Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: kuusaan.matti - 2.04.2013 kello on 19:25
Monesti on tullut mieleen, että olispa mukavaa tyhjentää kuskin penkiltä harmaavedet "napista" Mutta sinne rapakaaren alle pitää kämpiä satella ja pakkasella ihtensä rapaamaan ja ootella ja taas takasin kiinni vääntämään.
Tosin aukihan se jää ja taas pitää muistaa kiinni vääntää seuraavassa leiripaikassa.
Siksipä oon suunnitellu josko vetäis vaijerin tai sähköventtiilin tuohon.
Varmaan tämänkin on jo joku viisampi tehnyt, joten siksi loihen kysymyksen.
Saa kertoa vinkkejä! :)
Varmaan on joku viisas tehnytkin. Edellisessä autossani (kabe -08) oli tyhjennys pumpulla ihan vakiona. Tosin katkaisija oli peräluukussa, mutta täytyy myöntää että vähän oon kaivannut tuota ominaisuutta nykyiseenkin (muutapa sitten en olekkaan).
Miksi se avaus siellä auton alla pitää olla?
Mulla retkuiluautossa hana on ainakin alakaapin sisällä.
Kävisköhän joku magnettiventtiili joka
olis jännitteelisenä auki.?
Sitten vois napista painamalla tyhjentää.
No sekin olis hyvä. Ehkä tuossa ulkohanassa on ajateltu, että on varmasti näkemässä että on viemärin kohdalla, mutta varsinkin talvella ei ole kätevä, tosin en talvella ole pahemmin tarvinnut.
Hyötyliikkunta, paras liikunta. Tietysti jos ajaessa sen saisi näppärästi auki, olisihan se kätevä. Ei tarvitsisi paskannellun levikkeen kohdalla käydä erikseen avaamassa. :D
Hmm..
Minusta siinä viemärin kohdalla ei aina ole niin kovin siistiä.
Toisaalta tuo painonappi voisi olla sellainen houkutin, että voisi aina sopivasti lirutella siellä täällä liikkuessakin. Toimisi vähän niin kuin junan vessa.
Just semmonen on mielessä, vaikka vipukytkin valolla, niin ei tarvi painaa nappia koko 5 minuuttia, mitenhän paljon virtaa syö sellainen varmatoiminen? kestääkö jos unohtuu päälle? Olisko jotain linkkiä 12 Volttiseen?
Senhän vois asentaa alkupäähän "lämpöselle puolelle" ja pitää ulkohanan auki, niin pelais, vaikka olis pikkupakkanenkin.
Thumb
Hmm..
Ei kai se suuri synti ole varsinkaan vanhemmitten jos pikkusen kulkiessa lirahtaa mukin huuhtasuvettä...
Kyllähän sitä tuollainen startin 'solenoidi' jaksaisi hanan avata, joten eikun virittelemään... :D
Ei ole suurikaan synti. Varsinkaan jos siinä tappituntumassa roikkuu joku perseensuti likaisine tuulilaseineen..... ;D ;D
Semmmoinen jaksaa, mutta jos jää päälle niin sulaa tai palaa joku.
Oliskin kätevää sellainen hana joka vaihtaa tilaa auki/kiinni, muttei muuten virtaa veisi.
Solenoidiventtiili! sellaisen kyllä olen nähnyt (vaiko unissa suunnitellut)? :)
Mulla oli joskus 12v magneettiventtiili kaasukäyttöisessä autossa. Sillä vaihdettiin bensa kaasupuolelle.
Eikö sen voi siten järkätä, että se venttiili on jännitteetön silloin kun hana on kiinni? Eihän se silloin kärähdä, eikä kuluta virtaa muuta kuin korkeintaan silloin kun nappia painaa.
Jos haluaa 'sysäysventtiilin', niin helpoiten se käy kahdella solenoidilla. Onnistuu se yhdelläkin, pitää vaan tehdä sellainen epäkesko, joka vaihtaa puolta aina vedossa. Kyllä niitä jossain käytetäänkin, pitää hetki miettiä... ::)
Eikös joku tuollainen voisi toimia?
http://agropoint.fi/kauppa/product_info.php?manufacturers_id=12&products_id=508
Mullakin mietintä päällä...
