Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Aarre31 - 26.03.2017 kello on 20:41
En löytänyt kytkentä ohjetta miten pitäisi kytkentää muuttaa, jotta saisin patruunan pumpun pyörimään kun on sähköpaikalla. Kuitenkin kun lämmittää kaasulla voisi molemmat pumput pyöriä.
Minkä tyyppinen sähköpatruuna on? Sen pumpun pitäisi pyöriä kun sähkölämmitin on päällä, mutta jos on Alden patruuna niin pitää tehdä kytkentä jotta pumppu pyörii. Siis lisätietöa kokonaistilanteesta .
Tarkennuksia esittämääni kysymykseen. Pannu primus 2490. Patruuna 2593 Haluaisiin nimenomaan saada patruunan pumpun käymään kun on sähköpaikalla ja lämmittää kaasulla. Nyt toimii sähköpaikalla kun lämmittää kaasulla vain 12 v pumppu. Sähköllä lämmitettäessä 230v pumppu pyörii. Jos sähkö 1kw ei riitä niin kun kaasu tulee lisäksi pyörii molemmat pumput.
Ei se onnistu kun patruunan pumppu pyörii vain silloin lun sähkölämmitys on päällä. Kyllä Primuksen pumppu riittää.
OK Kiitos vastauksesta.
Onko nyt 2593 patruuna?
Niinhän siinä lukee.
No osaan lukee joo, mutta jos vähänkään tunnet patruunoita, niin luulisit ymmärtävän että kyseessä on harvinainen malli. Mutta.
Tiedätkös mitä ominaisuuksia tämä malli voisi sisältää?
Eikös se ole sama kuin 2590, mutta 3kw?
No niin minäkin meinasin.
Jos oikein muistan niin kyllä. Särähti silmään mallimerkintä. Livenä en oo nähnyt.. mikähän vaunu aiheen aloittajalla on?
