Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: Jushi69 - 13.02.2011 kello on 11:22
Morjens
Onkos tuolle Caravan controllille huokeampaa vaihtoehtoa joka ohjaa vain lämmityksen päälle kännykällä.?
Edit: otsikkoa muutettu, ylläpito
Morjens
On niitä monenmerkkisiä. Ei kumminkaan yhtä laajoilla toiminnoilla vakiona.
esim clas ohlsonilla kai jotain
Tämmosiä olen minäkin aikonut alkaa laittaa, mutta on vain jäänyt.
http://www.elisanet.fi/antiikkitv/ohjain.htm
Tässä olis yksi vaihtoehto: http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=158765129
http://www.autostudio.fi/product_info.php?cPath=187&products_id=8226
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=2037 (http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=2037)
Tuolla ei paljon lämppäriä ohjailla, paitsi virityksiä tekemällä päälle pois "sähkötoiminen sadaan futaamaan"
Mielenkiintoinen.
http://www.one-pro.fi/pdf/1pro_tracking/tekninenesittely.pdf
Minä meinaan hankkia juuri tuon. Olin jo ostamassa viime vuoden lopulla, mutta olivat lopussa. Tuohon kun kytkee sen piirtämäni tunturikytkentäpoks in niin saa kaikki lämmitysmuodot toimimaan.
Juuri näin. Ne tekee, ketkä osaa ;D
Eiköhän Kahtaenvaihda tarkoittanut juuri sitä, että vaatii lisävirittämistä. Yksi tuollainen on asennettu ammattimiehen toimesta sähkömittarin ja jakorasian väliin siten, että vanha johto irti jakorasiasta ja shukorasiaan kiinni, jakorasiats uusi johto pistotulpalla shukorasiaan. Oli sanonut, että on laillinen kytkentä. Mitä mieltä 88k5 on tästä?
Kyllä vanhasta Nokia 1610:stä ja releestä tekee vastaavan, se on halvempi.
Edit : Eikä tartte "viritellä" kytkee sen ALDE 3010:aan. Siihen menee heittämällä
Tässä hyvä minkä AAKKU jo mainitsi, tuolla löytää vaikka pöllityn, tai mihin on unohtanut kulkimen
Eikä "noita" viritettäviä pahemmin näy löytyvän vieläkään ;)
Varastosaldo: (tietoa varastosaldoista)
Helsingin päävarastossa 1 kpl, joista 14 kpl tilattu.
Vapaana -13 kpl.
Maahantuojalla tai valmistajalla saatavuus: 0 kpl
Viimeksi saapuneet erät:
1 kpl, keskiviikko 22.12.2010 08:37
1 kpl, sunnuntai 12.12.2010 13:22
6 kpl, keskiviikko 08.12.2010 15:43
2 kpl, keskiviikko 08.12.2010 11:38
4 kpl, torstai 02.12.2010 17:06
Viimeksi myyty:
1 kpl, tiistai 28.12.2010 12:00
1 kpl, maanantai 27.12.2010 10:54
1 kpl, keskiviikko 22.12.2010 20:22
1 kpl, tiistai 21.12.2010 11:13
1 kpl, maanantai 20.12.2010 15:20
Kuullostaa ihan normi pistotulppaliitännä ltä - ok 8) Tunturikytkenällä kaukokäynnistys toimii..
Jos verkkokaupassa loppu, käykö tämä;
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=158765339
Näin se oli siihen vaunuun kytketty. Tunturikytkentäpoks illa ei tarvitse tehdä mitään muutoksia vaunun sähköihin.
Näkyypä olevan Alden 3010 tällanen oma käynnistinkin :
http://www.kamafritid.se/pdf/T30-88_callstart.pdf
Onkos kellään tietoa mistä ja mihin hintaan tätä saapi.Olis kiva tietää niin ompahan kaikille ketä kiinnostaa nämä eri vaihtoehdot. ;D
http://www.keltainenporssi.fi/ilmoitus/Autotarvikkeet%20ja%20lis%C3%A4varusteet/GPS+Tracker-h%C3%A4lytin+GSM+GPRS%2C+malli+GPS+TK203/AUC-187044416?rowId=2
http://viewitem.eim.ebay.fi/HOT-Car-GPS-Tracker-GPS103-Realtime-Tracking-Listenin/220785955609/item
Eipä oo kallis ei mutta menee yli tullausrajan niin että voi olla että joutuu maksamaan tullit ja verot...kiinnostais kyllä tilata :)
Meni jo :-\
Tullaus ei tuollaisesta summasta paljoa tee. Tullauksen voi nykyisin tehdä suoraan netistä, jolloin ei tarvitse käyttää Itellan riistohintoja tullauksen suhteen. Tilailen kaiken näköistä Jenkeistä ja tulli on tullut tutuksi
Tullin nettituonti-palvelu: https://asiointi.tulli.fi/nettituonti/mainpage.html
Kirjotin pitkän viestin liittyen tuohon tullaukseen...mutta se hävisi johonkin bittiavaruuteen.
Aakku tuossa jo kiteyttikin, että ei sitä tullausta tarvi jännittää
En minä sitä jännitäkkään :) on vaan joskus pitäny faxta TNTlle ostopapereita ja kerran Oulun Tullista piti käyä lunastamassa yx paketti mutta näistä alkaa
olla jo valovuosia aikaa. Sitä minä vaan että tuleehan siihen ostohinnan päälle noi tullausmaksut..joku uusi tilaaja ei ehkä huomaa tätä ja sitte ollaan vihaisia kun pittää muutama euro maksaa "ylimäärästä".