Varmasti semmoinen venttiili on keksitty, pneumatiikka ja hydraulipuolella on, mutta ne on niin pieniä. Voi olla kallis semmoinen vaikka 50 mm putkeen,
Yhdellä solikalla keinusysteemi toimisi vipua kääntelemään,
Vanhoissa autoissa mm valonvaihtokytkin oli semmosella keinulla.
No niin sinä sen löysit!
just 2" putkeen, eikä virtaakaan vie kovasti!
Kiitos! :)
Minusta koko pitäisi olla vähintään 3/4" jotta vettä, sakkaa ja sattumia tulisi ulos.. joten pienet ja paineelliset solenoidiventtiili eivät sovellu, ja vielä 12VDC kelalla. Tämä olisi halpa Thumb
https://www.sparkfun.com/products/10456
Mitens tuo painevaatimus..... ::)
Näkyy olevan 0,2 bar - ei hyvä, ellei laita tyhjennyspumppua :( Se se on onkelma noissa avautuvissa ventiileissä, pitää laittaa sulkeutuva. Sitten kun vaikka laivassa virta loppuu :-[
12 v pesukoneesta (onko niitä?) tyhjennysventtiili?
EDIT: tai sitten pelkkä 12VDC solenoidi http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=2065_1737&osCsid=9dbqvoc9mkg4og4t6qgolg9ds7 (http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=2065_1737&osCsid=9dbqvoc9mkg4og4t6qgolg9ds7)
käyttämään pientä luistiventtiiliä (jousipalaoutus)
5 vuotta sitten yritin rakentaa edelliseen autooni tällä idealla ton tyhjennyksen.Silloi n törmäsin juurikin tohon hintaan, monista firmoista kyselin 12v. sähköistä venttiiliä.
Hydrauliikka liikkeet olivat ainoita mistä niitä olisi ulkomaantilauksella saanut, hintaa noin 500-600€ (kova hinta johtuu tästä 12v. ohjauksesta,230v. ei maksaisi kuin murto osan) putkikoolle 1,1/2"-1,3/4" ja vielä toinen huono ominaisuus noissa oli todella hidas liike ja paino.
Joten nyt on suunnitteilla tehdä toi käyttö ohjain kaapelilla, alkuperäisestä hanasta käyttö kaapeli ja kahva ohjaamoon.
Nykyisessä on katkaisija kuskin penkin vieressä ja hyvin tyhjenee, jos jaksaa pumpun jumpsutusta kuunnella. Lopputyhjennys talvella ottamalla säiliön pohjasta tulppa pois. Kaikissa edellisissä oli palloventiili ja vipu kyljessä helman alla. Kahdessa meni venttiili jumiin ja vääntökara poikki.
Tyhjennyspumpua tuntuu saavan rahalla :-X
http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/septitankit/septi-tarvikkeet/dometic-septitankkiin-asennusosa.html
Edit: suljin automatiikka http://www.reimo.com/fi/65241-auto_drain_autom_suljin_valterra_1_5/
http://biltema.fi/fi/Veneily/Pumppu/Pilssipumppu/Pilssipumppu-259750/
pienimmälläkin 32l/min, syksyllä sitten pohjaroppu auki niin ei jää jäätyvää vettä särkemään paikkoja. Se muuten kannattaa miettiä tuo jäätyminen miten kestää mikäkin materiaali ja että tyhjenee kokotankki.
230V:n venttiili, jännitteellisenä auki. Ei vaadi kummosta invertteriä, jos ei ole entistä. :)
Kas, tuokin on jo tehty! :D Ajattelin, että vois laittaa vivunpäähän mutterin ja pyörittää moottorilla kierretankoa....
No niin siinähän on valmis sulkija kaupanhyllyllä, mutta 200 eurossa on kyllä vähän Caravanlisää :o
Ehkä kätevin ja halvin olisi vetää kahvasta vaijeri siellä alustassa ja kopin alta kuskin ulottuviin.
Tosin pitää olla tuplavaijeri jos sulkeminenkin pitäisi onnistua, on sen verran jäykkä hana, ettei vaijerilla työnnetä kiinni.
3/4"= 19mm, muistelisin, että on tuo ainakin tuumasta putkea. (25-30mm)
Tuo linkin venttiili on kyllä halpa, mutta outoa, että painetta pitää olla toimiakseen? Muutenkin speksit oli jotenkin virheelliset. (240V 12 VDC?) Siinä ei kuitenkaan pelaa kun ei ole painetta, mutta kaipa noitakin olis, taidan kuitenkin suunnitella vaijerilla ilman sähköjä.
