Tyhjennetään kasetti ja laitetaan takasin ja sitten vasta tyhjennetään kulho?
Muuten loiskahtaa ikävästi. Tai tarvitaan kahvikuppeja...
Luukku on kasetissa.
Yleensä nuo on rakennettu siten, että kasettia pystyy vajuttamaan sen paikallaan ollessa, jos maljassa on tavaraa, kääntämällä tyhjennysputki ulos js avaamalla tyhjennysputken korkki.
Tosin tavara voi roiskua, mutta ulkoseinälle.
Ette kai te käy pöntöllä asioimassa kun kulhon luukku on auki?
Kulhoon pitää ensin päästää hieman vettä, sitten tarpeet ja sitten vasta luukku auki.
Näin sanoo ohjekirja.
Taisin eilen vastailla aivan vastaavaan viestiin (tämä uusi?). Jos olisi pytystä tai ennemminkin kasetista kuva, niin tietäisi onko aiheessa..
Noissa kun on eroja.
Lienee uudemmissa yleinen tämä C250/26x -sarja eri maljoilla..
(https://www.freizeit-knoth-shop.de/storage/images/image?remote=https%3A%2F%2Fwww.freizeit-knoth-shop.de%2FWebRoot%2FStore20%2FShops%2F63006144%2F5F9E%2F8D4D%2F4259%2F9302%2FB355%2F0A0C%2F6D10%2FD07B%2FEKAT-S-161.jpg&shop=63006144&width=600&height=2560)
Tässä on autom. hengityssysteemi (P + venttiili), jota käyttää osanro 33. Tämä avautuu alustan välityksellä (kuva alla) kun kasetti laitetaan paikoilleen alustaansa.
Kun kasetti tulee täyteen venttiilin pitäisi sulkeutua, mutta on mahdollista, että "jotain" tai ihan vaikka paperia on jäänyt yläosan sisällä mekanismeihin, ja kun tyhjennettäessä ei malteta huuhdella kasettia hyvin ja käytetä mekaniikkaa ääriasennoissa; läppä, vivusto, peitelevy, tuo SOC-venttiili (pohjasta painaen "ristikkoa" = osanro 33) huuhtelun ja hölskyttelymn aikana - lateksihanskat käsissä tietty..
(https://www.wohnmobilforum.de/bilderdienst/pictures/riecht-nix_a53a.jpg)
Mutta kun näkee, että "latriiniin" mennään paljainkäsin, niin olettaa voi, että äkkiä "kumoon ja ulos".
Yo. kuvassa näkee, että toiset pitävän tätä pohjatuuletusta ongelmaisena. Siihen myytävänä aktiivihiilisuodati nta (tuon kannen alle).
(https://karavaanari.org/kuvat/1692772297.jpg)
Voi olla, että valmistaja on toteuttanut tuuletuksen ulos erillisellä putkella. Ainakin fränkissä tuo toimii (eikä lemahda istunnon aikana).
Mutta voi olla, että täältä on avoin yhteys lattialle..
Kuten kuvasta näkyy, on roiskeita tullut - eikä näytä 'juomavedeltä' :D
Voi toki tulla myös, jos läpän tiiviste huonona (tiivistää myös kasetin ja maljan välin), tai kasetin kannen osien tiivisteet vuotavat..
Sitten pohdintaan; mitäs tapahtuu seuraavaksi kun käyttäjä (merkkivaloa huomaamatta) täyttää kasetin piripintaan, ja seuraava istuja hädän alla laskee tarpeensa ennen läpän avaamista, eikä malja tyhjene kuin osin. Miten sitten toimitaan?
no johan, 4xx mallissa eri ohje.Kysy työkaverilta :P :P :P
Kakka juttu....Eihän tässä tiedä enää miten paskoa....luukku auki vai kiinni.
Joo tämähän olikin hyvä teksti. Siis, kasetin huohotin on kasetin yläreunassa. Eikö nyt käy sitten niin että kun kasetti tulvii, se tulvii huohottimeen? Ja huohottimesta menee reikä auton alle? Eli sieltä pitäisi tulla liika pois? Voinko kaataa kloridia tuonne huohottimeen jolloin se huuhtoo sen ulostuloputken? Vai ymmärränkö rakenteen väärin?Kasetin huohotusventtiili on sen yläosassa ja kasetin läpi pohjaan menee n. 30mm huohotusputki. Tämän putken sisällä ristimäinen muovi varsin, joka avaa tuon venttiilin, jos kasetti on paikoillaan pohjalaatikossa.
Eikai kasettia yöksi tarvi vaihtaa? Sehän riittää monta päivää.Mitäs teet, jos illan/yön kähmyssä käyntisi päätteeksi "täynnä" -valo syttyy? Jätätkö huomiselle, ja ajattelet, että "eihän ne muut tietenkää sitä käytä, vaan käyvät ulkona.." Kämppärilläkin.
Ja vieressä on pisuaari jolla voi kuormituksen hätätilassa puolittaa.
Kun loppuu (tila kemssassa tai kaasu pullossa), niin vaihdetaan heti uusi tilalle..
Jos on kyseessä vuokra-auto niin aivan varmasti...
katsokaapa vuokrauksen jälkeen pahuttanne sillä uv valolla missä roiskeita. ;)
Ja Naisia varten on se "etelä EU malli"... eikös siinä pöntön edessä lattiassa ole monesti se reikä... :laugh:
Monestakin syystä ei ole tullut vuokrattua autoa koskaan....
..Ei kait lämmityskanavaa ole nesteelle suunniteltu sehän pahvia alumiinipinnalla, vai onko se ulompi silkkaa muovia - sisempi kastuu kuitenki.
Ilmeisesti kasetin alla on putken haara joka lämmittää kasettia, ja suunniteltu niin että yli tuleva kusi pääsee sinne putkeen. Olisin laittanut videon liitteeksi mutta oli liian iso.
Naljailuviesti koiran kyllästymisestä lähti taivaaseen.. pysytään tekniikkapuolella asiassa ThumbSinänsä harmi, koska tuo saattoi olla koko ketjun ainoa virtsan alkulähteille päässyt viesti. Sarkastisen keksityn syyn olisin voinut jättää mainitsematta. Thumb
Jos se "malja" on ollut täynnä kusta ja kasetti vetästy ulos. Ja sitten päässyt putkeen aloittajan kuvaamalla tavalla.
Ehkä kasetti ei siis ole ollut täysi vaan muuten töpeksitty.
