Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: maukka1 - 26.01.2016 kello on 16:07
Otsikko: Alde 3000 pannu
Kirjoitti: maukka1 - 26.01.2016 kello on 16:07
Onko tietooo mistä saa alde 3000 pannuun relekortin releitä.
Ostin partkolta korvaavat mutta ne ei toiminut ollenkaan.
Releen tyyppi on   MZP A 100 45 16T
Otsikko: Vs: Alde 3000 pannu
Kirjoitti: mjo33400 - 26.01.2016 kello on 17:01
Mitä ostit Partcolta? Minä ostan noita ja toimii. > http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2065_1052_1733&products_id=7475
Noihin releisiin Alde ja Truma on siirtynyt.
Kirjoitti: maukka1 - 26.01.2016 kello on 17:20
ostin RT 314012 sanoivat partkolla että on korvaava, niistä piti katkaista sisemmät spinnit pois että tuli kuusi spinninen niin kuin on alkuperäisissä
Kirjoitti: K.E.V - 26.01.2016 kello on 18:20
Noitahan MJO juuri käyttää. Taitaa olla muualla vikaa ?
Kirjoitti: maukka1 - 26.01.2016 kello on 19:30
joo,voi olla muualla
täytyy tutkia
kiitos tiedoista
Kirjoitti: mjo33400 - 26.01.2016 kello on 21:37
täytyy tutkia
kiitos tiedoista
Ota vaunu irti verkkovirrasta ja laita yleimittari ohmialueella johonkin 230v pistorasiaan, laita ohjaus 1kw ja katso mittarista lukema ( noin 51 ohmia ). Sitten 2kw päälle ja mittari näyttää noin 27 ohmia, 3kw näyttää noin 16 ohmia, jos näin näyttää niin kaikki on kunnossa. Jos ei näytä mitää on vika 12 voltin ohjauspuolella.
Kirjoitti: maukka1 - 28.01.2016 kello on 10:36
pihtiampeerimittari lla näyttää että vastuksiin menee 9,2A eli 2Kw toimii vanhoilla releillä.Yksi rele on pois pelistä
oletko joutunut katkaisemaan näistä partcon releistä ne keskimmäiset nastat pois että niistä saa 6-nastaiset.
siis RT 314012 releistä.
Alkuperäiset  on 6-nastaiset
Kirjoitti: mjo33400 - 28.01.2016 kello on 18:43
pihtiampeerimittarilla näyttää että vastuksiin menee 9,2A eli 2Kw toimii vanhoilla releillä.Yksi rele on pois pelistä
Kyllä ne pitää katkaista tai porata piirilevyyn 1mm lisäreijät. Eihän mikään ongelma ole?
Kirjoitti: maukka1 - 28.01.2016 kello on 19:43
Ei ongelma, mutta halusin vaan varmistuksen että teen oikein.
Täytyy viikonloppuna kokeilla.
Kiitos vaan kauheasti infosta
Palataan.
Kirjoitti: mjo33400 - 28.01.2016 kello on 20:36
Palataan.
Vaihda sitten kaikki kolme relettä. ;)
Kirjoitti: maukka1 - 28.01.2016 kello on 21:20
Vaihdetaan kaikki
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 20.10.2017 kello on 22:22
Mikä on Alde 3000:sen virran kulutus kaasu käytöllä. Onko siinä 230V:n pumppua, vai kiertääkö neste sähkölämmityksellä 12V:n pumpulla.
Kirjoitti: JariS - 21.10.2017 kello on 09:27
3000 on vakiona vain 12V pumppu paisuntasäiliössä.. . 230V on lisävaruste, virrankulutus kaasulla max. 1A sisältäen kiertovesipumpun.
tuosta lisää:
http://www.etuniemi.fi/Materiaalipankki/Alde%203000%20korjausopas.pdf
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 21.10.2017 kello on 10:06
Kiitos, tämä selvä.  Thumb
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 23.10.2017 kello on 20:16
Löytyykö Alde 3000:n tyyppikilvestä merkintä, onko palokaasut seinäläpiviennin vai kattoläpiviennin kautta.
Kirjoitti: mjo33400 - 24.10.2017 kello on 08:00
Ei tietääkseni löydy, mutta näkeehän sen kun katsoo pannun pakoputkea, että meneekö seinään vai ylös.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 24.10.2017 kello on 14:43
En ole vielä nähnyt kuljinta, varsinkaan lämmitintä.
Kirjoitti: mjo33400 - 24.10.2017 kello on 19:53
Tässä vähän alkutietoja. > https://karavaanari.org/liite/Alde_huoltokirja.pdf
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 24.10.2017 kello on 22:46
Kiitos, hyvät sivut. Primus kulkimia ei enää saa. Joten on tutkittava Alden rakennetta, ettei pomppaa sormi suuhun.