Jos puhutaan wanhoista putkituumista, 3/4 on pal enemmän! ;D
Alunperin, kun rauta oli huonoa ja valmistustekniikka alkeellista, tuo koko tuli putken sisäreiästä. Kun seinämät ohentuivat, reikää tuli enemmän mutta putkea kutsuttiin edelleen alkuperäisellä koolla. Wanhoja ja uusia putkia voitiin lisäksi liittää toisiinsa, kun ulkopuoli, eli se kierrepinta pysyi samana.
Hananhan voi unohtaa auki niin ei tarvitse erikseen avatakaan ;D >:( :-X
Thumb Thumb
Näin se on minulla aina. Kylläkin leirintäalueelle tultua suljen. ;)
Tiskivedet, aamupuuron jämät sun muut asfaltille? :o
Ei vaan parkkipaikan tai levikeen reunaan, immeisten kusia ja yrjöjä huuhtelemaan. Onhan se tietysti kauheeeeta. ;D
Ruuanjämät puhdistetaan kattiloista ja pannuista ennen tiskausta. Roskiin ja asiallinen hävitys, ruokailuvälineinä kertakäyttöiset ja nekin hävitetään asiallisesti. Kahvipannu ja voiveitsi sitten tiskataan ja annetaan valua luontoon jos paikka sen sallii. Samoin suihkun jälkeen vedet jos ei suihkua ole käytetty ulkona ja ne joutuu maahan ilman käyntiä harnmaavesiastiassa .
On se kulttuuri erilaista muualla.
Edellisessä autossani ei ko. hana ollut aivan tiivis. Sieltä tipahteli 10-15 sekunnin välein tippa maahan.
Olimme sillä autolla kolme - neljä vuotta sitten Euroopan matkalla ja sain Saksassa kolme kauhistunutta huomautusta toisilta karavaanareilta "valuvasta" vedestä ja kerran jopa Balatonin rannalla.
Sitten laskin sadevesikaivoon puhtaat viikon vanhat vedet samaisella Balatonin alueella. Saksalaiselle se oli kauhistus, ei tajunnut että vesi oli puhtaampaa kuin taivaalta tuleva sadevesi.
Että on kulttuureilla eroja.
PS: Saksassa ei levähdyspaikoille kannata vesiä (minkään värisiä) laskea. Jos paikalle ilmestyy poliisi siitä selviää poliisin antamalla maksuosoituksella. Olin paikalla kun yksi engelsmanni joutui kirjeen kohteeksi.
Ei se iso vaiva ole esim lähtiessä alueelta ottaa puhtaat vedet ja tyhjentää harmaat vedet. Kyllä säälittää kaverin ymmärrys kun ajaa toisen perässä ja häneltä jää vana jälkeen.
Et kai ole tosissasi?
On se tosissaan, porsas mikä porsas 8) :P
Täällä toinen "porsas",aina Lapissa ajan metsäauto-tietä pitkin,ja avaan jalalla hanan,pari kilsaa,säiliö tyhjä,se on niin pieni määrä,mitä metrille tulee,ei ole mitään merkitystä,kuseehan ne porotkin !!
Tosissani olen. Ja jos löytäisin toimivan kompostoituvan WC-nesteen hunttaisin pytynkin tyhjäksi puun juureen piiloon, turvetta päälle. Olisihan se kiva että harmaan veden tyhjennys hanan saisi sisältä hoidettavaksi. Ei tarttis levikkeellä mennä taikaroimaan ihmisten ja koirien jätöksiin. Ja sitten minulta ei jää minnekkään mitään roskia tai tupakakan tumppeja, ei MITÄÄN. Ei tietenkään muiltakaan, vaan levikkeet, kadun vierustat ja teiden varret sotkee jotkut ja paskannuttaa ja kusettaa vielä koiransa. Oisko ne niitä ufo-olentoja. ;D ;D
Hep! Täällä yksi lisää ja en häpeä yhtään tunnustaa. Toki liikun sellaisella seudulla missä ei ole mitään muutakaan mahdollisuutta. Monesti tulee roskatkin poltettua jossain isommassa nuotiossa, siis muoveja myöden. Metalli ja mahdolliset lasipurkit tuomme sitten johonkin tienvarren roskahuoltoon, tai usein myös kotiin ja silloin ne menevät lajiteltuna kauppakeskuksen ekopisteeseen.
