Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Projektit => Aiheen aloitti: jussimh - 24.10.2017 kello on 18:04
Tuli hommattua tässä syksyllä tälläinen erittäin hieno "matkailuauto" jota olisi nyt tarkoitus hieman ehostella itselle mieleisemmäksi kulkineeksi. Yleensä kaikki harraste pelit on minulla yleensä jonkin sortin "projekteja" joista osa valmistuu joskus ja osa ei koskaan.
(https://karavaanari.org/kuvat/1508857158.jpg)
Jonkun vastaavan nähnyt Italialaisten kilvissä.
Hieno väri ;)
Autossa non Trumaticin lämmitin ja kysyisinkin että miten tuon puhaltimen säädön pitäisi oikeasti toimia kun tuosta napista veivailee, onko tuo "A" asento joku automaatti asento vai mikä? A asennossa olessa puhallin ei mielestäni pyöri niin nopeasti kuin napin olessa vasemmassa laidassa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1508857621.jpg)
Automaatti asennossa pyörimisnopeus vaihtelee. Alla käyttöhje.
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=68 (http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=68)
Vastaan tähän vielä itselleni tuon Trumaventin käyttöohjeen verran.
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=64
Autossa on myös tälläinen hieno paneeli josta pitäisi nähdä ilmeisesti auton oman akun ja hupiakun varaustilanne ja sitten on myös tuo käyttöveden tai jäteveden määrä? (tässä autossa harmaat vedet on johdettu suoraan putkella auton pohjan läpi ulos) ja sitten on tuo vesihanan kuva ja joku 12v katkaisia.
voisiko joku hieman avata tämän paneelin toimintaperiaatteit a koska paneeli on muuten täysin mykkä mutta kun auto kytketään töpselillä verkkovirtaan niin yksi vihreä ledi alkaa palamaan tuon salaman kuvan vieressä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1508904789.jpg)
Se salaman valo ilmoittaa että olet töpselissä kiinni.1/2-kytkimellä valitaan kumpaa akkua mitataan.Toiset ledit näyttää vesisäiliön tilan.Hana-kytkimestä saa vissiin hanoille virtaa ? 12v-kytkimestä kytketään vissiin 12v-sähköt päälle ?
Nää on mun arvailuja.
Tai sit noilla hana- ja 12v -kytkimillä vaan kytketään testaukset päälle ?
Vaikuttaa oudolta? Yleensä harmaavesille on säiliö. Sulkuhanan käyttövipu voi sitten olla hyvinkin oudossa paikassa esim. auton sisältä auki kierrettävä tai auton alla vedettävä vipu.
Mielestäni ei ole mitään säiliöitä, putket tulee lattiasta läpi takarenkaiden viereen. "keittiön" viemäri vänkärin puolelle ja vessan kuskin puolelle. tosin nyt purin pois tuon vessakopin lavuaarin ja alakaapin kun se vei ihan liikaa tilaa vessasta. ja puhdasvesi kanisterit oli siellä vessan lavuaarin alakaapissa todella hankalassa paikassa. tarkoitus olisikin laittaa joku 50l vesisäiliö ja lämminvesivaraaja takana olevan "sohvan" alle, se sama josta tuossa levitetään se ainoa peti. lämpöistä vettä haluan ulkosuihkua varten.
(https://karavaanari.org/kuvat/1508925915.jpg)
laita panelin oikean sivun 12v alla keinukytkin toiseen asentoon eli 12 v päälle, niin vesipumputkin saa virtaa ;D
helpottaa kummasti testauksia ;)
Itse laittaisin muutaman 12v ulosoton tai suoraan usb-ulosoton. Niitä tarvii aina. Älä osta lampullista Marine-sarjaa, sillä sen aina päällä oleva sinihehkuinen valo rupeaa ennenpitkää ottamaan päähän.
Autossa on myös sivuoven lisäksi takaovi joka hieman vuotaa sateella vettä alareunastaan. Olisiko järkevätä poista ovi kokonaan ja tukkia aukko vai mitä tuolle tekisi.? Ovenkarmeissa on sellaiset alumiini listat joista se siirtää kylmää sisälle ja listat hikoilee auton sisälle kun ulkona on kylmä. Meinasin joka tapauksessa laittaa takaoven kohdalle alaslaskeutuvan pöydän ja heittää tuolla nykyisellä pöydällä vesilintua ja poistaa takaoven toistaiseksi käytöstä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1509642161.jpg)
Kannattaako tuosta kysellä muiden mielipidettä, kun sulla on jo valmiiksi mietitty suunnitelma?
No lähinnä kiinnostaisi että mitenkä lähtisi tekemään jos oven poistaisi kokonaan. Tietoa varmaan saisi jos soittelisi johonkin autokoritehtaaseen, tai sitten ei.