Kirjoitti: mjo33400 - 25.10.2017 kello on 09:04
Aldessa on se hyväpuoli, että jos tulee vikaa voi sitä korjailla sisäpuolella. Tuttu lämmitin minulle.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 29.10.2017 kello on 17:52
Onnistuuko Alde 3000:n lämminvesipoilerin lämmitys lämmönvaihtimen kautta kesäkäytössä, niin että vain kuuma vesi lämpiäisi ajaessa.    ...Tottakai se vaatisi rakentelua.
Kirjoitti: mjo33400 - 29.10.2017 kello on 19:02
Onnistuu silloin kun teet sille oman pikkukierron samalla periaatteella kuin Primuksessa.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 29.10.2017 kello on 19:07
Kiitos. Hyvä, niin tulen tekemään.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 30.10.2017 kello on 20:35
Ällistelin vielä nuita Alden kuvia, näyttäisi että loutasta tulee ulos vain kaksi letkulähtöä. Elikkä jos haluaa että moottori lämmittää vain kuuman veden, silloin on varmaankin vaihtimelta tulevat putket liitettävä T-kappaleilla näihin kahteen putkeen ja suljettava samalla patteri kierto. Korjaa jos olen hakotiellä pähkäillyksissäni.
Kirjoitti: mjo33400 - 30.10.2017 kello on 20:38
Juuri noin se menee. Noihan se on priimuksessakin.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 30.10.2017 kello on 20:43
Kiitos. Vastaus tuli nopeammin, kuin matolääkepurkki apteekin hyllystä.  :D
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 5.12.2017 kello on 21:12
Mitenkä 3000:n lämmitys toimii. Jos runtataan sähkö ja kaasu päälle, käyttääkö lämmitin ekana sähköä, ja jos se ei riitä, sitten kaasua lisäksi.
Kirjoitti: pamaus - 5.12.2017 kello on 21:17
Riippuu kumpi siinä pannussa on priorisoiva.
Ja se riippuu ohjauspaneelista. Ensimmäiset alden 3000 taisivat olla kaasulla priorisoivia.
Jos ohjauspaneelissa ei ole 2 päällä valkoista täplää, on paneeli kaasulla priorisoiva, eli ensin ottaa kaikki tehot kaasusta ja sitten sähköä, jos kaasun teho ei riitä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1512502917.jpg)
Jos 2. päällä on valkoinen täplä ohjauspaneelissa, on paneeli sähköllä priosoiva, eli ensin ottaa sen tehon sähköä, mikä on säädetty eli 1-3, jos se ei riittä, niin sitten kaasu mukaan,
(https://karavaanari.org/kuvat/1512502757.jpg)
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 5.12.2017 kello on 21:27
Tämmönen, Ohjaustaulu 3000 465.
Kirjoitti: pamaus - 5.12.2017 kello on 21:37
Tuosta ei osaa sanoa, se valkoinen täplä siinä 2 vieressä ratkaisee.
(https://karavaanari.org/kuvat/1512502635.jpg)
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 5.12.2017 kello on 21:39
Voe tokkiisa, täplää ei ole.
Kirjoitti: pamaus - 5.12.2017 kello on 21:45
Eli silloin sinulla on kaasulla priorisoiva, jos täplä puuttuu.  Jos haluat sähköllä priorisoivan niin vaatii paneelin vaihdon.
(https://karavaanari.org/kuvat/1512503208.jpg)
Kirjoitti: mjo33400 - 5.12.2017 kello on 21:54
Kumpaa haluat, löytyy molempia eli ei ole ongelma eikä kallis ratkaisu vaihtaa toiseen. ;) Muut tiedot tulikin jo aiemmin.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 5.12.2017 kello on 22:10
Ehottomasti sähkö ensin, ja jos ei riitä, sitten tehoja lisää kaasusta.
Kirjoitti: pamaus - 5.12.2017 kello on 22:25
Minulla oli Solifer S5+ myös kaasulla priorisoiva. Piti ostaa se sähköllä priorisoiva paneeli, niin asia korjaantui sillä.
Mutta sillä paneelilla on aika kova hinta uutena, jos ei jostakin löydä käytettyä.
Esim https://kauppa.jyvascaravan.fi/Ohjauspaneeli-Alde-3000%2C-priorisoi-s%C3%A4hk%C3%B6/82/12372/ (https://kauppa.jyvascaravan.fi/Ohjauspaneeli-Alde-3000%2C-priorisoi-s%C3%A4hk%C3%B6/82/12372/)
Kirjoitti: Jones81 - 5.12.2017 kello on 22:51
Saaneeko näin asiaketjussa ilmoitella mutta minulta löytyy yhden talven käytetty sähköä priorisoiva ohjauspaneli hintaan 100€.
Kulkeutuu Kuusamo, Oulu, Kajaani, Iisalmi välillä ja matkahuoltokin kuljettelee.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 7.12.2017 kello on 19:11
Pystyykö "täplättömän" ohjauspanelin muuttamaan, "täplällisen" kaltaiseksi.
