Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 230 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: iiitee - 19.09.2012 kello on 06:43
Terve,
Kysytäänpä täältä(kin) kun jäi askarruttamaan menikö tämä ihan sähkömääräysten mukaan? Elikkäs tilasin kwh-mittarin asennuksen vaunuun, nyt mittari on asennettu ja toimiikin hyvin. Mittarin kaapelointi vain mietityttää kun on kytketty parilla(näkyvissä olevat) johtimella sähkökeskukseen vaimikäsenyton... luulisi että koteloiden välillä esillä olevassa kohdassa olisi edes se kaapelin valkoinen "vaippa" suojana?
Käsittääkseni jo jatkojohdot on vaihdettava pois jos johtimien eristys näkyy... no tässä tapauksessa ei muuta näykkään?
Hankala selittää joten pistetään pari havainnointikuvaa, en ehtinyt vielä napata kuvaa omasta vaunusta, mutta pitää käydä se tekemässä jos on tarvetta.
Allaolevan löysin netistä, tuollaiselta kuvittelin lopputuloksen näyttävän.
(http://i2.aijaa.com/b/00812/10936456.jpg)
Havainnointikuva miltä asennus omassa vaunussa näyttää, kaapelien väri on ns.hatusta kun en nyt muista tarkkaan:
(http://i1.aijaa.com/b/00491/10936462.jpg)
Maalaisjärjellä ajateltuna luulisi että tuo ei ole oikein, jännitteellisen johtimen suojana ei ole kuin johtimen oma eriste?? :o Tila on vielä semmoinen että siellä tarvitsee "räpeltää", mm. lattialämmityksen muuntajan säätö on vieressä yms. Istuinpenkin alla, ei missään sähkökaapissa tms.
edit: poistettu muistikuvaan perustuvia arvailuja, alempana kuvat todellisesta asennuksesta.
Oli miten oli, mutta tuollaista työnjälkeä en ottaisi edes vastaan, varsinkaan jos siitä on joutunut jotain maksaan.
Laillisuudesta ei mulla ole tietoa ::)
Käyttökielto,asentaja vastuuseen!!! >:(
KWH mittarin asennus, menikö oikein?
Vastaus: Ei
Vähän vajaa on kytkettyjen johtimien määrä Thumbd
Edit: luin juttusi uudestaan - sinä siis olit tilaaja, et asentaja ???
Vastaus: Ei
Aika provosoivan väliinpitämättömäst i kirjoitettu sähköturvallisuudes ta - saattaa olla kyse muiden kuin oman itsensä vaarantamisesta; kanssa matkustajat, lähinaapurit, jne..
Vai oliko tämä aiheesta: etsi viisi virhettä?
Positiivista: alemassa kuvassa käytetyt johdinvärit oikein, sikäli-mikäli ne kytketty äärijohtimiksi - sitähän ei kuva kerro :)
Edit: vastakysymys - mahtoiko kWh-mittarin mukana tullut kytkentäkaavio? Vähän vajaa on kytkettyjen johtimien määrä Thumbd
Painotetaan nyt etten ole tuota itse asentanut, jos sellaisen kuvan sai. Lähden nyt vaunulle ottamaan kuvat asennuksesta ja asian tarkempi selvitys alkaa sitten siitä. Havainnointikuva on tehty vain muistin perusteella.
Joo, kuva kertoisi paljon ;D
Koteloiden välillä ei tarvitse olla suojavaipallista kaapelia, jos ne ovat kiinni toisissaan - yhtenäinen kokonaisuus. Toisaalta kuinka olisit voinut nähdä ne yksittäiset johtimet avaamatta koteloita ellei rakoa välillä - onko tosiaan yksisäikeistä vai monisäikeistä? Uusissa asennuksissa pitäisi olla monisäikeistä.
Aiemmassa ylemmässä kuvassa on vähän hölmösti asennettu mittari omaan Din-koteloon kun vikavirtasuojan kotelossa näkyy olevan 1 din-paikka vapaana. Jäisi harakanpesä vähemmälle ;D
Kuvauksesta päätellen ei ole mennyt ihan oikein tuo asennus.
Sähköinen suojaus on kyllä kunnossa, mutta mekaaninen suojaus puuttuu.