Tilasin muuten kokeeksi tämmösen Kiinasta....ei tule isoa menetystä vaikka olis susi :)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320740161013&ssPageName=ADME:X:DERP:DE:1123
Elektroniikan kohdalla tulli on aika halpa, se kun on 0% ;)
ALV:n kyllä joutuu maksamaan, jos ostos menee yli tullirajan.
No sitte...en oo yli 50e edestä elektroniikkaa kamalasti tilannu EUn ulkopuolelta...ja muutenkin
vähän kalliimmanluokan tavaran olen ostanu takuun takia ihan kotimaasta.
Niitä tuli kiinasta kaksi laitetta suoraan osoitteeseen. Ei mitään muita kuluja.
minäkin olen tommotten tilannut, ei ole vielä näkynyt.....
kari
kari
Kuin kauan sitte laitoit tilauksen sisään?
Heinäkuun lopulla tuli tilaus tehtyä. Tosin myyjä oli eri
Kari
Kari
no ei sitte hätiä...joskus oon oottanu kiinasta 4 viikkoo toimitusta...
Ja mä sain Hongkongista n. 3,5 viikossa.
Ostin Australiasta laturin EOS 1D MkII:een, oli 5pv ja tullipostissa. Seuraavana päivänä kädessä.
Itse ostin TUTA merkkisen ohjattavan pistorasian joka toimii kuten tuo Omnitec.
Löytyy aika monesta kaupasta kuten verkkokauppa com:ta.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/26411/dbvnc/Youthnet-TUTA-S30-GSM-power-socket
Tässä laitteessa on hyvää se että siinä on lämpötilaanturi jonka avaulla voi seurata onko vaunu lämmennuyt kuten piti.
Laite kertoo myös sähkökatkot ja paljon muuta.
Mikäs tämä on ?Onko myynnissä.Miten hankala kytkeä.
Mulla olis tuossa Aldessa se diginäyttö ja siitä olis mahdollista saada ulkoinen ohjaus lämmitykselle kunhan ostaa siihen tarkoitetun piuhan.Milläs se ulkoinen piiri toimii,vaatiiko se jännitteen vai riittäkö ihan "silmukka" kuten rele tekee.
Mitä kustantaa moinen?.
Tossa olis yksi vaihtoehto jos halavalla haluu päästä.
http://www.elektrolinna.fi/kauppa/index.php?ryhma=000000000&infosivukoodi=MK160
Muuten hinnaltaan muikea mutta kun en osaa tinata noita yhteen.Kädessä pysyy 48.00 2.5mm puikko ja epäilen että sillä ei noita liitetä.Oliskos valmista sarjaa.??
Ei se kaipaa kuin silmukan. Noissa "kalliissa" on toiminto millä se ei ota käskyjä vastaan kuin "luvan saaneilta". Eikös Claes Ohlsson myy jotain ja MJO:lla oli omassa kanssa jokin, mutta hänelle kai helpompi tehdä kun pysyy pienempikin "kolvi" kädessä.
Kokeileppas ihan pienellä virralla. :D
Sitten pitää puikon kokoa pienentää vaikka 1,6 mm. :o
No johan tuo sitten onnistus. :)
Kiitos vastauksesta Kahtaenvaihda.Nyt homma helpottu.Eli tilaan sieltä probyteltä sen kännykkäohjatun hässäkän.Ja sitten Alden digitauluun tarkoitetun ulkopuolisen lämmityksen ohjaamiseen tarkoitetun piuhan.
Seuraava kysymys kuuluukin että mistä löytys johto tähän.Tiedän että esim. Sarka caravaanilta löytys 15 € mutta kai tää nyt halvemmallakin löytyy... :o
(http://s15.postimage.org/re62ve2yv/S_hk_liitin1.jpg) (http://postimage.org/image/re62ve2yv/)
Suurentakaa kuvaa niin olen laittanut kysymyksen myös sinne sekä nuolet mitä tarkoitan.
Onko 15 € tosiaankin kynnys ratkaisuun?
Juu ei ole mutta uteliaisuus valtasi mielen.Ja taustalla alkaa jyllätä "kainuulainen pihtailu" kun näyttäs että liitin ei näytä kummoiselta.Notta varmaan 1€ saisi + postikulut samanlaisen kun osais kysyä???
Esim. bebek.??
Miksi maksaa 15 € jos saisi 5 €. ;)
Muistaakseni joskus laitoin vastaavaan liittimeen pienen (pienimmän) sokeripalan, meni joko heittämällä tai sitten piti leikata ne irrallisiksi jotta mahtui riittävän kapealle. Silloin tuli tarve saada liitin äkkiä :-).
Jyrki
Jyrki
No tuohan voisi jopa toimia. ;D
Kiitoksia..Ja onhan tuo halpa ratkaisu..
Saattaa minulta kyseinen liitin löytyä, pitää maanantaina katella:)
Nyt on asennettu probyten kauko-ohjain vaunuun ja kytketty paikalleen.Pelihän toimi niinkuin oli luvattu.Sen liittimen mistä kysyin tuohon digipaneelin taakse niin löysin Maxi kodintukusta kun ostin sellasen littanan 9 ledin polttimon jossa toisessa päässä oli samanlainen liitin joka käy siihen liittimeen kuin nakutettu.Laitoin sen lampun lämmittämään kännykkää styroksipaketin sisälle johon koversin juuri kännykän mentävän kolon.Jospa tuo toimis kovillakin pakkasilla.
Suosittelen myös muillekin,on halpa keino ohjata vaunun lämmitystä kännykän avulla.
