Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 105 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Kirjoittanut: Teukka-74
« : 1.08.2023 kello on 07:03 »
Eikä se liekkiä haittaava ruostemuju ole siinä suuttimen ja liekin välissä, vaan kaasuputken ja suuttimen välissä jolloin liekki on tehoton.
Sen voi paineilmalla saada suuttimen reijästä tippumaan putken pohjalle/takaisinpäin putkeen, mutta ei se sieltä putkesta pois lähde jos suutinta ei irroiteta. Kyllä se jossain kohtaa taas löytää tiensä tukkimaan suuttimen reikää.
Paine on vain 0.03bar, eli se ei sitä reikään
vie. Vaan ajon aikainen tärinä. Eli purkamatta mitään paineilman suihkiminen auttaa hetkellisesti, mutta ei ole vian korjaus. Varsinkaan kun harvemmin siellä on yksi ruostemuju, vaan sitä on jo enempi.
Thumb Mulla on onneksi niin helppo huoltoväylä jääkaapin kaasulle että tuon voi imuroida ja puhallella vaikka joka reissun jälkeen. Samalla kopsuttelen putkistot niin ei ihan heti ole karsta liikkeellä. Jokainen tavallaan mutta pääasia lienee että tietää kyseisen tehoa hävittävän juurisyyn.
Kirjoittanut: CaraOne1
« : 31.07.2023 kello on 23:40 »
Joo ei työnnä, kun se p*ska karisee pakoputkesta palopäähän ja tukkii sen. Liekki ei pala kunnolla.
Jos kaasusuutin on tukossa niin se on sitten toinen tarina...
Vastaus oli JariL viestiin
Kirjoittanut: Hesus
« : 31.07.2023 kello on 22:40 »
Kirjoittanut: JariL
« : 31.07.2023 kello on 20:30 »
Ja taas hetken päästä se rautaputki työntää  ruostepaskaa puhallettavaksi..
« : 31.07.2023 kello on 14:04 »
Juuri näin. Kotona toimiva tohiseva liekki ei enää tuhannen kilsan takana Lapissa tohissu.
Paineilmalla pölyt veks ja taas toimii.
« : 31.07.2023 kello on 07:06 »
Just puhalsin suuttimen ja polttimen mutta samalla oli imuri päällä ja tehokkaasti imi pölyt eli ei se puhaltelu aina
"vain" siirtele pölyä paikasta toiseen. Liekki muuttui jälleen tasaiseksi ja siniseksi  Thumb
Kirjoittanut: Huilukka
« : 24.07.2023 kello on 10:41 »
Vaihdoin jääkaapin teräksisen kaasuputken kupari/nikkeli jarruputkeen. Putkessa päät ja kiinnitysosat sopivat ainakin tuohon mun dometic jääkaappiin. Putki 3/16" eli n 4,75 mm. Putken päät mallia A-A, hinta 8,5 euroa. Hyvä taivutella, edullinen, pituuksia löytyy, ei ruostu.
« : 19.07.2023 kello on 10:59 »
Kaappi vm. 2018.
Dometic RMS 8550
Ilmeisen vähällä käytöllä ollu ennen minua.
Oli/on oletus, että olis hieman pidempään pysyny kunnossa.
Kun tästä pääsen tukikohtaan, niin paineilmaa saa ainakin ekaks. Ja mitä tuosta
luukusta pystyy tekemään.
Pieni kynnys lähteä irrottamaan sitä tuosta keittiöstä.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 19.07.2023 kello on 09:23 »
Kyllä toi ainainen paineilmalla tapahtuva puhaltelu on ongelman siirtoa eteenpäin.Jos siinä on alkuperäinen kaasuputki niin se on melko varmasti se syy,ja jos se putki on teräksinen..
Se voipi olla yksi syy.
Toinen sitten likainen kaasu.
Minulla oli entiwanhaan hienosäikeistä johtoa, josta oli kuorittu n. cm.
Tällä 'pölyhuiskulla' putsasin tien päällä suuttimen seudun.
Ilmareiän kautta, vain yksi peltiruuvi piti avata.
Kirjoittanut: JariL
« : 19.07.2023 kello on 04:47 »
Ja samalla kun sen putken vaihtaa,on samalla kätevä käännellä kaappia ainakin muutaman kerran, niin litkut kiertää paremmin jälleen.
