Eipä näkynyt ruuveja :oSiinä oli minkä avasin ja vaihdoin 30 metrin uuden kaapelin. Vanha paukutti vikavirtasuoja. Eli ostaa kaupasta uuden pään. Mittaa yleismittarilla karvajärjestyksen. Jos on epätaitoja niin ehdottomasti teettää ammattimiehellä.
Siinä oli minkä avasin ja vaihdoin 30 metrin uuden kaapelin. Vanha paukutti vikavirtasuoja. Eli ostaa kaupasta uuden pään. Mittaa yleismittarilla karvajärjestyksen. Jos on epätaitoja niin ehdottomasti teettää ammattimiehellä.Eihän sillä nollan ja vaiheen järjetyksellä ole merkitystä kunhan maa on oikeassa paikassa.
Senhän takia se cee on keksitty että on väliä!Aivan mutta toisessa päässä suko adapteri niin senhän voi laittaa seinään kuinpäin vaan joten ei merkitystä :)
Aivan mutta toisessa päässä suko adapteri niin senhän voi laittaa seinään kuinpäin vaan joten ei merkitystä :)Eikö sitä samantien voisi kytkeä oikein...?
Eikö sitä samantien voisi kytkeä oikein...?No kyllä näin on ;) mutta olikin nyt vain sen merkityksestä että ei merkitystä :)
Minulla ainakin jokaisessa CEE pistokkeessa on ollut merkintä N ja L liittimissä.
No kyllä näin on ;) mutta olikin nyt vain sen merkityksestä että ei merkitystä :)Mut jos siellä on adapteri, niin se ei liity cee kaapeliin ja sen kytkentään mitenkään. Kuten ei vaimosi kalsaritkaan. Eri tuote.
Minkä takia tommosta disinformaatiota pitää huvikseen jauhaa? Thumbdvarmaan sen takia kun ei rakenneta hiukkaskiihdytintä, laitetaan vain 3 johtoa oikeaan järjestykseen ;)
Sähkötyöt ei ole leikin asia.
Ja vieläpä niin, että värit menevät kohdalleen: Ruskea = L, Sininen = N ja KeVi siihen maadoitusmerkillä merkattuun.
L = Live = vaihe
N = Neutral = Nolla
varmaan sen takia kun ei rakenneta hiukkaskiihdytintä, laitetaan vain 3 johtoa oikeaan järjestykseen ;)Kuten totesin, tälläkin hommalla on Tukesin kuolinilmoituksiin päästy. Mutta aloittajalla on homma ok, murtunut johto korjattu Thumb
Kuten totesin, tälläkin hommalla on Tukesin kuolinilmoituksiin päästy. Mutta aloittajalla on homma ok, murtunut johto korjattu ThumbKyllä näin on ja vaihdettu kulmaliittimeksi ettei törrötä niinpaljon vaunun seinästä kun on teltanpuolella :)
On olemassa IP68- luokitettu pistoke ja pistorasia, siinä on bajonettilukitteine n tiivisterengas. Toisessa kuvassa on suko-tulppa ja rasia, mutta ihan sama idea. Näitä saa myös punaisina kolmivaiheisina, kaikki ulkoroikat saisivat oikeastaan ollakin tuollaisia.Tuollainen vesitiivis olisi hyvä...
(https://karavaanari.org/kuvat/1647789308.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1647789470.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1647789637.jpg)
Yksi sen CEE-pistokkeen idea on nimenomaan että sitä ei voi laittaa toisinpäin = vaihe ja nolkku tulee aina ja joka kerta just tiettyihin karvoihin. Normaalissa shukossa tilanne on toinen, se sopii pistorasiaan kummin päin tahansa, vain suojamaa on vakio 8)Mutta nuo cee pistokkeet mitkä minun johdossa on niin ei ole muita merkintöjä kuin maa eli ei kummassakaan mitään merkintää kumpaan tulisi L vaihe ja N nolla niin mikä nyt sitten on oiken tai väärin :o
Sen pistokkeen saa asentaa johdon nokkaan jos tietää miten se tehdään. Jos et tiedä kumpaan kukin laitetaan asennus on laiton ;DKatsoin ainoastaan juurikin sen takia onko siellä merkinnät L ja N eikä niitä ollut niin pistin kuoret takaisin kii :laugh: ja ko johto tuli vaunun mukana ja vain vaunun päähän vaihdettu cee kulmapistoke :D
Sen pistokkeen saa asentaa johdon nokkaan jos tietää miten se tehdään. Jos et tiedä kumpaan kukin laitetaan asennus on laiton ;Dmiten se on laiton? jatkojohdon tekemiseen ei tarvita mitään koulutusta tai pätevyyttä.