Kirjoitti: mjo33400 - 7.12.2017 kello on 19:21
Ei pysty.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 8.12.2017 kello on 20:31
Vielä yksi kysymys. Mikä on helpoin tapa saada Alde 3000:een yksi kW lisää sähkölämmitys tehoa. Nyt on 2kW.
Kirjoitti: pamaus - 8.12.2017 kello on 20:38
En tainnut ymmärtää nyt oikein. Aldessahan on 3 kw sähköteho. Kun laittaa sähkölämmittimen asentoon 3, niin sitten tulee 3 kw
Aldessahan on 1 kw vastus ja 2 kw vastus.
(https://karavaanari.org/kuvat/1512758438.jpg)
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 8.12.2017 kello on 20:52
Jostakin olen saanut päähäni että meikäläisellä ei ole, kun 1 tai 2 kW. Testaan kun menen seuraavan kerran ramplaamaan.
Kirjoitti: pamaus - 8.12.2017 kello on 20:55
Siis näinhän se juuri on, eli siellä aldessa on 1 kw vastus ja 2 kw vastus. Asennossa 3, ne molemmat vastukset on sitten yhtäaikaa päällä. Kyllä tuolla 3 kw sähköllä jo aika hyvin tarkenee.
Kirjoitti: seppoko - 8.12.2017 kello on 20:58
Käyttöohjeesta löytyy tällainen:
Mallista riippuen suurin teho on 2 tai 3kW
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=14
sivu 20.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 8.12.2017 kello on 21:01
Tarkistan kuinka sähkömittari ottaa fomuja milläkin teholla. Toivottavasti sieltä löytyy 3kW.
Kirjoitti: pamaus - 8.12.2017 kello on 21:07
Tuo olikin uusi tieto että Alde 3000 on myös 2 kw tehoisena ja siellä on vain yksi vastus.
Onko se toinen vastus 1 kw jätetty sitten laittamatta ?
Mistä mahtaa tietää, että Aldessa on vain yksi 2 kw sähkövastus ?
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 8.12.2017 kello on 21:13
Käyttöohjeesta lainattua:
 D.Sähköpatruuna kytketty 3150 W
teholle (jos lämmittimessä on kyseinen teho)
Kirjoitti: pamaus - 8.12.2017 kello on 21:22
Samaa luin, ihmettelen vain, onko tuossa paneelissa tuo 3 teho joka tapauksessa vaikka aldessa olisi vain 2 kw sähköteho.
Ei nimittäin näkynyt noissa kuvissa, että ohjauspaneelissa olisi vain sähköt 1 ja 2 .
Jos paneelissa on aina 3 teho, niin mistä ihmeestä tiedät, onko aldessa se oikea sähköteho 2 kw vai 3 kw.
Mitata pitää.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 8.12.2017 kello on 21:40
Joo, kyllä se selviää kun testaan.
Kirjoitti: pamaus - 9.12.2017 kello on 07:21
Taisi olla niin, että ensimmäiset alde 3000 pannut olivat 2 kw systeemillä.
Kirjoitti: K.E.V - 9.12.2017 kello on 09:05
Pitää paikkansa, eikä paneelissakaan ollut kuin 2 vaihtoehto 1 tai 2 salamaa.
Kirjoitti: mjo33400 - 9.12.2017 kello on 10:47
Mitata pitää.
Vaikka ohjauspaneelissa on kolmosteho niin jos pannussa vain 2kw, ei sillä yläasennolla ole merkistystä. Relekortissa on diodi D3 paikalla jos on vain 2kw. Jos on 3kw niin D3 diodi on piirilevyltä poistettu.
(https://karavaanari.org/kuvat/1512809260.jpg)
Kirjoitti: mjo33400 - 9.12.2017 kello on 10:56
Kilowattien testaus suoritetaan kuvan mukaan. Vaunu irti verkkovirrasta ja relekortin verkkojohdot irti ja mittari tilalle. Ohjataan ohjauspaneelista niin mittari näyttää 1kW= noin 52 ohmia, 2kW= noin 27 ohmia ja 3kW= noin 16 ohmia.
(https://karavaanari.org/kuvat/1512809802.jpg)
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 9.12.2017 kello on 14:38
Alde lämmittimen kotelon kannesta oli ruksattu 2kW. Joten kaksi se sitten on. Nyt on mietittävä kuinka 1kW saadaan lisää.
Kirjoitti: pamaus - 9.12.2017 kello on 16:23
Tiedätkö tai näetkö onko sinulla se toinen vastusreikä tyhjä, eli onko siellä vain se yksi 2 kw vastus.
Vain onkohan käynyt ajansaatossa niin, että alde pannu on kehittynyt ja jossain vaiheessa se 1 kw vastus on lisätty, eikä ensimmäisissä alden 3000 pannuissa ole sitä toista vastus paikkaa.
