .
Olen kyllä nyt myyty tälle tuotteelle. Koko perheen mielestä tuoksu on miellyttävä eikä minkäänlaisia muita hajuja ole ilmassa.
en oikein keksi mitään valittamista tästä, joten suosittelen 100% siirtymistä tähän Bio ratkaisuun.
Thumb Thumb Thumb
Kyllä nyt jäi Thetford varalle jos tämä jostain syystä loppuisi.
Onko siinä mainintaa pakkasessa säilyttämisestä, jäätyykö?
Kerroppa pari viikon kuukauden päästä tulos.
Tuommoinen yön kahden yli on ehkä...
Ei lue pussissa mitään tuosta jäätymisestä. En ehkä jättäisi talveksi autoon.
Jäte muuttuu ruskeaksi nesteeksi säiliössä. Ei hajuhaittoja näin plus 15 kelillä. Toki muistan kertoa kesän aikana jos jotain negatiivista ilmenee.
Itellä viisi päivää alkaa olla maksimi, jos yksin reissaan. Kyllä siinä ajassa löytyy tyhjennyspaikka, vaikkei ihan täysi vielä olisikaan. Ei tarvi pysyä pitempään hajuttomana. Bergerin neste ei muuten kestänyt tuotakaan - sininen.
Koko ryhmä kun reissaa, niin 2 pv välein.
https://youtu.be/_1NYrYL2Zn8
https://youtu.be/VN0nJoa_QSs
Jos, siis JOS, mainosmiesten puheisiin on uskominen, niin huippuaine. Ei sentään syötäväksi!
Ensimmäinen tyhjennys suoritettu, 3pv käytön jälkeen (2 henkeä)
Tavara tuli ulos ilman tukoksia . Väri oli ruskeaa ja kaikki sopivan nestemäistä (jopa vessapaperi) . Thetford ei aina tuota tasalaatuista tavaraa samalla tyhjennys välillä ja monesti WC paperi on tukkinut WC säiliön tyhjennys suuaukon.
HAJUT: Ei mitään hajuongelmia paitsi ihan lopussa oli mieto virsan haju joka saattoi myös tulla ABC aseman septityhjennys astiasta.
Astia oli putipuhdas eikä tavaran jäämiä pohjassa (vrt . Thetford)
Edelleenkin tyytyväinen valintaan.
Mites tuo annostelu onnistuu...?
Siinä on hana kyljessä, mutta kuinka varma sellainen hana ja pussi on kestämään reissussa?
Ilmeisesti siinä on myös jonkinlainen mitta-asteikko pussin sivussa. Onko helppo annostella oikeaa määrää?
Annostelu on kuin viiniä kaataisi. 2 sekuntia tai sitten kaksi painallusta napista. Eikä haittaa jos osuu pöntön reunoille. Yllättävän vähän omasta mielestä olen ainetta lorottanut. En kyllä usko että tuosta saa 40 annosta mutta varmasti yli 30
3 käyttö/täyttö kertaa myöhemmin. Ei edelleenkään mitään valittamista.
Tavara tulee sujuvasti ulos ruskeana ja myös harmaa vesisäiliö tulee ulos ruskehtavana.
Ei hajuongelmia vaikka tuplasäiliö taktiikalla yksi säiliö oli takatalissa täytenä useamman päivän.
Outoa, että tuotteesta on myös täysin negatiivia kommentteja aika paljon. Mistähän erot kokemuksissa voi johtua..?
Esim. näissä Amazonin kommenteissa.
https://www.amazon.de/-/en/measures-freshener-wastewater-wonderful-fragrance/dp/B0161BBVUO/
(https://www.amazon.de/-/en/measures-freshener-wastewater-wonderful-fragrance/dp/B0161BBVUO/)
"Seriously awful. The decent smell only lasts a day and as for breaking down solids it was awful. No where near the quality of the leading brand. We even tried a second go with double the dose and still awful. Throwing it away. Total waste of money."
Ehkei ole vielä lämpimät kelit?
Onhan tuolla Amazonissa yli 1700 arvostelua tuotteesta ja niistä yli 70% on antanut täydet 5 tähteä.
Mielenkiinnolla seuraan tätä foorumin testiä.
Jos on 1700 arvostelua, sinne mahtuu sekaan jo sellaisiakin, jossa aineen koostumus on ollut viallinen/käyttökelvoton.
6 WC säiliö tyhjennystä nyt tehty SOLBIO 12.6.2022
Pari päivää oli vaunussa +28-29 astetta hellettä ennekuin ukkosrintamä vyöryi yli täällä etelä lapissa.
Ei hajuhaittoja lämpimässä kelissä.
MUTTA...
Söimme curry kanaa ja tämän voin sanoa että piti laittaa lisää solbio nestettä pönttöön silloin. Ihmiset jotka syövät haisevaa ruokaa eivät ehkä halua tätä tuotetta. (yllä komentit jostain trolli kanavalta)
Ainetta siis kuluu myös enemmän kun haluan myös pitää harmaavesisäiliön raikkaana.
Kerron sitten kun aine loppuun kun ei vielä yhtään osaa arvioida kulutusta.
Olemme kuitenkin 100% thetford vessan käyttäjiä koko kesän.
Täällä lapissa on vähän näitä tyhjennyspaikkoja normi "BLUE" käyttäjille ja välimatkoilla palaa diesseliä.