Tukes:Näimpä ja kun en edes tehnyt johdolle muutakuin katkaisin 20cm lyhemmäksi kun oli pintä murtunut ja vaihdoin kulma liittimeksi joten en myöskään ymmärrä tuota jollei osaa tai laiton :o
"Tavallisena sähkön käyttäjänä saat tehdä tiettyjä pieniä sähkötöitä, jos osaat varmasti tehdä ne oikein ja turvallisesti."
Jos ei edes osaa apinoida miten se pistoke oli kytketty, niin ei liene epäselvyyttä ettei ole oikea henkilö tekemään yhtään mitään 230v sähkötyötä.
Tuossa oikea kytkentä:
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/CEE_16A_230V_Wandsteckdose_Pinning.png/170px-CEE_16A_230V_Wandsteckdose_Pinning.png)
Tuon jo tiesin kun varmistin tänään sähkömieheltä kun ei kerran pistokkeissa ollut merkintöjä kuin maa ;)
Olisi se kai myös sieltä johdon toisestakin päästä selvinnyt, aukaissut sen liittimen ja varmistanut että kaikki johdot tulee samaan järjestykseen siihen kulmaliittimeenkin kytkettyä ::)No näinhän sen tein ja varmistin sähkäriltä :D
Tukes:oliko tukesin sivuilla jotenkin määritelty miten "jatkojohto" tehdään turvallisesti? täälläkin on pari seppää jotka korjaavat sähkölaitteita, vähän epäilen onko heillä lupia 240v osiin vaikka muuten tekevät hyvää työtä.
Viisaammat saa nyt vahvistaa. Esim Norjassa muistaakseni shukon asentaminen väärinpäin tai CEEn väärä kytkentä voi aiheuttaa isojakin ongelmia. Siellä on Schukossa tappi joka estää sen, että laittaa väärinpäin. Vai olenko täysin väärässä?Norjassa, belgiassa ja joillain vanhoilla rakennuskanta alueilla keski-euroopassa ei ole nolla johtoa vaan molempiin johtoihin tulee noin 115 V.
Tuossa oikea kytkentä:Tuohon nyt vielä senverran että vaikka nyt vaunun johto 20m molemmissa päissä cee pistokkeet ja oikein kytketyt mutta kun siihen liitetään cee shuko adapteri jotta saadaan seinästä virta vaunuun niin eihän sillä vaihe ja nolla järjestyksellä ole mitään merkitystä kun sukon voi laittaa kuinpäin vaan seinään :D
määrittely lukee tuossa lainauksessani boldattuna. Jos et ymmärrä luettua niin nostan kädet pystyyn.laitetaanko kansalaisaloite ettei "jatkojohtoja" saa enää tehdä? ;D
laitetaanko kansalaisaloite ettei "jatkojohtoja" saa enää tehdä? ;DNe jotka ei osaa. Thumb
Mutta sellaisissa paikoissa joissa CEE myös lähtöpäässä on merkitystä, muuten olen kyllä samaa mieltä.Tätä nyt tässä yritän ymmärtää kun se vaunun johto jossa cee molemmissa päissä ja kytketään shukolla seinään niin siinähän voi käydä tuuri että vaihe ja nolla osuvat oikein mutta siinähän voi myös käydä toisinpäin niin eihän sillä voi olla merkitystä vaunun sähköihin niinkuin tuolla joku sanoi että rikkoo vaunun sähkölaitteet tai polttaa koko vaunun/auton ym ym ym.
Vielä on jäänyt käsittelemättä kevi:n (maajohtimen) pituus, suhteessa nolla ja vaihe johtimiin kytkettäessä pistotulppaan.
Tämähän on niin yksinkertainen asia, kun on olemassa säännöt miten tehdään, niin eikö silloin pidä tehdä niiden sääntöjen mukaa?
Tämähän on niin yksinkertainen asia, kun on olemassa säännöt miten tehdään, niin eikö silloin pidä tehdä niiden sääntöjen mukaa?Tämähän ratkaisi asian :) Eli nyt täytyy sitten purkaa pistorasia mistä otan virran vaunuun että saan varmuuden kumminpäin shuko lykätään seinään ettei mene väärin :o mitähän kausipaikan pitäjä sanoo kun rupean aukomaan pistorasiaa tarkistaakseni kumpi nolla ja vaihe :laugh :laugh:
Kun asiat tehdään sääntöjen mukaan, kaikki voi luottaa siihen että asiat on niinkuin os sovittu - ihan kuin liikenteessä. Ja jos et esim. liikenteessä pelaa sääntöjen mukaan olet Mulukku.