Siis kysymys kuuluukin, onko pannussasi yleensä paikka tuolle 1 kw vastukselle ?
https://kauppa.jyvascaravan.fi/Vastus-1-kW-Alde-3000/239/12594/
Kirjoitti: tsahkali - 9.12.2017 kello on 16:48
Jos toista paikkaa ei ole, niin voisihan sinne linjaan laittaa 'irtopatruunan'?
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 9.12.2017 kello on 16:56
Pittää vielä kurkistaa löytyykö semmosta reikeliä.
Kirjoitti: seppoko - 9.12.2017 kello on 17:01
Onko autosi sähkökeskuksessa 10 vai 16A:n sulake?
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 9.12.2017 kello on 17:08
En ole tutkinut. Toivottavasti 16A. Silloin Ecomat olisi hyvä lisä lämmitykseen.
Kirjoitti: mjo33400 - 9.12.2017 kello on 18:43
Jos on vain yksi vastuspaketti, jossa kaksi 1kw-vastusta niin tilalle voi laittaa paketin jossa on 1kw ja 2kw-vastukset. Kuvassa 3kw:tia yhdessä vastuspaikassa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1512837804.jpg)
Kirjoitti: pamaus - 9.12.2017 kello on 18:53
Onko tietoa, onko noissa ensimmäisissä alden 3000 kaksi paikkaa noille vastuksille, vai onko noita vastuspakettia vai lisätty uudemmissa. ?
Kirjoitti: mjo33400 - 9.12.2017 kello on 19:40
En osaa sanoa, että onko se toinen aukko vanhoissa, todennäköisesti uudemmissa.
Kirjoitti: pamaus - 9.12.2017 kello on 21:14
Jos sitä toista vastus aukoa ei ole, niin silloin taitaa olla tekemätön paikka, että saisi lisättyä 1 kw.
Kirjoitti: mjo33400 - 10.12.2017 kello on 19:32
Siihen yhteen aukkoon löytyy vastus jossa on sekä 1kw ja 2kw kuten aiemmassa kuvassa.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 14.12.2017 kello on 19:55
Taijan jättää nyt sen kolmanneen kW:n haikailemisen tuonnemmaksi. Mutta talvi/puska matkaajan olisi tuo 12V:n kiertovesipumppu vielä varalle hommattava. Tietysti koko "vispilä" olisi kätevin vaihtaa pakkasen paukkuessa näreikössä. Ei kai pelkästään moottorinkaan vaihto ole vaikea lennosta tehdä.
Mjo:lle kiitoksia sukkelasta ohjauspanelin vaihdosta. Tahtoo meikäläiselle "Primusmiehelle" olla ylen uutta nämä Alde hommat. On oltava terävänä ettei joudu pulaan kun ollaan enkeljoukkion kanssa pakkasreissussa. Primus 2490 ei jättänyt koskaan hampaita kalisuttamaan.
Kirjoitti: viitalar - 14.12.2017 kello on 20:39
Kyllä näin on mitä"turha höpöttäjä" totes
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 27.12.2017 kello on 20:18
Taas pari "urheilukysymystä". Alden paisunta säiliössä on kiertovesipumppu. Sen vaihtaminen kai menee heittämällä. Mjo laittoi jo varapumpun, kiitos siitä. Primus ajalta on minulle jäänyt uusi letkun väliin laitettava alkuperäinen pumppu, jossa erillinen pumppu osa ja erillinen moottori. Kumpi on tehokkaampi nykyinen "vispiläpumppu", vai Primuspumppu.
Netissä puhuvat säädettävästä pumpusta, onko se 12V, vai 230V.  ::)
Kirjoitti: mjo33400 - 28.12.2017 kello on 20:22
12 voltin pumppuja on myös säädettäviä, mutta eivät ole Primus/ Alde pumppuja. Toki erittäin hyvä on säädettävä, 5 säätöasentoa. Vispilä tai Primus pumpuissa ei mitään ihmeellistä eroa ole. Vispiläpumppu on helpompi vaihtaa.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 28.12.2017 kello on 22:06
Taas olen "viisaampi". Vielä yksi kysymys. 3000:n kun käynnistyy kaasulla, niin ainako se käynnistyy täydellä, oliko 5,5kw:n teholla. Jos neste on kuuma, sitten ylilämpösuojako vai sisäinen termostaattiko katkoo lämmitystä, jos huonetermostaatti ei sitä vielä tee.  ::)
Kirjoitti: mjo33400 - 29.12.2017 kello on 08:25
Lämmitin pitää huolen, että kuumaa vettä on kun kiertopumppu käynnistyy ohjauspaneelin käskystä. Lämmitin itse ohjaa sitä, että lämmintä vettä on kun sitä tarvitaan. Lämmittimen kyljessä olevasta potikasta säädetään haluttu astemäärä eli ensin täysille ja sitten vartti takaisin niin veden lämpötila on noin 65-70 astetta.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 29.12.2017 kello on 19:50
Erehdyin tuonne Infon puolelle. "ALDE 3000 kysymys". Siinä pitkässä ketjussa ei selvinnyt miksi kuumaa vettä ei tarvitse, kun Alde on päällä. Kotonakin hanasta tulee kuuma vesi, niin yöllä kuin päivällä.  ::)
Kirjoitti: mjo33400 - 29.12.2017 kello on 22:10
Jos tarkoitat sitä tilannetta kun tarvitaan vain kuumaa vettä, mutta ei lämmitystä niin kiertopumpun kytkin ala-asentoon niin vaunu ei läpene, mutta lämmintä vettä on.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 1.01.2018 kello on 22:16
Tarvii osoitetta. Joskus näillä sivuilla on nähty, nestekierto järjestelmään kennopuhallin, jossa riittävän isot letkulähdöt ja laitetuulettimet puhaltimena. Kun ei viitsi itse alkaa rakentamaan.