Harmi että itsellä taas ei ollut paikkoja vapaana ylemmän kuvan kotelossa... Lattialta löytämäni kaapelin pätkät eivät varmaan sittenkään liity itse asennukseen, olivat eri värisiä kuin näkyvillä olevat, ehkä niitä ei tarvittu, olivat vääränlaisia tms. Eli ei tietoa monikosäkeisiä johtimia on käytetty, eikä se ehkä enää niin oleellistakaan ole kerran mekaaninen suoja puuttuu ja ehkä myös yritykseltä vaadittavat luvat...
(http://i11.aijaa.com/b/00432/10937512.jpg)
(http://i1.aijaa.com/b/00346/10937513.jpg)
(http://i4.aijaa.com/b/00596/10937514.jpg)
Käykö kuvista paremmin ilmi onko tuo oikein vai väärin?
Minulla joku "tuntematon" asentaja on kyllä jättänyt vaipan noitten johtimien päälle. Eli on mekaaninenkin eristys kunnossa Thumb
Oishan tuon voinut tehdä kunnolla.
Ei ole oikein tehty, mekaaninen suojaus puuttuu kokonaan eikä piuhoja ei ole kiinnitetty.
Onkohan tuo mittarikotelo niin kuin ruuvattu istuinlaatikon pohjalle vain "johonkin" - vähän muuttamalla muiden kaapeleiden paikkaa/reittiä, olisi järjestyksen saanut ehkä optimimmaksi, esim. kääntämällä mittarikotelo varttikierros myötäpäivää lukusuunta sopiva(mpi) (pieni kWh teksti) ja seinän viereen kiinni tuohon keskukseen.
Johtimien tilalle kaapelinpätkä Thumb
Sanoitko ammattihenkilön tehneen asennuksen? On kyllä väärän alan ammattihenkilö tekeen sähkötöitä. :o :o :o
Jos liikkeessä tehty tekisin ilmoituksen tukesille.
Siltä alkaa vaikuttaa... eikös tämä nyt tiedä sitä että jos vaunu palaa, on vakuutuskorvauksia turha haikailla :o
En ymmärrä missä tuossa on säästetty, kun on jätetty ilman suojausta ja kuitenkin veloitettu 5eur noista johtimen pätkistä. :-\
Kieltämättä vähän sapettaa... Vaunukin on toistaiseksi kausipaikalla kesäasuntona, ja koska meillä ei ole edes vetokoukkua(vielä) tilasin huoltoliikkeen paikanpäälle julmetuista matkakuluista huolimatta.
Nyt alkoi jo epäilyttää onko firmalla pätevyyttä ko. hommaan, koska jos ei ole niin eikös se ole lähes "yhtä väärin" tehty vakuutusyhtiön näkökulmasta vaikka takuukorjaisivatkin asennuksen oikeanlaiseksi?
Ja kyllä ammattiliike tehnyt...
Jos kerta liike on tehnyt, niin yhteys kuluttajaneuvontaan jos eivät kipinkapin tule korjaamaan tuota asialliseksi, ja samalla kun on yhteydessä kuluttajaneuvontaan voipi ilmoitella TUKESille ko. puljun asennustaidoista.
Niin ja noista vakuutuksista, tässä tapauksessa sähköfirma(?) kun on tehnyt työn niin vakuutus kyllä korvaa täysimääräisesti mahdollisen vahingon.
ps. täältä voit tarkistaa onko ko. firmalla oikeuksia tehdä sähkötöitä: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Urakoitsijat/
Aluksi sentään asiallinen soitta kyseiseen firmaan Thumb ja jos homma ei rupea tapahtuu kuluttajasuoja on olemassa..
Edit. edellä kerettiin jo vastaamaan..
On kyllä melkoisen surkeaa räpellystä. Pätkä monisäikeistä kolmenapaista kaapelia ei olisi todellakaan maksanut käytännössä mitään, jos kyseessä on oikeasti valtuutettu ammattiliike. Niillä kun tuollaisia hukkapätkiä jää väkisinkin. Hivenen minuakin epäilyttäisi ko liikkeen pätevyys hommaan. Tuollaisen patentin voisi ehkä itse tehdä krapula-aamuna hätävarana ja erittäin tilapäiseen käyttöön.
Monisäikeistä?