Näiden yksinkertaisten sähköhommien osalta on taas sovittu, kouluttamaton maallikko saa tehdä yksinkertaisia sähkötöitä jos "osaat varmasti tehdä ne oikein ja turvallisesti." Eli jos et osaa laittaa johtoja oikein, et saa sitä tehdä - ja jos teet ja laitat johdot ristiin, olet Mulukku (kts. edellä)
Yksinkertaista eikö totta. ;)
Ja mitä se sitten aiheuttaa jos on piuhat ristissä - tietyllä ajanhetkellä tarkasteltuna siellä on sähkö eri vaiheessa ja elektronit kulkee vastakkaiseen suuntaan kuin mitä ne menisi oikein kytkettynä. ;D
Mulla oli kerran rakennusvuokraamost a isompi lämpöpuhallin...Itsellä kerran elämän aikana osunut laite (kahvinkeitin) joka ei toiminut kuin shuko toisinpäin ;) mutta myös tapahtunut 380v laitteen kanssa joka kaupasta ostettu uutena Turussa ja käytetty monta vuotta, kyseessä oksasilppuri :) lainasin ko koneen omalle paikkakunnalle jossa asun niin laite pyörikin väärinpäin joten kahden vaiheen kääntö ristiin niin pyöri oikeinpäin miksi näin että eri paikkakunnilla eri sähkön kulkusuunnat :o
Siinä, jos Schuko pistoke oli väärinpäin, niin ei pelannut. Pistookkeen kun käänsi, niin taas pelitti.
Sähköstä ymmärtävät varmaan tietävät syyn. Mulle riitti, että alkoi toimimaan.
Tulee mieleen väittely siitä, onko vaihe ylhäällä vai aalhaalla, jos schuko on 'kyljellään'?
Sääntöä kun ei ole..
Mutta vakiintunut tapa lienee että on ylhäällä. Ainakin mun saunan kytkennät tarkkastanut urakoitsija tarkasti kaikki pistorasiat että vaiheet on oikealla tai ylhäällä. Siis tein itse saunan kytkennät, jotka urakoitsija tarkasti käydessään liittämässä sen keskukseen. ;)
Ilmeisesti ei ole sääntöä kuten "aina oikealla"
Sitähän sun ei tarvii tehdä, kun voit luottaa siihen että se pistorasia on kytketty oikein ammattitaitoisen asentajan toimesta ja vaihe on oikealla. ;)Tuohon pystyn nyt sanomaan että ei ole noin :D otin juuri kolmesta pistorasiasta kannet pois tarkistaakseni asian ja kahdessa oli nolla oikealla ;D ja yhdessä vaihe oikealla ja tiedän varmasti ko rakennuksen rakentajan ja rakennusvuoden -95 ja ko rakentaja rakentanut kymmeniä taloja ja rakentaa edelleen eikä yksikään talo ole vielä esim. palanut ns virheellisten kytkentöjen takia.
Tuohon pystyn nyt sanomaan että ei ole noin :D otin juuri kolmesta pistorasiasta kannet pois tarkistaakseni asian ja kahdessa oli nolla oikealla ;D ja yhdessä vaihe oikealla ja tiedän varmasti ko rakennuksen rakentajan ja rakennusvuoden -95 ja ko rakentaja rakentanut kymmeniä taloja ja rakentaa edelleen eikä yksikään talo ole vielä esim. palanut ns virheellisten kytkentöjen takia.Ossi kyllä sanoi siitä cee johdosta, mistä alunperin oli kyse. Ensin siirsit keskustelun adaptereihin, nyt taloihin. Mihin seuraavaksi
Ossi kyllä sanoi siitä cee johdosta, mistä alunperin oli kyse. Ensin siirsit keskustelun adaptereihin, nyt taloihin. Mihin seuraavaksiEn siirrä yhtään mihinkään vaan ihmetyttää tuo henkilöiden päteminen joka asiassa ja kaikkihan ovat tietenkin oikeassa :D
Kun asiat tehdään sääntöjen mukaan, kaikki voi luottaa siihen että asiat on niinkuin on sovittu - ihan kuin liikenteessä. Ja jos et esim. liikenteessä pelaa sääntöjen mukaan olet Mulukku.
Ja mitä se sitten aiheuttaa jos on piuhat ristissä - tietyllä ajanhetkellä tarkasteltuna siellä on sähkö eri vaiheessa ja elektronit kulkee vastakkaiseen suuntaan kuin mitä ne menisi oikein kytkettynä. ;D kun on yksi vaihe käytössä mistä se toinen vaihe tulee?
Kertokaas nyt jo viimein mitä aiheuttaa jos nolla ja vaihe on ristissä!
pinnan noustessa se vesi ekana oikosulkee suojamaan ja nollan, jolloin sähköpääkeskuksessa oleva vikavirtasuoja napsahtaa ja tekee pistorasian jännitteettömäksi jo ennen kuin tuo vedenpinta kerkiää siihen vaihekarvaan hipaistakaan Thumb
Jos näin käy, niin silloin on vikaa kytkennöissä. Nollassa kun ei saa olla jännitettä (lue: virtaa) ko. tapauksessa jos sähköt on oikein kytketty.Mut jos Saltap on ollut kytkemässä niin voi ollahi.