Kirjoitti: mjo33400 - 2.01.2018 kello on 08:44
Tässä yksi linkki > https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Categories/Alusta_ja_Kori/Ilmastointi_L%C3%A4mmitys/Laemmoenvaihtimet
Tässä toinen > http://sarkacaravan.fi/index.php/lammitys/vesikeskuslammityksen-asennustarvikkeet/puhallinkonvektori-830-w-12-v-350ma-2-nop.html
Ja vielä yksi > http://sarkacaravan.fi/index.php/lammitys/vesikeskuslammityksen-asennustarvikkeet/puhallinkonvektori-180-w-12-v-300-ma.html
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 2.01.2018 kello on 11:59
Kiitos. Jyväs Caravanilla löytyy lämmitin 500W 172e  (A1900635)
P.S. Löytyy myös kumikytkin vispiläpumppuun 5,40e  (A2900319)
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 18.01.2018 kello on 20:08
Onko kukaan asentanut tätä lämppäriä Alde nestekierto järjestelmään. Tässä olisi sopivan kokoiset putkilähdöt. Tehneekö mittään. Jyväs Caravan 172e.
(https://karavaanari.org/kuvat/1516298819.jpg)
Kirjoitti: tahko - 18.01.2018 kello on 20:37
Miksi ihmeessä tuollainen ylipäätään pitäisi  asentaa :-[
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 18.01.2018 kello on 20:43
Jos hyvästä meinaa tehdä paras. Jos sinulla on jo paras, kerro minkalainen se on. Ja kuinka se on toteutettu.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 25.01.2018 kello on 18:38
Mistä kohti pannua löytyy se namiskukkula, millä säädetään pannun sisäistä lämpötilaa. Sitten, sähkölämmityksen vastukset, onko ne tilassa jossa on klygoli ja miten lämpö siirtyy kuumaan käyttöveteen. Vai toisinko päin.
Kirjoitti: Ossi66 - 25.01.2018 kello on 18:54
Käyttövesiboileri on siellä glykolissa sisällä. Eli pannua voi käyttää riippumatta siitä onko boilerissa vettä vai ei.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 25.01.2018 kello on 19:26
Elikkä sähkövastukset on klygolissa. Entäs se namiskukkula.
Kirjoitti: Knaus-90 - 25.01.2018 kello on 19:46
Olisko tuolla maininta.
Kirjoitti: mjo33400 - 25.01.2018 kello on 20:01
Tässä säätö.
(https://karavaanari.org/kuvat/1516903301.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1516903343.jpg)
Kirjoitti: Ossi66 - 25.01.2018 kello on 20:46
No tuo tieto ei ollut mun viestissä ;D
Kirjoitti: Skode - 26.01.2018 kello on 07:46
Olisko se namiskukkeli mainittu huolto-ohjeen sivulla 6 kuva 1 namiskukkeli C
http://karavaanari.org/liite/Alde_huoltokirja.pdf
Huolto-ohje löytyy linkkikirjastosta.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 26.01.2018 kello on 09:27
Taisin etsiä sitä namiskukkelia hajataitolla, kun en löytänyt. Syynystelen uudestaan.
Kirjoitti: Ossi66 - 26.01.2018 kello on 12:00
Eikai se voi selkeämmin näkyä kuin mjo:n laittamassa kuvassa  ;D
Kirjoitti: mjo33400 - 26.01.2018 kello on 13:36
Älkää uskoko huolto-ohjeen sanontaa, että käännetään ääriasentoon, kun kysymyksessä on "huolto-ohje". Akseli tosiaan käännetään vartti takaisin niin veden lämpötila on noin 65-70 astetta. Jos käännetään ääriasentoon on veden lämpötila lähellä 80 astetta ja voi aiheuttaa ylikuumenemissuojan turhia laukeamisia. Tämä on käytännössä mitattua tietoa eräässä laukeamistapauksess a.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 28.01.2018 kello on 15:09
Perskutarallaa, löytyihän se namiskukkula. Oli vain semmoisessa asennossa, että näytti vain messinki tapilta. Nyt säädin myötäpäivään tappiinsa, sitten neljännes takaisin päin.
