Kirjoittanut: Retro
« : 19.04.2020 kello on 21:26 »
Ahaa,elikäs mun tapauksessa taitaa olla oikeaa vikaa,taikka sitten kytkennät on tehty jotenkin erilailla. Kylmää ja kuumaa vettä kuitenkin tulee joten en mene pitelemään yhtään enempää. Muutenkin jo tuntuu siltä että yhden vian kun saa korjattua niin viereen ilmestyy uusi vika :laugh:
Kirjoittanut: K.E.V
« : 19.04.2020 kello on 07:15 »
Oho ,eihän painepumpussa sähkö kierrä hanojen kautta lainkaan. Painekytkin kytkee päälle ja pois.
Hanoiksi käy kotihanat
Kirjoittanut: Retro
« : 19.04.2020 kello on 02:08 »
Mulla oli Shurflon pumpussa painekytkimen tiiviste perkelöitynyt siten että osa tiivisteestä oli tursunnut vikapaikkaan. Korvasin tiivisteen parilla fillarin sisäkumista tehdyllä tiivisteellä ;D Tiivisteen vaikutuksesta painekytkimen toimintaan en osaa sanoa mitään kun omassa laitteessa oli hanat/niiden mikrokytkimet hajalla yms.ylläriä. Vessaan hommasin uuden hanan ja keittiön hanalle laitoin erillisen kytkimen mallia "starttinappi", kun joku oli jo tehnyt sopivan reiän hanan viereen tiskipöytään..
Josta tulikin mieleen kysymys:kestääkö hanojen mikrokytkimet muka tuon shurflon pumpun ottaman virran?? Ihmettelen vaan kun en ainakaan mitään relettä ole löytänyt.
Niin se vaan menee ettei kulkupelejä yleensä "pikku neppailulla" saa mieleiseksi vaikka ostohetkellä siltä näyttäisikin.  :laugh:
Kirjoittanut: K.E.V
« : 12.06.2019 kello on 20:22 »
Painekytkin rikki pumpussa tai vuotaa paineita että jää pätkyttämään. Pumpun vaihdolla paranee.
Kirjoittanut: SFC52815
« : 12.06.2019 kello on 18:25 »
Huomasin Matkaajassa ekaa kertaa vesiä laittaessa, että Shurflon painepumpun putkiliitokset suihkutti vedet pitkin sohvalaatikkoa silloin kun hanat on kiinni. No kävin hakemassa uudet putkiliitokset ja nyt vieläkin tiputtaa vähän. Aivan kuin kierteet olisivat menneet huonoksi pumpun päässä. Tosin pumppukaan ei sammu ollenkaan, vaan jää hitaasti pötpöttämään, eli siinäkin vikaa.
No, nyt on laitettu niin, että vettä tulee vaan kun on pumppu katkaisijasta päällä, eli hana aina auki. Silloin ei jää paineet päälle eikä vuoda.
Ei auttanut pumpun päällä säätökään Decrease- suuntaan sammuttamaan pumppua.
Onko joku perusvika tämä sammumattomuus ?
Tällaista se on kun ostaa auton näkemättä, jossa ei ole mitään näkyviä kosteusvaurioita ja kaikki pelit toimii. Todellisuudessa montaa kuivaa kohtaa ei löydy ja vain osa tekniikasta toimii.
TERO