Monisäikeistä suositellaan nykyään ajoneuvoasennuksiin, koska se kestää paremmin tärinää yms rasitusta. Tai niin olen asian ymmärtänyt, en ole koulutettu sähköasentaja tms. Tosin, eipä nuo normi mmj:llä vedellyt verkkosähköt tuossa omassa vm-84 matkaajassa näytä kovin kärsineiltä, että tiedä sitten.
Joo ilman muuta olen huomenna yhteydessä ko. liikkeeseen, halusin vain tietää olenko oikeutettu reklamoimaan työstä. Ilmeisesti olen...
Ei löytynyt firmaa tukesin rekisteristä... ei siis sähköfirma, mutta oli syytä olettaa että ko. alan ammattilainen firmasta löytyy...
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Ei suositella monisäikeistä, vaan se on nykyään pakollinen.
Aikoinaan piti käyttää MMJ:tä, nykyään ei saa käyttää.
Tuo asennus ei täytä normia SFS 6000-7-721
OSA 7-721: ERIKOISTILOJEN JA -ASENNUSTEN VAATIMUKSET.
MATKAILUAJONEUVOJEN SÄHKÖASENNUKSET
Ammattinsa osaavan ja luvat omistavan sähköasentajan tulee noudattaa asennuksessa em. normia joka toimii määräyksenä.
Normissa sanotaan mm. asennuksessa on käytettävä taipuisia tai muutamalankaisia johtimia asennettuina eristeaineiseen asennusputkeen, tai normaalia siirrettävää kaapelia tyyppiä H05RN-F tai vastaava.
Koska asennuksissa ei ole toimittu sähkömääräysten mukaan tulee asentajan korjata virheellinen asennus.
Samalla voi vaatia esitettäväksi asennusoikeustodist uksen, ellei se ole työpajan seinällä.
Mikäli asennuksen on tehnyt "rane" ilman asennusoikeutta siitä voisi jo nostaa syytteenkin. >:(
Sähköasennustyöt ovat luvanvaraisia ja luvan omaavan henkilön voi olettaa tuntevan määräykset.
Sanoko ne että; meidän asentaja on tehnyt noita hommia, paljon ja pahoissa paikoissa :D
"""Pimeässä"""" ;D ;D ;D
No ei nyt ihan noilla sanoin mutta... :D Lisäksi kun käsittääkseni ei ole mikään tuntematon nimi niin meni sitten luottamaan... Thumbd
Jos firmalta ei löydy lupia korjata, taidan pyyhkiä laskulla p...öytää >:(
Thumb
Vaikka yrityksellä ei ole urakointioikeuksia, voi sillä asentajalla työn jäljestä huolimatta olla. Kyseessä voi olla esim. aliurakoitsija.
Tällä viikolla törmäsin mitä ilmeisemmin ihan oikean sähköurakoitsijan asentamaan autolämmitystolppaa n, josta puuttui maadoitus kokonaan. Vanha tolppa oli korvattu uudella ja jätetty maadoittamatta. Aidosti todella hengenvaarallinen asennus.
Remontti-Reiskat ja naapurin ranet on eri asia, mutta välillä nuo ihan oikeat ammattilaisetkin esittelee taitojaan kyseenalaisissa asennuksissa.
Noita kuvia katsellessa heräsi kysymys - minne menee tuo 3*1.5mm kumikaapeli? Onhan suojattu 10A sulakkeella?
Toinen ajatus heräsi mittarista - tässä tapauksessa se on jo asennettu, mutta kannattaisi laittaa matkakulkineeseen mekaanisella näytöllä varustettu mittari, niin sen saisi luettua myös alueen portilla ilman sähkökytkentää seinään.