Kirjoitti: Muhru - 2.03.2018 kello on 17:11
moro!
Onko kellään tullut vastaan noiden piirikortin releiden kanssa sellasta "ominaisuutta" että kun mittaa niitä lämmitysvastusten oomiloisii nii välillä ne releet vetää ja välillä ei? Eli joutuu ränkätä sitä tehon liukukytkintä ennenkuin releet vetää...Itellä huomasin tuossa tovin aikaa sitten että alkoi lämmöt pudota yhtäkkiä asuintilassa n.5 astetta ja nyt kovimmilla pakkasilla ei oikein lämmitysteho riitä. Vastusten resistanssia mitatessa esim pistorasiasta näyttää 50 ohmia vaikka tehon liukukytkimen laittaa isommalle teholle ja kun mittaa jännitteet päällä vastuksille tulevista johdoista(oliko ne nyt punainen ja ruskea?) jännitteet näyttää 220v???  Lämmitin on Alden compact 3000 ja piirikortti 3000 334. Releet tilasin jo uudet mutta oiskohan tehon liukukytkimessäkin jotain häikkää?
Kirjoitti: mjo33400 - 2.03.2018 kello on 18:09
moro!
Kyllä vika on niissä releissä, ihan oikein toimit. Thumb
Kirjoitti: Muhru - 9.03.2018 kello on 17:32
Tuossa jokin päivä sitten juottelin ne uudet releet sinne piirikortille ja kokeilin että pelaako ja pelas ainakin ekana iltana(lämmöt n.20c), mutta aamulla menin autolle katsomaan niin ei ollut kuin 10 astetta lämmintä?!  Tänään vaihtelin muutaman abikoliittimen(piirikortin syöttö ja vastuksille menevän sinisen) ,kun olivat vähän rusehtavia ja pelasi ihan ok pari tuntia ja lämmöt 17 astetta ja sitten taas alkoi torppa jäähtyä Thumbd!!! Ränkkäsin niitä liukusäätimiä ja huomasin että kun laittaa sen vesivispilän jatkuvalle kierrolle niin tuli taas vastuksille jännitteet??? Siis mitähän vattua? :'(    Onko ollut kellään sammaa vikaa? Alde Compact 3000 / 2Kw...
Kirjoitti: mjo33400 - 10.03.2018 kello on 11:47
Tarkista ohjauspaneelin potikan juotokset.
Kirjoitti: Muhru - 16.03.2018 kello on 22:57
Nyt on tinattu potikat ja liukukytkimet, sekä ittekki vähä tinas :P, ja kaikki tuntuis pelaavan ok mutta jotenkii ei tuntuis potkuu löytyvän tost alden lämppärist? Ulkona pakkasta n.-6 astetta ja sisälämpötila kiimaliiterissä +16 astetta...onks toi halvatun peltilaatikko noin tehoton vai mistähän seuraavaks lähtis vikaa ettii? Eli pelkällä sähköllä yritän lämmittää ja tänään laitoin torpan lämpimäks kello viien aikoihi iltapäiväl parin viikon seisokin jälkeen... Vispilälle menevä ja tuleva putki yhtä lämmin. Auto on soliferin 524 vm.2003 mikä pitäis kuulema olla lämmin auto?, mut kai se vaa on ruvettava muuraamaa takkaa tonne takaosastoon ja puita pesää ni tarkenee... Thumb Thumbd >:D
Kirjoitti: Muhru - 16.03.2018 kello on 23:04
Nii ja vastuksille tulee 230vac niinku pitääkii mut silti liiteri viiileä????
Kirjoitti: seppoko - 17.03.2018 kello on 08:23
230V tulee, mutta osaako Alde hyödyntää kaiken? Onko molemmat vastukset ehjiä?
Kirjoitti: Muhru - 17.03.2018 kello on 08:38
Kyllä ainakin kun vastusten resistanssit mittaa niin ne pitäis olla ok. Lämpötila oli autossa nyt aamullakin +17 astetta ja ulkona -14.Kiertovesivispilä pyöri koko yön eli pyydettyä lämpötilaa ei tavoitettu >:D. Pitääkö kaasu laittaa lisäksi vielä päälle pakkasilla? Mulla vaan taitaa olla se ohjainpaneeli kaasu priorisoiva eli sithän se käyttää kaasua kokoajan? Pitää vielä kääntää sitä kattilan termostaattia vähän isommalle ja ihmetellä..
