Tekniikkakeskustelut => Kylpyhuone ja WC => Aiheen aloitti: hidas muttasilti edelläsi - 8.12.2019 kello on 20:07
Miten ja millä tollasta lähtisi korjailemaan kun vaurio on vähän sellaisessa paikassa, että tuo tuosta helposti lähtee halkeamaan enemmän jos hanaa vähänkin riuhtoo.
(https://karavaanari.org/kuvat/1575828317.jpg)
Sopivasti leikattu isompi levy liimaamalla päälle ja hana kiinni siihen
Siistiksi muotoiltu levy mielestäni molemmin puolin,massaa väliin ja hanan kiinnitysmutteri puristaa levyt tiukasti risasta hananaukkoa vasten kiinni. on siisti ja luja!
Tollasella bilteman plexillä vois lähteä koittamaan? Luulis olevan tarpeeksi kestävää tollanen 3mm. Vähän kyllä hankaloittaa levyn reiän tekemistä kun tuo hana tulee ihan tuohon lavuaarin reunaan mutta lähdetään tollasta koittamaan ja katotaan miten käy.
https://www.biltema.fi/rakentaminen/muovilevyt/pleksilasit/plexiglas-r-2000034953
Isolla rosteri prikalla molemmin puolin tasoa hyvä liima väliin. Tulee siisti. Tein yhden vastaavan. Thumb
Profiilin mukaan asut Vantaalla. Biltemaa vastapätä toisella puolella kehä III on Etolan teollisuusmyymälä. Siellä erikokoisia ja värisiä plexejä saa poistolaatikosta. Saattavat myös tietää paremman vaihtoehdon miten korjaat.
Vaihtoehto se on tuokin mutta aika jäätävän kokoinen prikka saa vain olla.
Pitääpä varmaankin käydä siellä pyörähtämässä ennen biltemaa.
etola on varsin hyvä paikka ostoksille...
meni taannoin 2 pyöräsestä kaasarin kuminen imukaula halki vanhuuttaan ja uutta ei kovin helposti löytynyt, tilaamalla ois saanut about 50 eurolla.
etolaan katselemaan valikoimaa ja sieltä löytyi juuri sopivaa paineenkestävää isoa bensaletkua...pätkä maksoi euron. Hyvin on toiminut. Thumb
Käypi vaan pajalla jossa on nää laser vehkeet, leikkauttaa pari sopivaa prikkaa. On hyvä ja komia. Oon teettänyt kerran putkien läpivienneille sellaisia kun kaupasta ei valmiita saanut. En muista enää hintaa mutta ei ne köyhästä edes kalliilta tuntunut.
Lavuaari irti ja hana pois. Käännä ympäri ja lasikuitu matolla vahvistat alapuolen. Teippaa yläpouli umpeen ensin. Olen tehnyt ja toimii varmastai.
No niin vähän edistystä tämän projektin kanssa. Tein paperista sapluunat tarvittavista rinkuloista ja sitten fusion 360 cad ohjelmalla tein niistä laserin tarvitseman tiedoston. Hain etolasta valkoista 3mm pleksiä ja varasin ison omenan kirjastosta laserleikkurin jossa kävin tekemässä rinkulat valmiiksi. Nyt ne odottaa lämpimämpiä säitä, että pääsen ne liimamassalla paikoillensa kiinnittämään.
(https://karavaanari.org/kuvat/1580671287.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1580671237.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1580671289.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1580671235.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1580671311.jpg)
Kun irroitin hanaa niin mikä on mahdollisuus, että kuvan kaltainen lastenmallinen jakoavain putoaa kuvassa näkyvään koloon? No suuri tietenkin :( Jonkun aikaa otti, että sen sieltä sai pois.
(https://karavaanari.org/kuvat/1580671919.jpg)
No niin operaatio suoritettu ja hana paikoillaan. Silikoni vielä tuohon rinkulan reunaan.
(https://karavaanari.org/kuvat/1588961292.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1588964178.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1588961337.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1588961354.jpg)
Hanaa irroittaessa en huomannut katsoa mistä nykäisin johdot irti. Osaako joku sanoa mihin kahteen noista ruskea, sininen, musta johdoista kytken nuo hanasta tulevat johdot?
Vai olisko se ihan niinkin helppo että musta mustaan ja ruskea ruskeaan?
(https://karavaanari.org/kuvat/1588961669.jpg)
Laita väri väriin. Muuten kannattaa ottaa kuvaa jos ei ymmärrä asiasta
Vanhan liiton sähkäreiden ohje, väri väriin ja muut yhteen.
Väri väriin ei tuottanut tulosta.
Musta mustaan ja ruskea siniseen tuotti halutun lopputuloksen.