Jos ovirakenne vuotaa, se pitää korjata. Jos ovitiiviste vuotaa, oven karmin voisi teipata sisäpuolelta umpeen ilma/vesitiiviillä teipillä. Eristys sisäpuolelle ja takaseinän levytys. Ulkopuolelle oven ja karmin väliseen rakoon massaa. Levyyn voi tehdä aukon ikkunan kohdalle.
Alkuperäinen rakenne säilyy, eikä suuria rakenteellisia muutoksia tarvitse tehdä.
Saahan toisten mielipiteitä kysellä. :)
Joskus piti olla myös toinen/hätäpoistumistie matkustamosta - onko tuolla asunto-osassa ajonaikaisia paikkoja ja onko (riittävää) aukkoa sen ja ohjaamon välillä? Muussa tapauksessa takaovi tuntuu "suunnitteluvirheelt ä", ellei tää ollut tilaustyönä joku tvh:n konttori..
Minusta oven vaihtoehtona ei ole kuin sen poistaminen, eikä se minusta onnistu muutoinkun koko takaseinän uusimalla ainakin ulkopinnan osalta (tai laittaa päälle toinen lasikuitulevy, aluovikarmit pois kylläkin). Sisälle voi tehdä vähintään vaikka paikan; täyttää karmien poiston kolot ja listottaa ex ovisaumat - ikkunalla tai ilman.
Onkohan takaovessa L-lista pyörätelineen jäljiltä - voisi selittää vesivuodon, ovi vääntynyt..
Kyllähän tämä on tosiaan ollut joku Saksan TVH:n konttori joskus. Google kääntäjä tunnisti ainakin sanan "lupapalvelut" joka kuultaa sivuikkunoista kun tarrat on revitty pois.
Itsekkin ajattelin myös koko takaseinän vaihtamista mutta saattaa olla ajankäytöllisesti ja taidot huomioon ottaen minulle liian iso urakka. Jos ei sitten veis tuohon AKM:n pajalle ja teettäs avaimet käteen periaatteella.
Tuollaisesta on mielestäni helppo poistaa takaovi käytöstä jos ei ole lainsäädännöllisiä esteitä. Itse rakennan peltikuoriasta ja on ajatuksissa muuttaa liukuovi saranalliseksi. Oman haasteen asettaa sivuseinän kaarevuuden takia saranoiden liiallinen ulos tuleminen seinälinjasta.
Eikait ihmeempi urakka ole; ovi karmeineen pois (tai voi sen täytteeksi tehä kiinteeksi ilman karmeja saranoita - muuten pullottavat pinnanalla), tilalle puurimoja ja uretaanilevyä (eps'ää tai xps'ää).Ulkopuolelle sitten pintalevyksi listoja raottamalla, vanhan päälle liimaten uusi pinta (vanha jää alle). Yankkan matkaaja projektissa oli rullatavaraa - kysy mistä (ei ollu törkyhintanenkaan)..
Tuossa linkissä on saksankielinen käyttöohje paneelille.
https://goo.gl/Vfuykt
"Peltikuoriset" retkeilyautot ovat monikäyttöisiä vaikkapa tavarankuljetuksess a. Olisiko sellaiselle ominaisuudelle tarvetta?
Tarve tavarankuljetukseen lienee henk.kohtainen. Omassa pariovet jätän käyttöön. WC tilan ovi ovi + ohjaamoon tuleva ovi /kulkuväylä, kaikki tulee olemaan samassa linjassa. Näin voi tarvittaessa hyödyntää esim, listojen, levyjen, puutavaran, etc, kuljetuksen. WC:n oviaukon leveys on 53, 0 cm. Vastaava tulee oleskelutilan ja ohjaamon väliseinään. Myös WC systeemin tyhjennys on varmaan helppoa kun avaa parioven. Pariovet myös lämpöeristän, menee ensikevään puolelle kun aurinko on korkeammalla kuin nyt.
Aikani tuossa pohdiskeltuani niin jätän takaoven paikoilleen mutta poistan sen toistaiseksi käytöstä. Tiiveyttä koetan parantaa sillä että ruuvaan oven raosta oven kiinni oven karmiin vaikka kolmesta kohtaa ja koetan keksiä vaikka jonkun sopivan teipin oven raon/alukarmin kohdalle sisäpuolelle. Tai joku vastaava juttu ja sen voisi vaikka tarvittaessa peittää listalla.
Seuraavaksi täytyy ratkaista raikasvesi ja sen lämmitys. Onko teillä omakohtaista kokemusta noista truman ilmakanavan väliin asennettavista varaajista?
Laitetaan nyt tähän ketjuun. Aurinkopaneelia kaipailisin ja täällä olisi tarjolla 2 x 70W paneelit. Hintaa 349eur asennettuna. Onko kallista vai halpaa, ei hajua...
