Kirjoittanut: miconet
« : 17.10.2021 kello on 01:02 »
Huawein Honor p20 puhelin hotspottina samalla verkon nimellä kuin kotona. Cromecast sen kautta ja tuo sama hotspot känny ohjaa myös CCtä. Toimii tuolla androidpohjasella ok.
Kirjoittanut: mjh48
« : 16.10.2021 kello on 15:32 »
Ei muuten toimi iPhonen kanssa.
iPhone ja Cromecast kyllä oli samassa verkossa, mutta iPhone ei pysynyt ohjaamaan yhteyttä.
Erillisellä wifi verkolla toimi.
Lopetin erillisen nettiyhteyden ja pistin Cromecastin hyllyyn
Lisäys
iPhone ei voi kytkeytyä omaan verkoonsa.
En tiedä Andtoidista, mutta iPhonen hotspot on ”erillillään” puhelimen toiminnoista, siksi esim. puhelimen VPN ei vaikuta hotspotin kautta luotuun yhteyteen on käytösä wifi tai USB
Kirjoittanut: 99
« : 15.10.2021 kello on 23:17 »
Chromecast auton telkkuun. Monikos on moisen asentanut ja miten käytännössä olette tuon kytkeneet. Sehän vaatii lähiverkon johon CC ja lähettävä päätelaite kytkeytyvät? Jos/kun ei ole tullut hankittua erillistä auton lähiverkon muodostavaa mokkulaa vaan tarvittaessa puhelimilla / PADeillä moinen on tehty, niin onnistunee siten, että yhden pistää mobiilitukiasemaksi ja chromecastilla & toisella päätelaitteella tuohon kytkeytyy?
Minulla on vaunussa kaksi telkkaria joissa kummassakin on chromecastit, tosin nykyään on "kiinteä" wifi vaunussa (4G reititin). Mutta, tuon saa toimimaan ilman "ylimääräistä" tukiasemaa käyttämällä pelkästään kännyä. Ohjeet löytyy: https://karavaanari.org/index.php/topic,23883.msg477843.html#msg477843
Kirjoittanut: posilo
« : 15.10.2021 kello on 20:35 »
Mulla on yksi verkkonimi/salana kaikilla kännyköillä.
Laittaa hotspotin päälle millä vaan niin toimii suoraan. Siis minkä minkä kautta haluaa käyttää.
Tulee hankaluuksia luultavasti jos pitää kaikilla samaan aikaan hotspottia päällä.
Mulla 23G+20G+20G roaming dataa käytössä ulkomaille niin näillä saa valittua minkä kautta katsoo.
Sama kävi mielessä, mutta mietin myös sitä, että pitänee olla tarkkana missä vehkeessä tukiasema on päällä, missä kaikissa ei... Tuokin tietty helpompi ja toimivampi kuin moni muu  Thumb
Kirjoittanut: smy
« : 15.10.2021 kello on 20:27 »
« : 15.10.2021 kello on 20:22 »
Chromecast auton telkkuun. Monikos on moisen asentanut ja miten käytännössä olette tuon kytkeneet. Sehän vaatii lähiverkon johon CC ja lähettävä päätelaite kytkeytyvät? Jos/kun ei ole tullut hankittua erillistä auton lähiverkon muodostavaa mokkulaa vaan tarvittaessa puhelimilla / PADeillä moinen on tehty, niin onnistunee siten, että yhden pistää mobiilitukiasemaksi ja chromecastilla & toisella päätelaitteella tuohon kytkeytyy? Hiukan on askartelun makua..... Eli jos haluaa pitää yksinkertaisena ja helppona, niin pitäisi hakea mokkula? Haaste vaan on siinä, että sitten on taas yhden operattorin vanki. Reissussa kun mobiilidatan laatu saattaa vaihdella operaattorista toiseen. Nyt kun on eri laitteissa kaikki niin voi aina valita parhaimman signaalin tarjoavan. Niin ja CC kun muistaa / kytkeytyy (ilman uusasennusta) ainoastaan yhteen verkkoon, on melkoinen potentiaalinen askartelu tiedossa. Joko CC:n asennuksessa tai SIM-korttien vaihtelussa vempeleestä toiseen tai vaikka verkon nimiä ja salasanoja vaihdellessa... Ei innosta.... Onko helppoa vaihtoehtoa? Niin ja talous kulkee Android-kalustolla joissa kolmen kotimaisen operaattorin liittymät.
