Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Kimmoko - 6.02.2022 kello on 19:05
Moi,
Vaunu Kabe 2007 ja 3010 alde, mustavalkoisella näytöllä.
Näytössä herjaa gas out. Tuuletin käynnistyy ja kipinää lyö tai ainakin ääni kuuluu. Kaksi kertaa yrittää ja sitten näyttöön gas out ilmoitus. Viikonlopun ollut vaunu nyt lämmin.
Sähkölämmitys toimii.
-Uusi kaasupullo vaihdettu
-Uusi paineensäädin vaihdettu
-Jääkaappi ja liesi/uuni toimii
-sytyttimet ja liekkivahti tarkistettu ja palopesä putsattu
-Pakoputken ulompi letku irroitettu, ei ollut vettä eikä näkynyt vettä alden sisäpuolellakaan.
Mitähän seuraavaksi voisi tutkia?
Eipä äkkiä tuu muuta mieleen kun että kaikki kaasuventtiilit varmasti auki :D itsellä kävi juurikin samalla tavalla hobbyssa, oli alden vieressä hana kiinni ;D
Juu, hanat on auki😀
Mulla tuli näyttöön gas out kun kaasu loppui. Muistaakseni kuittaantui kun käytti lämmitystä pois päältä ja laittoi päälle uudestaan, vai oliko koko virtoja poikki pääkytkimellä.
Haulla löytyi pari syytä.
Mikrotemp (lämpösulake) tai piirilevyllä huonoja juotoksia.
Mikrotempin voi testata yleismittarin vastusmittauksella tai ohittaa testimielessä vaikka hauenleukajohdolla tai kärkipihdeillä.
(https://karavaanari.org/index.php?action=dlattach;topic=8539.0;attach=7835;image)
Kun jotain toimintoj Aldessa käynnistyy, niin mikrotemp se ei kait voi olla riesana.
Aloittaja ei maininnut mitään kuuluuko kaasun magneettiventtiili vedon kloksaus?
Jos ei niin, niin ensiksi kait piirikortilta 12V syöttö irti ja hetken päästä takaisin - resetti..
Kloksahtaako sitten vai ei..
Piirikortti paljastui vialliseksi. Kiitoksia MJO avusta vian haussa Thumb
Korjauta se piirikortti. :)
Mikä tuossa piirikortissa oli vialla?
Viasta en tiedä, mutta liittynee jotenkin magneettiventtiilin ohjaukseen. Laitoin uuden kortin ja alkoi pelaamaan.
Taidan korjauttaa tuon vanhan varalle, koska näitä kortteja ei varmaan parin vuoden päästä enää löydy...
Kyllä voi kun virta kasvaa esim. kaasuventtiilin vetäessä tai siis yrittäessä.
Ok, ajattelin että se menee kerralla, eikä osittain. Onneksi olin modannut sen vaihdettavaksi ilman työkaluja. Voi pitää ensisyyllisenä kaikkiin sähköpuutteisiin..
Pienet mittakoukut ja 10cm johdonpätkä on hyvä varuste. https://www.partco.fi/fi/mittalaitteet/mittajohdotliittimet/mittapaeaetkoukut/4094-mit-pik-mus.html?search_query=mittapaat&results=48
Tyhmä kysymys, mutta voisiko noilla mittakoukuilla laittaa myös väliaikaisesti kiinni tuon vaihdettavan lämpösulakkeen..eli johdon tilalle oikean arvoinen lämpösulake...
Se lämpösulake on herkkä rikkoutumaan, ehkä sitä ei kannata laittaa kun sen yhden kerran sitten pysyvästi kiinni. Mittakoukku-johdonpätkällä saa sen rikkinäisen juuri väliaikaisesti ohitettua.
Onkohan Maurillakaan muistissa yhtään tapausta, jossa se lämpösulake olisi oikean ylikuumenemisen aiheuttavan vian takia hajonnut? Ei ole tämän foorumin keskusteluissa ainakaan minulle tullut vastaan.
Joo, en tiedä miksi se mullakin mykistyi Juhannuksena kun kylmässä paikkaan tartti lämpöä. vaihdettavan siitä tein :D
https://karavaanari.org/index.php/topic,24660.msg497340.html#msg497340
Semmoinen viimeinen hätävaran hätävara se taitaa olla. Aika erikoinen vika saa olla, pannussa on kiinni kaksi lämpöanturia, joiden molempien pitää näyttää järkevää arvoa, että pannu käynnistyy.
Kaippa se suojaa kortin satiaisia kuumalta 8)
Olen kovemmilla pakkasilla huomannut, että kuumahan tuo Alden harmaa muovi osuus on. Se avattava luukku jopa kuprulla.. Fränkissä tosin se vesi>ilma -puhallinvaihdin tuossa Alden päällä. Ottaa puhallusilmat tuosta Alden tilasta ja korvausilman tuplapohjasta - siirtää lämmöt hyötykäyttöön :D
Ei ole hajonnut lämmön takia.