Ja täytyy sanoa, etten mitenkään tunne huonoa omatuntoa käytöksestäni ;)
Ja kun ei ole pohjavesialuettakaa n niin viellä vähempi haittaa.
Näinhän se menee. Astianpesuaineena MiniRisk tai vastaava. Ja munatkin on melko puhtaat, pestään joka toinen päivä vähintään. Mistä ne kulkimen saasteet tulee. Niin, ne tulee silloin kun eräät menee kulkimesta ulos porsastamaan tai "porsastuttamaan". ;D
Yleisimmin myökin harmaat puskiin/parkkiksen laidalle tyhjäämme. Olisihan se kätevää ku sain venttiilin auki kojelaudasta nii vois laskea vedet pölisevälle soratielle.... Thumb Thumb
Kiitokset 88k5:lle Thumb sähän sen löysit toi venttiili on juurikin tehty tätä käyttötarkoitusta varten putkikokoa myöten, löytyis näköjään myös 3" putkelle paskapönttöön jos olis kiintee säiliö.
Panin tänään tilaukseen, viikon päästä pitäis tulla jotta pääsis rakenteleen.
Puskurissa roikkujat huom. voin kesällä tarvittaessa tyhjentää hieman painolastia jos rupee v..tuttaan ja seurailla kamerasta rupeeko turvaväli tulee tutuks :D :D :D
Onneks voi etupuskuriin laittaa "Batmanin" rakettihaulikon.... . >:D
Thumb
Joskus 90 luvulla LMC m-autoissa oli tuollainen tyhjennys ohjaamosta. Silloin parhaat hetikohta alueelta poistuessaan vetivät hanat auki ja jätevedet levis pitkin pientareita. Ei ollut mukava katsella moista.
Juu ei se oo korrekkia :), mutta enpä pistä pahaksi jos suht puhdasta vettä metsätielle tai soratielle lurauttaa. Ja onhan se kätevä leirintäalueella lähtiessä tyhjentää asianmukaiseen paikkaan ja sitten laittaa kiinnikkin. Näkyy monella jäävän auki ja siinä portin jälkeen näkyy vielä vesirantua, joskus jopa itelläkin, vaikka oon niin täydellinen :)
Jos nyt hampaansa pesee ja vähän naamaansa huljauttaa, niin puhtaampaahan se on kun Stadilaisten juomavesi. ;D
Mutta onhan se ihan eriasia purskutella suussa ja sylkästä pihalle kuin että se käy säiliössä mutkan. ;D
Onhan se, eikä kukaan paheksu! :laugh:
Haluaisin nähdä että kaikkien meidän harmaavesisäiliöt on yhtä puhtaita kuin selitätte, ei mitään ruoanjäämiä ,tiskiaineita ,saippuoita jne..... :-X
Ja seuraavassa keskustelussa puhutaan miten se harmaavesisäiliö desinfioidaan ja miten ne pahat hajut saadaan pois. Polittiikassa (mistä täällä ei puhuta) sekä monessa muussa tuota sanoittaisiin kaksinaamaisuudeksi :laugh:
Thumb Thumb
Thumb
Joo, ja suihkuletkun voi suihkutilasta ottaa ulos ja peseytyä ulkona, se hyvä. ;D
Oiskohan älyllisempää puhua roskaamisesta ja koirien jätöksistä. Niitä jokainen joutuu "ihastelemaan" heti kun astuu ulos. Jos joku löytää jälkiä kulkimesta ulos lorottelluista harmaista vesistä, ottakoon kuvan, niin katsotaan. Niin, harmaista vesistä, ei roskista ja koirien paskoista eikä keltaiseksi värjytyneistä kusettelupaikoista. :laugh:;D
P.S. Laitoin eka kerran hymiön lough. Mielestäni se oli tähän sopiva.
Noo, menehän käymään suomen ulkopuolella noitten lorottelevien putkiesi kanssa, vaikka Ruottissa tai Saksassa.
Tais löytyä syy miksi vain lentämiskoneella... . ???