Pitääpä tarkastaa nuo meijän talon tolpat yleismittarilla, nimittäin vaihtuivat uuteen... :)
Eikös se isäntä siellä ole sitä varten että tulee näyttämään paikan ja siinähän se sitten voinee odottaa myös sen kytkennän ajan jotta voi lukea mittarin ja onhan se nykyaikaa pieni siro mittari verrattuna siihen mekaaniseen. ::)
Saa mekaanisiakin tuota kokoa ;)
Löytyy mekaanisella näytöllä impulssimittareita (usein impulssi/Wh) joko 1 U tai 2 U kokoisena (näyttö vaakasuorassa) - esim. 1 U
(http://juhansahko.net/verkkokauppa/images/rewalco_kwh_0905_859.jpg) (http://juhansahko.net/verkkokauppa/product_details.php?p=308)
Osassa diginäytöissä patteri/akku/konkka, joka jaksaa pitää näyttöä yllä aikansa. Thumb
Ai niitä on tuollaisiakin mekaanisia, mun mieleen piirtyi se Doron vaunun mittari. :D
Haettu tukesista yrityksen nimellä, sekä yrityksen sivuillaan ilmoittamien henkilöiden nimillä, ei tuloksia. Aliurakoitsija voi olla mahdollinen, mutta tuntuu epätodennäköiseltä. Toivotaan että luvat kuitenkin löytyy, ja homma hoituu takuuseen... pääsis varmaan itsekkin helpoimmalla. Koska jos lupia ei ole, joudutaan käsittääkseni pakosti turvautumaan luvat omaavaan kolmanteen osapuoleen... Eihän nyt ilman lupia tekevä voi saada tuota korjatakkaan.
Joku voi muistaa, kun toistakymmentä vuotta sitten yhdessä Romppasen lämmittimessä oli kytkentätarra leikattu väärin. Yxi asentaja kuoli senjälkeen kun oli tehnyt tarran mukaisen 'väärinkytkennän'. Surkuhupaisinta oli, että veijari oli kytkenyt vaiheen liittimeen, jonka toisesta päästä meni 5cm kevi johto runkoon!!! :o
Olen minäkin joutunut korjaamaan aikoinaan jatko-johtoa,kaveri oli tehnyt kaksinapaisesta johdosta roikan,oli kytkenyt toisesta piuhasta lenkin shuko-pistokkeen maadoitus liuskaan !!Huh !!
Tuollainen mekaaninen mullakin on. Rouskun Paavo hoiti sen SLOY:lta, ensin sieltä tuli nestekide, sitten nestekide ja kuulemma kun karjaisi kovaa tuli mekaaninen. Paremp myöhää ku ei milloinkaa ::)
Vaihe oli tietyati merkitty punaisella tussilla ja kun sen laittoi oikeanpuoleiseen reikään niin kaikkihan oli kunnossa.. :laugh:
Olemnpa kuullut sellaistakin, en nähnyt, että isäntä oli tehnyt 3-vaiheisen jatkojohdon ja ihmetteli, miksi paukut paloivat... Pyysi sitten tietävämmän katsomaan ja siististi oli tehty. Johto oli kaksinapainen ja toinen oli jaettu kolmeen osaan, yksi kullekin vaiheelle! :o
Ps: Silloin ei vielä ollut suojamaata. ;D
Reklamaatio lähetetty yritykseen, mielenkiinnolla odotan vastausta...
Asennus näyttää Etelä-Helsingin miesten tekemältä. Jospa luvat ja koulutus? on sieltä.
heh, olisikin mutta kun ei...
Missäpäin tämä mittarin laitton on tehty? Itse suunnittelen laittoa keväällä joten osais varautua...
Älä hättäile arska, asennutat sen mittarin täällä savossa niin tuskin tulee ongelmia, ei täällä noita karavaanarin liikkeitä niin montaa ole jotta noin tekisivät.
Ei ne savolaiset osaa piuhoja noin suoraan vetää - vähintään kahen mutkan kautta kiertäs savolaisena asennuksena :D
;D ;D ;D Thumb
Näin varmaan...
Joo en hätäile, keväällä olis vasta tarkoitus laitattaa..Onhan tuohon vielä aikaa.. Thumb
Ensimmäinen vastaus tuli eilen tosi nopeasti reklamaation lähettämisestä... haluaisivat tulla tutkimaan, luvista ei puhuttu mitään.
Laitoin vastaukseksi ison kuvan asennuksesta, ja toistin tarvitsevani tiedon onko luvat kunnossa ennenkuin asennukseen kosketaan.
Sen jälkeen ei ole kuulunutkaan mitään.
Alkaa vaikuttaa että homma on tehty ilman lupia, koska kyllähän siihen kysymykseen olisi vastattu jos luvat olis kunnossa...
Kannattaa olla yhteydessä kukutajaneuvontaan ja ehkä tukesiinkin. Laskua ei kannata maksaa, hommahan on riitautettu.