Kirjoitti: Ossi66 - 17.03.2018 kello on 08:57
Mille asennolle se kierto on säädetty?
Näillä ilmoilla kannattaa käyttää jatkuvaa kiertoa, eli se valintakytkin yläasennossa.
Oliko tässä maksimi teho 2,1 vai 3.15kW? Vaunuissa kilowatilla saa noin 16 asteen lämpöeron joten autossa voi olla vähemmän, jos ohjaamo jäähdyttää.
Kirjoitti: Muhru - 17.03.2018 kello on 09:46
Kiertovesipumppu on nyt termostaatti kierrolla, mutta ei kai sillä asennolla ole mitään väliä kummalla se on jos liiteri ei saavuta pyydettyä lämpötilaa koskaan(pumppuhan pyörii siis kokoajan). Mulla on se 2kw versio ja tuolta ohjaamostahan tosiaan tulee kylmää vaikka on eristepeitto ohjaamon ja asuintilan välissä.
Kirjoitti: Ossi66 - 17.03.2018 kello on 13:52
Tuo 31 asteen ero kahdella kilowatilla on erinomainen arvo  Thumb
Kirjoitti: seppoko - 17.03.2018 kello on 14:00
Oletko tuosta priorisoinnista  varma?  Onko auto tuotu uutena suoraan Suomen markkinoille? Jos, niin uskoisin sen olevan sähköä priorisoivan.
Kirjoitti: palokurki - 17.03.2018 kello on 15:22
Tämän saman topicin sivulla kaksi oli niistä priorisoinneista juttua. Piti olla se täplä kakkosen päällä, vai miten se oli?
Kirjoitti: Muhru - 17.03.2018 kello on 15:35
No eipä ole tullut kokeiltua käytännössä tuota priorisointi hommaa, mutta mulla ei muistaakseni ollut ohjauspaneelissa sitä valkoista täplää...Ja auton maahantuonnista ei ole tietoa. Pitänee varmaan tehdä parempi lämpöverho ohjaamon ja asuintilan väliin, kun nykyinen on joku yleismalli mikä ei oikein riitä peittämään joka paikasta, yläkulmissa aukot ja lattiallekin asti nippanappa yltää. Thumbd
Kirjoitti: seppoko - 18.03.2018 kello on 20:25
Jos/kun Alde on 2kW, niin antaisiko sulakkeet myöten sähköiseen lisälämppäriin?
Kirjoitti: tahko - 18.03.2018 kello on 20:54
Mikä ihme siinä on kun pitää pakkasilla leikkiä pelkän sähkölämmityksen varassa :'(. Eikö olisi helpointa laittaa lämmitin kaasulla päälle :-X.
Kirjoitti: Muhru - 19.03.2018 kello on 20:57
Eipä viittis ton kaasun kans puljata kun auto seisoo pihal tallin eessä missä sähkö on metrin päässä :P. Ja jos on sähkölämmitys olemas nii onhan parempi että se on kunnossa eikä toimi puolella teholla. Nyt lämmitin pelaa ainakin sähköllä, kaasupuoli vielä testaamatta.
Kirjoitti: Muhru - 30.03.2018 kello on 13:35
Hyvät pitkäperjantait!!!  Nyt se Alde teki sen taas, eli lämmitys hävis Thumbd. Paikallistin vian olevan releessä Re7 (nastaan P1 9 ei jännitettä, termostaatin 12&22 on jännite) Lämmöt pelas jatkuvalla kierrolla mutta sitten kun laitoin vispilän termostaattikierrol le ni ei vastuksille tule lainkaan jännitettä eli ilmeisesti Re7 pätkii? On vaan ihme juttu kun välillä pelaa pitemmänkin ajan ja sitten yhtäkkiä jännitteet häviää releen 7 kärjeltä. Mistähän noita pikkureleitä sais hommattua vai kannattaisko koko kortti heivata hevosenperäsuoleen? :D?
Kirjoitti: tsahkali - 30.03.2018 kello on 15:07
Löytyiskö Partco'sta?
Kirjoitti: mjo33400 - 30.03.2018 kello on 15:15
Kun Re7:kaan tulee kosketinvika niin toimii just noin kun kuvailet. Partco:sta löytyy vastaava ja tottakai muualtakin.
Kirjoitti: Muhru - 30.03.2018 kello on 16:57
Onkohan tietoo mikä rele sinne kävis ku en löytäny partcolt samoilla tiedoilla relettä? Alkuperäinen rele on  ZFH A 002 12/1. Yritin etsiä
 netistä crossreference taulukosta vastaavaa mut en löytäny... tai sit oon vaan liian päissäni? Thumb
Kirjoitti: mjo33400 - 30.03.2018 kello on 18:23
Noita oien käyttänyt. > https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/releet/pienoisreleet/7451-ry12wk.html
Kuvassa kaikki tyypit joita olen käyttänyt.
