Kirjoittanut: K.E.V
« : 17.11.2021 kello on 19:10 »
Tuota vedenlämmitystä ei tietenkään ole tarkoitus käyttää akustolla, en uskonut, että joku oikeasti edes ajattelisi noin;). Vaunussa on paneelitehoa yli tuon Truman vastuksen 300W ja lisäksi laitan siihen regulaattorin tehonäytön kanssa virtaa rajoittamaan. Kuuma vesi ei aina tarvitse olla kuumaa, lämminkin riittää usein puskaparkissa. Eli perusasiat on kyllä asian tiimoilta tiedossa, mutta tuo pistokehomma ihmetyttää edelleen, siihen kommenttia;)?
Tuosta ekasta kirjoituksesta saa selkeän käsityksen että jommasta kummasta pistorasiasta. Toinen verkosta toinen paneelista. Paneeli tulee aina akuston kautta Invertterille jolla tuota voisi käyttää. Mutta taivaalta ei tule läheskään aina hirveitä määriä. Pistokkeen määräyksiin en uskalla kommentoida, miksi.
Kirjoittanut: Knaussailija
« : 17.11.2021 kello on 18:48 »
Kirjoittanut: elwari
« : 17.11.2021 kello on 16:10 »
Mulla oli edellisessä vaunussa Elgena kuuden litran varaaja, siinä oli suoraan 12 voltin vastus. Tein siihen vielä telttapatjasta lisäeristyksen. Kyllä sillä reissussa tiski- ja suihkuveden sai, kun joka päivä oli siirtymäajoa ja latauspuoli autosta on tehty kunnollisilla johdoilla ja trukkipistokkeilla.
Tässä kyllä virtaa siirtyy autosta vaunuun n. 50A verran, niin siitä puolet vielä riitti lataukseen vedenlämmityksen lisäksi.
Siinä Elgenassa on kunnollinen säädettävä termostaatti, veden lämpötilan sai 80 asteeseen, niin se kuusi litraa riitti aika hyvin.
Kirjoittanut: mjh48
« : 17.11.2021 kello on 15:39 »
Ei tuo akulla kerran lämmitys aivan mahdoton rasti ole, mutta onko se järkevää, on sitten toinen juttu.
Thermen sähköliitäntäteho on 300 W, eli se veisi akusta invertterillä n. 28 (hyötysuhde 0,9) A ja veden 40 ast lämmitys vaatii noin tunnin.
Ts. akusta lähtisi 25 - 30 Ah.
Jos vettä käyttää kuormitus tietysti lisääntyisi.
Kyllä sillä astiat tiskaisi, mutta kaasuhellalla vesi lämpiää nopeammin.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 17.11.2021 kello on 13:56 »
Tarvitset aika järeän akuston sekä Invertterin mikäli taivassähköllä ajattelit käyttää. Lisäksi toive hyvistä ilmoista.
« : 17.11.2021 kello on 13:25 »
Truma Thermen kuumavesivaraajan asennusohjeessa sanotaan sähkökytkennästä, että "Verkkopistokkeella varustettu liitäntäkaapeli ei ole luvallinen."
Minulla on ko. kytkentä tehty ilman tuota verkkopistoketta, mutta jos käyttäisin vaunun aurinkopaneeleita tuon veden lämmittämiseen, niin selkein tapa käyttää joko aurinkopaneeleita tai sitten verkkovirtaa olisi juurikin kaksi pistorasiaa, joista toinen olisi verkkoliitännässä ja toinen aurinkopaneelien (ja invertterin) kautta. Jommasta kummasta pistorasiasta sitten yksi pistotulppa varaajan vastukselle, jota voisi sitten helposti vaihtaa tarvittaessa.
Mietin tuota, että miksi verkkopistokekytken tä ei ole luvallinen, ei se siellä nyt luulisi huvikseen olevan. Osaisiko täällä joku perustella tuohon mahdollista syytä? Verkkopistoketta käytettäessä voi tietysti vaihe ja nolla vaihtaa paikkaa, mutta kun vaunun kytkee ulkopuoliseen sähköön Schuko-pistokkeella, niin vaihtuu se vaiheen ja nollan paikka silloinkin pistotuplaa kääntämällä...
