Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: seppoko - 19.11.2017 kello on 22:08
Minkälainen homma on vaihtaa ko. lämmittimeen kiertoilmapuhaltime n moottori? Syy, että laakeri ääntelee ajoittain. Onko jossain räjäytyskuvia? Mistä kannattaa hankkia moottori? Onko jotain erikoista huomioitavaa vaihdon yhteydessä tai muuta tapaa korjata kuin vaihto.
Keskustelin ammattilaisen kanssa Combin puhaltimen päälläolemisesta sähkölämmityksellä. Se oli hänelle yllätys, mutta lienee vähemmän korjaillut noita. Mutta oli sitä mieltä, että se voisi johtua siitä kun sama puhallin saattaisi jäähdyttää piirilevyä. Mitä mieltä Combia korjanneet ovat asiasta?
Tässä pari kuvaa. Ensin harmaa kansi pois ja sitten vaalea. Siipipyörä irti kuusiokolo avaimella, sitten moottorin kaksi ruuvia niin moottori on käsissä.
Kuvien järjästys meni väärin päin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1511163867.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1511163873.jpg)
Piirilevyhän on lämmittimen ulkopuolella, miten paloilmapuhallin voisi sitä jäähdyttää?
(https://karavaanari.org/kuvat/1511164037.jpg)
Onko noissa kiertopuhaltimissa hiilet??
On.
On.
Harmi. :(
Muuten vois änkee öljyä sisään....
Harmi. :(
Voihan pronssilaakerin rasvata, mutta vaatii askartelua ja hiililamellit on kuitenkin lopussa joten virran kulutus on liian suurta ja jossain vaiheessa lämmitin ei suostu kännistymään kun virran kulutus menee raja-arvon yli. Raja-arvosta ei ole virallista taulukkoa ainakaan minulla.
Tämä ajatus jäähdyttämisestä oli vain ilmaan heitetty kysymys.
Moottori ostettu Larvannon loppuunmyynnistä. Saapa nähdä milloin saan paikalleen??
Mihin hintaan lähti?
220,15 Yhtään ei saanut tingittyä tuosta. Ei edes 15senttiä pois. Kallis??
Palaanpa tähän ketjuun, kun fasessa oli linkki tähän.
Ei ole tarvinnut vaihtaa moottoria. Jossakin vaiheessa se ääntely vain lakkasi. Mutta onhan varamoottori nyt mukana.
