Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Kabewhz - 22.08.2017 kello on 13:18
Olemme käsivarren lapissa,ja pullonvaihdon yhteydessä pannu ei enää käynnistynyt, otin polttimen auki poistin kärpäset ja muun roskan, säädin körkivälin 4milliin, eikä edelleenkään syty.
Kipinä puuttuu sytytyslaitteena 15s warten, olisko ideoita.
Totesitko, että kaasuventtiili veti? Kopauta poksiin nyrkillä, käynnistyykö sitten? Tuleeko paineentunnistimen siniseen johtoon jännite käynnistyksen jälkeen?
Sinisen liittimen jännite 12,55 v käynnistyksen jälkeen ,magneettiventtiili vetää,ja kaasua tulee.
Boksin kolistelu ei auta, mulla oli poltin irrallaan johtojen kanssa pannun päällä eikä kipinää näkynyt.
Boksin kolistelu ei auta, mulla oli poltin irrallaan johtojen kanssa polttimen päällä eikä kipinää näkynyt.
Säädä se kärkiväli 2,5mm:n. Katso sivu 8 > https://karavaanari.org/liite/Alde_huoltokirja.pdf Olethan muistanut laittaa liekkivahdin johdon kiinni?
Kipinäväli säädetty 2,5 milliin, eikä edelleenkään kipinää,mahtaako tuolle boksille itse mitään, yleismittari ja kaasukolvi matkassa
Irroita elektroniikkayksikö n kansi puukolla leikkaamalla ne mustat täplät pois. Leikkaa musta massa reunoja pitkin pohjaa myöten. Kaiva massaa pois liittimen puoleisesta vastakulmasta hieman ja näet piirilevyn kulman, työnnä pieni ruuvimeisseli piirilevyn reunan alle ja rupea kampeamaan levyä ylöspäin varovasti, antaa periksi pikkuhiljaa. Kun levy on kadessa niin poistat mustan massan juotospuolelta kokonaan esim. pienenllä lattapää ruuvarilla. Kun juotokset näkyy niin huomaat, että releen juotokset ovat murtuneet ja samoin myös kipinämuuntajan. Nyt kolvi töihin ja laite alkaa toimimaan. Thumb
Tai sitten sen mihin kipinäkärjen lattaliitin kiinni tulee on juotokset murtuneet..
Elektroniikkapoksi avattu,ja juotospuoli putsattu pienellä ruuvarilla,ja karhealla muoviharjalla.
Selkeitä juotoskatkoksia en löytänyt,mutta useita epävarmoja korjailin,kipinä puuttuu edelleen.
Joudumme keskeyttämään lapin reissun tämän takia,norjan kalareissu sitten ensi kerralla.
Tulemme kotiin loppuviikosta ,otan yhteyttä ensi viikolla ,josko tuon saisi kuntoon. Kiitokset kaikille vastanneille.
Katsoitko tai juotitko releen juotokset uudestaan? se se ensimmäisenä korkkaa.
Käy kaikki läpi kovilla..
Pannu pelaa jälleen, liian suureksi kasvanut kärkiväli poltti sytytysmuuntajan, kävin Vihdissä pannugurun luona ja ostin korjatun vaihtolaitteen.