EI MEILLÄ :-)
Tänään tyhjensin säiliön normaali ulkohuussiin hyvillä mielin. Voimme olla samalla alueella pitempään ja nauttia lapin luonnosta ennen kuin kaikki pienet lentävät ötökät heräävät
Ei haju tai muita ongelmia vaikka on ollut vaunussa +30 useamman päivän. Kuukausi tulee nyt täyteen ja Solbio pussi on melkein tyhjä. ehkä noin 5 annosta jäljellä. Olen käyttänyt ainetta ehkä enemmän kuin on suositus annos.
Joka tapauksessa en aio palata sinisen myrkyn käyttäjäksi .
Ton verran jäljellä
Taitaa olla aika hyvää ainetta käyttötestien mukaan ja koska sitä on otettu myyntiin caravan liikkeisiin Thumb
Kiitokset testistä.
Minäkään en käytä myrkyllisiä aineita ja biohajoavissa on hienoa kun sen voi tyhjentää kompostoiviin käymälöihin ja tyhjentää säiliö kotona kompostoriin.
Itselläni on vähän käyttöä kemssanesteelle ja entistä nikor sanitettinestettä vajaa litra, joten en ole vielä ostanut Solbiota.
(https://karavaanari.org/kuvat/1656321762.jpg) oho, kaatui
Käytättekös te harmaa veden joukossa jotain tuollaasia kemikaaleja? :o
Harmaavedenjoukossa?
Näkyy jotkut käyttävän
Oho!
Harmaavesisäiliöön pistän pruutauksen Fairyä ja lorauksen etikkaa.
Eriasia sitten onko tuo oikea sydseemi mutta waahtoava ja himppa etikalle tuoksuva on ollut viikonlopun tuotos kun sen on pois laskenut
Ei ole säiliö mäjäntynyt . . .
Etikka ja Fairy halpoja aineita . . . Kun vertaa noihin kemssa-aineisiin.
eikai se harmaan veden säiliö alle viikossa ola haisemaan?
Ja ei kai se niin kauaa koskaan täynnä ole....
Kyse on koko kaudesta, säiliö on kostea kokoajan vaikka se on tyhjennetty jolloin sielä hyvä pohja pöpöjen asustaa mutta etikka /fairy pitää pöpöt "aisoissa"/ säiliön puhtaana.
Tuo "annos" etikkaa/fairyä laitetaan joka kerta eri viemärikohteesta jolloin viemäriputkistokin saa tuta etikan tehon.
Muttaihanmitenvaank uhaneiriitaatuu.
Jostain syystä uusi pussillinen ei toimi samalla tavalla kuin ensimmäinen. Selkeästi haisee pytty nyt näillä keleillä.
Kelit liian kovat biolle vai onko bakteeri kanta jo tottunut aineeseen....tai ollu ruuassa enempi valkosipulia/curryä.
Epäilen että toimittaja solbio on lantrannut tavaraa ja yrittää maximoida voittoja.harmi kun alku oli hyvä
Jaa taitaa olla vaan muovipytty niin kaytetty että alkoi muovi haisemaan
Taitaa olla niin ettei aineen paukut riitä pitämään säiliötä puhtaana oli aine mitä vaan.
Noita biolitkujahan on markkinoilla pilvin pimein ja vähän aikaa tulee kehua, sitten
alkaa tulla muunlaistakin palautetta.
Eli säiliöstä ne osat irti mitkä lähtee ja kunnon pesu säiliölle, se yleensä auttaa.
Kloritea sisään ja kunnon hölskyttely. Varokaa roiskeita!!!! Menee vaatteet pilalle. Puhumattakaan silmistä jos osuu.
Mutta käsittelyn jälkeen säiliö on raikas.
On ainoa pesuaine jolla lähtee myös kissanpissan haju totaalisesti.
1.8 olin viimeksi laittanut Thetfordin sinisen pussukan pönttöön ja vessaa parikertaa käytetty sen jälkeen. Eilen sitten tyhjensin vessan, kun ei ole päässyt reissuun.
Raikkaantuoksuinen oli säiliö Thumb
Jeps. Ajoin pari kertaa sinisellä niin hajut haihtui.
Onko tästä vielä kokemuksia lisää?
Vaimo puhunut jo pidempään että voitaisiin etsiä jokin toinen kemssa-aine kun tuo sinisen kemikaalinen haju ei miellytä. Onko niitä vaan mitään muita OIKEASTI toimivia aineita olemassakaan?
Enemmistön mielestä ei ole. Vaihtoehtoaineista löytyy orgista juttuja, kun selailet tämän Kylpyhuone ja WC-osion ketjuja.
Vihreää olen joskus käyttänyt. Toimii sekin, ainakin kun tyhjennysväli on lyhyehkö ja ilmat viileitä.
Itsellä vakio kamaa Dometic PoverTabs, joskus joutunut väliin noita thetford säkkejä joutunut kun muuta ei ole saanut ostamaan.
Dometic on helpompi käsitellä kun on kiinteä tabletti ja teho on yhtä hyvä, mutta haju ei niin pistävä kuin thetfordilla.
Tilasin nyt sitten kuitenkin tuota Solbiota. Testataan toimisiko tuo meillä kun tyhjennys on max. joka toinen päivä. Testiin pääsee parin viikon päästä seuraavalla reissulla.
Tuotako tarkootat ?
https://www.marinea.fi/dometic_power_care_tabs_tiivistepussit
Tuotako tarkootat ?
Juuri noita, tosin ne ei ole pusseja vaan tabletteja eli ovat kiinteitä eikä lötteröitä ;)
Kaksi tämmöistä 20 pakkausta eli 40 tablettija oli jostain ranskan nettikaupasta 32 euroa.
https://www.dometic.com/nl-be/outdoor/campers-en-caravans/schoonmaken/chemicalien-en-verbruiksmaterialen/dometic-powercare-tabs-338616