Heitämpä omankin lusikkani tähän soppaan eli asennus ei millään muotoa voi olla ammattilaisen tekemä...esim tässä kuvassa näkyy selvästi että johdot on eristämättöminä altiina kotelon reunaan hieraantumiselle ja aikaa myöten tulee käymään hassusti. Ja jos on ammattilaisen tekemä niin ei ole kyllä ammattiylpeyttä tällä kaverilla.
Luvattua puhelua ei kuulunut eilisenkään aikana, saati että toissapäiväiseen sähköpostiin olisi vastattu... Ollut sen verran kiirettä etten ole ehtinyt olla kuluttajaneuvontaan kaan yhteydessä... Onneksi maanantaina on vapaata niin ehtii viedä asian eteenpäin, ainakin kuluttajaneuvontaan ja tukesiin ilmoitus...
Mietityttää että kuinkahan monessa vaunussa/autossa on moinen viritelmä heidän jäljiltään?
Ottaa niin pannuun että oon viittä vaille valmis julkistamaan yrityksen nimen, no maltetaan nyt viikonlopun yli ainakin.
ehdottomasti sinun pitää julkaista tuo yritys mikä tuon räpellyksen teki, en kyllä ymmärrä miksi et julkistaisi... :-\
kun firma tiedetään, niin muut osaa olla tarkkana. Thumb :laugh:
Niin pitäisi mutta odotetaan nyt sen aikaa että asiaan saadaan ratkaisu.
Nyt sain puhelun ko.asentajalta, myönsi virheensä eristyksen suhteen. Lupa-asioihin sain sellaisen vastauksen että tehtävään perehdetetty henkilö saa tehdä ja että löytyisi paperikin asiasta. Niin tai näin ehdotti myös että voi tulla korjaamaan asennuksen myös sähköasentajan kanssa.
Ehkäpä tämä vielä kuntoon saadaan...
Hyvä ett järjestyy.. va kuulostaa siltä ett löysi kaverin joka ottaa syyt kontolleen pientä korvausta vastaan, jotteii tuu isompaa hälyä...
Tää on sitt vaa mun mielipide jutusta, perustuu suurimmaksi osaksi vastaus viiveeseen ja tietoon yleisestä käytännöstä pikkupajoilla.... itelläki ollu semmonen....
Joo, turha "musta-maalaamaan" netissä epäammattimaisesti tehnyttä firmaa. Todennäköisesti selityksiä asioiden kierrättämiseksi löytyy.. Thumbd
Esim. firma A (josta tilasit homman) käytti hommassa sähkötöihin muka perehdytettyä työntekijäänsä, ts. toimii urakointioikeudet omaavan firman B työnjohdon alaisuudessa (paperilla).. Jos asiaa ruvetaan penkomaan, olikin homma myyty alihankkijalle firma B:lle, ja asentaja tekikin työn sen nimissä - kuitit tehdään jälkikäteen. Siksi ei firman A nimeä Tukesin listoilla näy - "sohaisit pesää" :laugh:
Parempi tyytyä pieneen mielipahaan ja lisävaivaan asiassa kuin alkaa "edesvastuuseen" ketään viemään - kun kerran lupasivat hoitaa homman loppuun eli siihen mitä alkujaan pitikin tehdä :(
Oisko pikemminkin niin, että vaika lakituvassa tuo paperien pyöritys meniskin läpi, niin netissä tällaista epäilyttävää toimintatapaa voisi moittia ihan yrityksen nimen mainiten.
Eikö tuommosen vian takia voi mennä asentajan luokse ja sanoa että laittaa kytkennän asiallisesti, ja sillä siisti. Mielestäni on outoa höyrytä moisen asian takia monella saitilla. Jos jouto-aikaa riittää, voi mennä vaikka vanhuksia ulkoiluttamaan. Tai taistella lasten hyväksikäyttöä vastaan. Monesta muusta asiasta puhumattakaan. ::) ::) ::) ::)
Thumb Thumb
Juu voihan sitä moittia, mutta siitä saa moittija helposti sakot.
Jos tässä yhteydessä kerrottaisiin että kuvan asennus on tehty firmassa A eikä sitä asennusta sen enempää repostella niin eipä siitä ketään mihinkään lakitupaan firman "mustamaalaamisesta" saada vedettyä. JOS kuvan työn tehnyt firma kokisikin tulleensa mustamaalatuksi niin siitä he eivät voisi syyttää kuin itseään > tekisivät sellaista jälkeä että kestää kuvan kanssa näyttää julkisestikin.