Aivan sama missä liikun. Plöräytän heti kun silmä välttää. ;D ;D
Tästähän nyt ei ollut alunperin kysymys lainkaan, mutta kun nyt tälle laidalle lipsahti, niin...
Vähän tämä on myös imago-kysymys, kun aina joku näkee kuitenkin. Paikallisen Martta-seuran puheenjohtaja ei välttämättä ymmärrä ollenkaan, että lähes juomakelpoista vettä siinä vaan lorotellaan p-paikan reunalla, kun kerran harmaalta näytti ja klönttejäkin oli seassa.
Jostakin luin hiljattain että WC-kasetti käydään tyhjentämässä kylpylän yleisövessaan, isäntä pitää vahtia ja emäntä osaa tyhjentää ilman roiskeita. Varmaan niin, mutta uskooko respan tyttö kun kasettin kanssa hiippailijan huomaa. Ja taas lyödään leimaa kaikkien karavaanareiden otsaan.
Oletteko koskaan ajatelleet mihin ne harmaatvedet menee kun käydään tyhjennys paikalla tyhjentämässä säiliö, kyllä ne edelleen luonnonkierrossa säilyy osa menee puhdistamolta mereen ja osa lietteistä ajetaan pelloille jatko jalostumaan. Tuohon maineen pilaantumiseen sanoisin että mitä siitä mitä muut minusta tai meistä ajattelevat ainahan tietämättömät on toisten kimpussa luulojensa perusteella.
Juu, kyllä.. kerran Latvialaisella kämppärillä olin sakujen kanssa kysymässä, että löytyykö kemssantyhjennyspai kkaa? Isäntä näytti reikää maassa - joku sadevesikaivo joka taisi purkaa läheiseen mereen -just- Sitten velä rokotti monta €uroa tuosta. Vastalahjaksi autoin tulotien pölynsidonnassa kahdella harmaavesipytyllä 8)
Periaatteessa tietysti noin, mutta hetikohta toisaalta koko tämän seurakunnan käytös vaikuttaa siihen, kuinka halukkaita meitä ollaan vastaanottamaan erinäisiin paikkoihin. Jos aina kun silmä välttää ollaan tekemässä jotakin, mikä ei ole yleisesti hyväksyttyä niin vaikuttaahan se. Olkoon sitten kysymys ilmaisesta sähköstä, luvattomista tyhjennyksistä jne....
Mutta kuten sanottu, nyt ollaan (taas) kaukana aloituksesta.
joop. Se menee juuri noin.
...Veneiden kanssa kaikki on toisin. Ja koirien. Koira saa paskoa mihin vaan. Veneessä ei ole paha jos kusaisee yli laidan. Venesatamissa keväisin myrkkymaalit hiotaan pois, maastoon. Pilssivedet ulos veteen ja veneen kannen pesu satamissa on ihan ok. Porvoossakin veneiden talvisäilytysalue melkein kaupungin keskustassa. Kaupunkit tukee venepaikkoja, niiden ei tarvitse tuottaa. Suomessa on pilvinpimen EU tuella rakennettuja huvivenesatamia, aallonmurtajineen.
Meillä rajottuu veden käyttö joskus hampaanpesuun ja naaman pesuun muuten käytetään yleisiä tiloja,ei luulis veden olevan kovin paskasta ;) Joo kyllä koirat ja kissat saa tehdä melkein mitä vaan leirintä alueella mutta auta armias jos joltain karavaanarilta vähän valahtaa harmaata vettä,niin piruperii :D
Ihan kun pitäisit koiranomistajia tyyperyksinä?
Miten niin, pitäisit. ::)
Kerronko mitä vikoja Sinussa on?
Kyllähän tuota tulee välillä astuttua miinaan työhommissa mutta huomaa sen kun autoon menee. Ite kun käytän koiraa lenkillä en anna sen paskoa toisten portinpieliin enkä muutenkaan hoidetulle alueelle, ojanraviin mitä ei ajeta leikkurilla saa paskantaa jos sattuu pyllistämään hoidetulle kohdalle niin potkasee sitten heinikkoon, pusikkoon tai pajukkoon. ;D
En pidä mutta totuus on toi mitä kirjottelin ;)
Minkähänlaisessa porukassa oikein liikut?? :o
Juu, nyt riittää tästä aiheesta.
