Kirjoittanut: Vesa
« : 30.04.2024 kello on 14:46 »
Tämä nyt testattu ja keittiön lavuaari, wc:n käsienpesualtaan ja suihkun vedet tulevat kaikki erikohdasta ulos. Suihkua nyt ei käytetä niin pitää sitten vain hommata kaksi likavesisäiliötä.
Adrioissa viemärit ovat sellaista haitari putkea ja yleensä uutena yhdistetty T haaroilla yhteen ulostulon. Olisikohan tässä yksilössä tehty muutoksia näihin putkiin? Kun kerran lavuaarit ovat samalla seinustalla ja vierekkäin, niin yhdistäisin nämä putket toisiinsa vaunun sisällä toisessa kaapissa. Varmaankin keittiössä on paremmin tilaa? Tai vaunun pohjassa tekee ulkoisen viemäriputki yhdistämisen, niin pärjää yhdellä purkilla.
Kirjoittanut: hidas muttasilti edelläsi
« : 30.04.2024 kello on 14:20 »
Tässa vaunussa on kaikki vesipisteet yhdellä vaunun reunalla. Veikkaan, että keittiön lavuaarin ja WC:n käsienpesualtaan vedet ovat johdettu yhteen putkeen ja suihkun lattia-altaan putki on yleensä johdettu suoraan ulos toiseen putkeen.
« : 27.04.2024 kello on 20:10 »
Caravanlandian myyntikuvissa näyttää vielä olevan kattoikunan hyttysverkko/pimennysverho paikoillaan. Suosittelisin vaihtamaan koko kattoikkunan, mutta menisin Caravanlandian juttusille, josku tulisivat vastaan ja vaihtaisivat uuden ikkunan.
Tähän vielä liittyen niin tämä ratkesi niin, että caravanlandiasta lähettävät meille ilmaiseksi uuden ikkunan Thumb ja olisivat sen vielä asentaneet jos olisin vaunun lempäälään vienyt. Jätin sen tekemättä koska minulle tulisi halvemmaksi se täällä jossain liikkeessä asennuttaa kun kruisailla lempäälään saakka.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 15.04.2024 kello on 18:07 »
Ilman kierto helpottaa kosteuden syntyä riippuen myös monista muista seikoista.
Mielenkiintoinen lause.
« : 15.04.2024 kello on 17:53 »
Karavaanarille, kun kirjoitit edellisestä autosta:
Oliko edellisessä kaapit irti katosta ja siksi väliseinät kiinteitä, tai rakennettu plus olosuhteisiin.  Jos kaapit katossa niin mainittu kosteus syntyy kaapin kattoon koska ei ilmakerrosta täyteen ahdetussa  tilassa, sama koskee rakennetta seinää vasten.
Ilman kierto helpottaa kosteuden syntyä riippuen myös monista muista seikoista.  Ilma on hyvä eriste tässä tapauksessa eri rakenteiden välissä.
Edellisessä kaapit tosiaan eivät olleet katossa kiinni.
Nyt teit kyllä ihan rahanarvoisen huomion Thumb en ollut itse huomannut myyntikuvissa tuota ollenkaan. Laitoin viestiä tuosta ja ihmettelivät ja lupasivat selvittää.
Tässa vaunussa on kaikki vesipisteet yhdellä vaunun reunalla. Veikkaan, että keittiön lavuaarin ja WC:n käsienpesualtaan vedet ovat johdettu yhteen putkeen ja suihkun lattia-altaan putki on yleensä johdettu suoraan ulos toiseen putkeen. Lisäksi pohjasta löytyy Vesisäiliön tyhjennysputki, joka on vesisäiliön kohdalla. Yleensä alden lämmittimen kohdalla on raikasvesi putkien tyhjennyshanat, joista tulee kanssa putket lattianläpi, mutta nämä putket ovat pienempiä. yleensä kaapien sisällä on helppo seurata viemäriputkea mihin menee ja päätellä mitkä vedet menee mihinkin.
No niin hyvää infoa ja pitääpä koittaa vettä laskemalla eripaikoista tarkistaa, että mistä letkusta se maahan valuu.
Kirjoittanut: Hauho
« : 15.04.2024 kello on 11:55 »
Kirjoittanut: Hymer B654
« : 14.04.2024 kello on 21:52 »
  Jyväs-Caravan toimitti minulle meidän Cabe vaunuun kattoikkunan pimennysverhon hinta oli noin 30, euroa.   Mielestäni hinta edullinen ja helppo hankkia!
Kirjoittanut: Vesa
« : 14.04.2024 kello on 18:56 »
Kattoikkuna projekti ei meinaa edetä nyt millään. Olen kysynyt kuvien kera monesta liikkeestä, että löytyykö varaosia ja kaikki ulisee joko, että ei löydy tai "tuohon malliin ei myydä varaosia" tms. Valmistajaa ja mallia olen myös yrittänyt kysellä mutta ei niin ei. Eli en vieläkään tiedä edes minkä valmistajan ikkuna tuo on ja onko oikeasti niin ettei varaosia muka saa mistään. Kovasti tuo näyttää MPK 40x40 ikkunalta mihin löytyy esim. tällänen https://www.leisureshopdirect.com/ventilation/caravan-roof-vent/mpk-rooflights/roller-blind-for-mpk-rooflight-white
Sitten uusi kysymys kun katsoin ekan kerran vaunun alle, että onko oikeasti niin, että jos vaunussa on kaksi vesihanaa niin vaunun alta ne tulee ulos kahdesta eri kohdasta? Mikähän aivopieru tämä nyt sitten on? Vaunun mukana kuitenkin tuli vain yksi likavesi säiliö mutta pitääkö niitä siis olla kaksin kappalein mukana reissussa?
Kirjoittanut: Ossi66
« : 14.04.2024 kello on 12:25 »
Meillä toinen on vesisäiliön tyhjennysputki.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 13.04.2024 kello on 19:41 »
Joissain vaunuissa on kaksi vesiputkea ulos, yksi wc kohdalla toinen keittiön.