(https://karavaanari.org/kuvat/1522423391.jpg)
Kirjoitti: Muhru - 30.03.2018 kello on 18:42
Kiitos tiedosta! Pitää tilata pussillinen noita releitä ku ei ainkaa hinta päätä huimaa Thumb. Kiitos ja hyvät pääsiäiset!!! :D
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 6.11.2018 kello on 19:26
Hyvin pelaa alde. Nyt kuukausi "kausipaikalla". Sähköä on mennyt 180e:lla ja kaasua yksi putelli. Vielä viisi kuukautta jäljellä. Tottakai liikumme aina kun mahdollista.  :D
Kirjoitti: Tarvasjoki - 6.11.2018 kello on 19:53
Paljon on sähköä mennyt kuis paljo mahtaa mennä ku pakkaset rupee oikke paukkuu ?
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 6.11.2018 kello on 20:03
En osaa arvioida, liekkö paljon. 0,20e/kwh ja kaasu alta 20e putelli.
Kirjoitti: Rölli - 7.11.2018 kello on 07:31
jos toss oli ekaq kuukausi niin lämmityksessä ilmeisesti säköllä kilovatti joka huutaa kokoajan ja kaasu käy päällä noin 200W/h verran vuorokaudess.. en piä pahana kun kysees on iso auto Thumb
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 15.11.2018 kello on 18:43
Viimme yöksi vetäsin kulkimesta liukuoven kiinni. Toisella puolen on parivuode, wc, suihku ja vaatekomero. Toisella puolen istuinryhmä ja keittiö. Säädin vuodetilaan 20 astetta. Ulkona 2 astetta. Aamulla istuinryhmän puolella 14 astetta. Aldessa oli sähkö tuhannella watilla ja kaasu. Yhdesti kuulin yöllä että kaasu kävi hetken päällä.  :D
Kirjoitti: Jepukka - 28.11.2018 kello on 16:51
Vanha mutta vastaan silti. Minulta tuo löytyy kaksinopeuksisella puhaltimella varustettuna. Nopeuttaa auton sisäpuolista lämpenemistä ihan kivasti.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 29.11.2018 kello on 20:04
Ei kestänyt Alden kiertovesipumpun (12V) tarvikemoottori jatkuvaa käyttöä. Siilin Caravanista uusi orikinalli moottori. Katsomma kuinka nyt kestää.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 9.12.2018 kello on 11:10
Mitä mieltä olette: https://verkkokauppa.siilincaravan.fi/nestekaasulaitteet-ja-lammitys/tuote/kiertovesipumppu-230-v-letkun-valiin/A2750300/  Tekeekö tällä mitään, miten kestää.  :)
Vai onko parempi ostaa tavallinen kiertovesipumppu: https://www.lvi-tarvikkeet.net/epages/lvi-tarvikkeet.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014112605/Products/00180
Kumpikin vaatii 12V:n ohjauksen ja releen.
Painoin vahingossa muokkaa nappia.
Kirjoitti: tsahkali - 9.12.2018 kello on 13:28
Ainahan 'oikea' pumppu on kestävämpi.
Kirjoitti: mjo33400 - 9.12.2018 kello on 14:06
Eka on todella hyvä pumppu ja minulta löytyy moisia. ;)
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 10.12.2018 kello on 21:56
Laitoin 230V:n pumpun www.lvi-tarvikkeet.net/epages/lvi-tarvikkeet.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014112605/Products/00180  kiinni. Samalla valintakaytkin 12V/230V. Jospa se nyt olisi tolokku. Täydellä teholla lurahteli ilmat pois putkistosta. Normaaliin käyttöön riittää pienin teho.  :D
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 21.01.2019 kello on 14:48
Alde 3000 nokeaa seinäpalokaasu aukkoa. Johtuuko se siitä kun kaasupullon käyttää loppuun, niin silloin palotapahtuma on nokeava.
Kirjoitti: tsahkali - 21.01.2019 kello on 14:55
Alde 3000 nokeaa seinäpalokaasu aukkoa. Johtuuko se siitä kun kaasun käyttää loppuun, niin silloin palotapahtuma on nokeava.
Kaasun painehan on sama, hamaan loppuun asti.
Teoriassa voisi ajatella, jotta kaasun seassa on jotain raskaampaa epäpuhtautta, joka sitten höyrystyy vasta lopussa.
Ilmiön pitäisi kuitenkin olla satunnainen.
Kirjoitti: Ossi66 - 21.01.2019 kello on 14:59
Laitteessa täytyy olla vikaa, jos kaasuliekki nokeaa.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 21.01.2019 kello on 15:30
Nyt kun useampi pullo kulutettu loppuun, on nokeamista esiintynyt. Aikaisemmin ei ole moista esiintynyt.
Kirjoitti: mjo33400 - 21.01.2019 kello on 19:44
Vaikuttaa puhallinongelmalta.