Mustamaalaamista olisi syyttää jotain tahoa aiheettomasti tai perusteettomasti josta tällä kertaa ei liene missään määrin kysymys.
Hyvä vaan että nämä keissit tulee harrastajasaitille tiedoksi niin noihin osaa kiinnittää huomiota ja kenties jopa oppii mitä firmoja kannattaa vältellä. Lisäksi, kun tiedämme mikä vaikutus lainsäädännöllä ja mahdollisilla viranomaisseuraumuk silla jne tässä esitetyn ja mainitun kaltaisen työnalaadun tekijöiden toimintaan on (ei siis mitään vaikutusta), lienee parempi että tulisi edes sitä ns. asiakaskenttä -painetta tehdä työt oikein ja kohdilleen. Jos näistä ei mitään julkista tulisi missään vaiheesa niin ei ole kertakaikkiaan mitään "uhkaa" joka tunaroijat saisi jälkeään parantamaan.
Tässä tapauksessa nimimerkki tuli kysymään jotta onko homma tehty oikein kun itseään epäilytti mutta kun oma tietotaito asiassa ei riittänyt asian tolaa kiinni naulamaan. Selvisi että hyvä kun tuli asian kanssa esille > työ oli väärin ja jopa vaarallisesti tehty.
Jos aloittaja olisi toiminut niinkuin joidenkin mielestä ilmeisesti olisi pitänyt eli olisi mennyt asianomaiseen liikkeeseen kysymään että "teittekö tämän oikein ja jos ette tehnyt niin korjaatteko..." niin arvaukseni on että liikeessä olisi kehuttu jotta työn on tehnyt tosiammattilainen viimeisen päälle kohdilleen ja lopputuloksena tuo viritys jatkaisi elämäänsä ties minne saakka...
Arveleeko vaikkapa "turhan höpöttäjä" että asennusfirma olisi todennut että "oho, tuli käpy. Fiksataan ja korjataan ehti kondikseen"? Sellainen taho joka tuollaista käsistään päästää, tuskin omaa selkärankaa tai vastuuntuntoa siinä määrin että noin olisivat vastanneet.
Jos tämä jollain muualla saitilla on repostelun alla niin siitä en sano mittään kun kirjoitan tätä vain tälle saitille.
Kun selviäisikin pelkällä mielipahalla, se kun ei maksa mitään... dieseli maksaa, yhteensä kuitenkin tulee kaksi turhaa reissua kausipaikalle jonne on matkaa kumminkin 160km.
Siihen kun vielä laskee päälle asennushinnan 165 sis.matkakulut ja mittarin hinnan joka oli etukäteen ostettu ~50e niin edes halua laskea loppusummaa, mutta haluan että se on oikein tehty :)
Aikalailla kallista... Pitäsköhän ruveta asentamaan noita? Satkulla plus osat... Ku tuo kaluston tänne... :P
Nojaa.. koukullisen auton vuokra, teltan purku/kasaus, jne.. ajatus alunperin oli päästä helpolla, toisin kävi :laugh:
Ainiin, korjaava toimenpide minkä asentaja mainitsi, jonkin sortin sukkaa ja nippusiteillä kiinni??? Onko sellaista sukkaa joka täyttää mekaanisen suojauksen kriteerit?
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Voi rähmä...... :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
No oli miten oli, ei mene läpi pelkät puheet luvista. Vaadiin nähtäväksi sen paperin mihin asentaja vetosi, sitten tarkistetaan pitääkö se paikkansa ja mikäli on niin hyvä juttu. Mikäli paperia ei yllättäen löydykkään, tai käy ilmi että sillä ei ko. hommaa olisi saanut tehdä niin silloinhan ensimmäistä vilunkia on yritetty peittää toisella, kolmatta ei sitten tule. >:(
On. Kyllä se pitäisi olla ihan maallikonkin tunnistettavissa, siis sellainen sukka joka kestää mekaanista rasitusta vähän sekä tarjoaa kaksoiseristyksen jännitteisistä osista, mikä nyt tässä tapauksessa on se oleellisempi asia.
Jos nyt ihan tarkkoja ollaan, ei mekaanista suojausta ole oikein missään asennuskaapelissa, mekaaninen suojaus asennetaan kaapelin päälle.
