Kirjoittanut: Duster
« : 17.07.2013 kello on 15:02 »Kiitos pittääpä rueta tuusaamaan
Kirjoittanut: Duster« : 17.07.2013 kello on 15:02 »Kiitos pittääpä rueta tuusaamaan
Kirjoittanut: 88k5« : 17.07.2013 kello on 14:40 »Ajossa loiskuu, ja tyhjennykseen vietäessä....siis vaaka- & pystyasennossa tihnuttelee pihalle töhnää.Kierrä se irti - varttikierros riittää. Onko mustan tiivisteen ja valk. läpän välissä tauhkaa ja tsekkaa myös o-rengas (voitele oliiviöljyllä jos takas laitat). Tässä ko. osa joka mulla jouten.. Edit: lisätty tiivisteenvaihto-ohje Kirjoittanut: Duster« : 17.07.2013 kello on 14:22 »Millä tavalla vuotaa; istunnon jälkeen, ajossa (loiskuu) ja kantomatkalla tyhjennykseen (pystyasento)? Ettei venttilli juminut auki asentoon Ajossa loiskuu, ja tyhjennykseen vietäessä....siis vaaka- & pystyasennossa tihnuttelee pihalle töhnää. Epäilen vuotopaikaksi ilmanvaihtoventtiil iä.... Kirjoittanut: 88k5« : 17.07.2013 kello on 14:06 »Millä tavalla vuotaa; istunnon jälkeen, ajossa (loiskuu) ja kantomatkalla tyhjennykseen (pystyasento)? Ettei venttilli juminut auki asentoon
Koko kansi, ks. http://karavaanari.org/index.php/topic,7542.msg128395.html#msg128395 Multa löytyisi käyttämätön kokonainen venttiliosa (ulkop. ilmanvaihtokilkkeid en myötä tuli eri osa kanteen); osanrot 7-9 kuvastossa .. Kirjoittanut: Duster« : 17.07.2013 kello on 13:30 »Saako tuohon thetfortin säiliöön korjaussarjaa vai pitääkö ostaa uus pönttö?Enhän mie muistanut ulkoa mikä sen pytyn malli on, mut oheinen kuva kait selventää asiaa.... Kirjoittanut: kimi« : 17.07.2013 kello on 10:29 »Meillä taas ei vettä huuhtelussa säästellä ja paperit joutaa tuotosten joukkoon. Sininen pussi ja vettä jätesäiliöön heti tyhjennyksen jälkeen. Mini WC harja löytyy autosta. Toki tyhjennys ja kunnon säiliön kunnon huuhtelu reissujen välillä.
Minusta tuo tuotosten ja papereitten hajoaminen toimii parhaiten jos nestettä on joukossa tarpeeksi. Kirjoittanut: HiTec« : 17.07.2013 kello on 10:13 »Vessaharjaa autossa ei ole ollenkaan. Kun kasetti otetaan irti, mä putsaan koko hässäkän puhtaasta likaiseen päin muutamalla vauvapyyhkeellä; sellaisella vahvalla kostealla. Saa esim Lidlistä edullisesti. Niille löytyy kyllä reissussa muutenkin käyttöä. Ne korvaa savet toiletit ja freshit ja kaikki puhdistusliinat Juu, tämä on itsekin jo huomattu, mitä kaikkea noilla voikaan pyyhkiä ilman turhaa veden kanssa läträämistä Kirjoittanut: Kaija« : 17.07.2013 kello on 10:00 »No tässä olisikin itselleni yksi modauksen paikka, jotta ei tarttisi aina olla lutraamassa noiden sinisten kanssa, tuo WC:n oma huuhtelusäiliö kun on aika pieni Vesijohdothan (kylmä + kuuma) tulee tuonne tilaan jo valmiiksi kun on lavuaari, niin kylmään vain pieni sivuhaara pöntölle, mankkuventtiili "hanaksi" ja homma valmis. Sen jälkeen voisi siniset laitella kasettiin pohjalle aina kun sen on tyhjentänyt. Toisaalta tuo rajoitettu kasetin koko voi sitten tulla ongelmaksi kun huuhteluvesi ei enää ainakaan loppuisi kesken Me ollaan tokasta tyhjennyksestä alkaen laitettu käytetyt vessapaperit pieneen kannelliseen ämpäriin, johon mahtuu hedelmäpussi. Ei tarvii lotrata vettä paperien pudottamiseen ja kemssan tyhjennys/huuhtelukin käy helpommin. Vessaharjaa autossa ei ole ollenkaan. Kun kasetti otetaan irti, mä putsaan koko hässäkän puhtaasta likaiseen päin muutamalla vauvapyyhkeellä; sellaisella vahvalla kostealla. Saa esim Lidlistä edullisesti. Niille löytyy kyllä reissussa muutenkin käyttöä. Ne korvaa savet toiletit ja freshit ja kaikki puhdistusliinat Kirjoittanut: 88k5« : 17.07.2013 kello on 09:52 »No tässä olisikin itselleni yksi modauksen paikka, jotta ei tarttisi aina olla lutraamassa noiden sinisten kanssa, tuo WC:n oma huuhtelusäiliö kun on aika pieni Vesijohdothan (kylmä + kuuma) tulee tuonne tilaan jo valmiiksi kun on lavuaari, niin kylmään vain pieni sivuhaara pöntölle, mankkuventtiili "hanaksi" ja homma valmis. Sen jälkeen voisi siniset laitella kasettiin pohjalle aina kun sen on tyhjentänyt. Toisaalta tuo rajoitettu kasetin koko voi sitten tulla ongelmaksi kun huuhteluvesi ei enää ainakaan loppuisi kesken Niin, tuon huuhtelusäiliön kemikaalilla kai ei ole miään virkaa kuin hajustaa, ja estää huuhteluveden pilaantuminen. Alasäiliön eli kasetin sisälle pitää annostella valmiiksi (ennen käyttöä) se vars. "sininen", joka tehtävä on hajottaa "tuotos" ja paperit + tappaa hajut.. Nyt pussiaikakaudella en ole "siemenvettä" alkuun lisännyt, koska en tiedä koska 1. "asiakas" tulee - kuiva pussi kasetin pohjalla säilyy kuukausia ja toimiii ajanpäästäkin.. Ainakin meidän 4 hlön sakissa noita k*seksijoita riittää, että kiinteätä ei ehdi tulla käytännössä liikaa vaikka pienellä huuhteluvesimääräll ä pärjaätäänkin. Tosin tässä Rimorissa on painevesi, jolloin huuhtelu toimii tehokkaasti - niin nopeasti ei pysty huuhtelupainiketta painamaan, etteikö vesisuihku kerkiä kiertää koko maljaa. Liekö mankkuvena hitain lenkki Kirjoittanut: Alan« : 17.07.2013 kello on 09:39 »^
Jotain hässäkkää siellä saattaa olla, mutta kyllä siinä tosiaankin oli jotain tiivistemassaakin, mutta ikäänkuin valuneena muutaman millin alaspäin niin, ettei mitään tiivistänyt. Pitääköhän tuo prkl avata vielä ja koittaa suihkutella puhtaaksi. Purkamaan en kyllä rupiaisi sitä venttiiliä ihan herkästi. |