Kertokaas nyt jo viimein mitä aiheuttaa jos nolla ja vaihe on ristissä!Normaalissa asennuksessa se ei vaikuta mitään, mutta sillä, että vaihe ja nolla ovat aina samassa järjestyksessä saadaan yksi suojaustaso lisää muutenkin monikeroksiseen sähköturvallisuutee n. (Johtovärit, suojamaadoitus, johdonsuojakytkimet, vikavirtasuojat jne.)
Jos samaan nollajohtimeen on jo kytketty kuormaa, syntyy tuossa kohtaa kuorman ja sähköpääkeskuksen välillä jo häviöitä kyseisessä nollajohtimessa = sen nollajohtimen potentiaali maahan nähden on siis tuon häviön (tai mittapisteen jos mittapiste on paikassa josta tuon kuorman paluuvirta kulkee läpi) suuruinen siellä tyhjässä pistorasiassakin, josta johtuen kun tuo pistorasian nolla kytkeytyy maahan vesisen oikosulun kautta, kulkee siinä silloin myös virtaa, johon tuo vikuri reagoi ja tekee piirin näin virrattomaksi. Mikäli puhuttaisiin käyttämättömistä johdoista, joissa ei olisi minkään sortin kuormaa tulvan hetkellä päällänsä, olisi tilanne toki toinen ja vikurikaan ei silloin siihen nollan kytkeytymiseen vielä reagoisi, mutta napsahtaisi kyllä jos vesi edelleen nousee ja myös vaihejohtokin jo kastuu. Vaan melko usein siellä kuitenkin on edes jotain laitetta päällä, niin tuo täysin kuormaton on tässä kohtaa enempi vain sähköteoreettinen vaihtoehto 8)Jos vikavirtasuojassa (sen takana sulakkeita) edes vähänkään kuormaa niin vvs laukeaa välittömästi jos suojamaa ja nolla johtaa keskenään. Vaikka olisi johto kenturalla jossa vialliset kuoret ja sulake pois tai johto irti sulakkeelta (niinkuin pitäs olla) mutta nolla kytketty kiinni kiskoon ja nolla saa kosteutta vvs laukeaa eikä pysy päällä kun osa virrasta poikkeaa väärää reittiä, vaikka olisi eri sulakkeella se kuorma mutta sama vvs..
Vaunussa sen ei pitäisi vaikuttaa mitään, mutta varsinkin wanhemmissa kiinteissä rakennuksissa kun käytettiin ns. nollauksia, niin silloin tilanne on jo hengenvaarallinen, vaiheen tullessa peltikuorisen laitteen pintaan tyrkylle Thumbd
Perusidea on suojata käyttäjää erilaisilta vahingossa tai tahallaan tehdyiltä virhekytkennöiltä ja vikatilanteilta ja tässä auttaa se, että kytkennät tehdään sooloilematta standardien.
Tämä selvä!
Onko sulla 2-napainen roikka?
Ja missäs kohtaa näin muka sanoin? Toki jos tuota edelllistä kommenttiani lukee vain joka toisen sanan, voi saada hiukka eri käsityksen mitä siihen oikeasti koirjoitinkaan, mutta... ::)
Mietin vaan, että mitenkä se vaihe tulee runkoon, jos lähtöpäässä on 'nollattu' rasia?Riski liittyy siihen, jos sen nollatun rasian syötön (2x2.5N) nolla sattuu katkeamaan, ja laitat sen jälkeisen, vaikka roikan päässä olevan, laitteen päälle - ei värkki toimi, mutta sen runko on vaiheella varustettu mikäli suko pistorasiassa ja laite liitetty maadoitetulla pistotulpalla. Eli edellyttää vikaa sisäjohtoverkossa..
Riski liittyy siihen, jos sen nollatun rasian syötön (2x2.5N) nolla sattuu katkeamaan, ja laitat sen jälkeisen, vaikka roikan päässä olevan, laitteen päälle - ei värkki toimi, mutta sen runko on vaiheella varustettu mikäli suko pistorasiassa ja laite liitetty maadoitetulla pistotulpalla. Eli edellyttää vikaa sisäjohtoverkossa..Mistä sen laitteen runko tulee jännitteelliseksi, jos se on kunnossa, vaikka nolla jaa suojamaa puuttuu?
eli CEE-pistorasioista ei millään adaterilla (CEE-tulppa>suko-pistorasia) oteta sähköjä - PISTE (se on määräysten mukaan kiellettyä).
Juu ei, on kiellettyä, eix ookkin ;DNo tuohan on sähkö varkaan kieppi, ainakin heillä ketkä kulkimena mittarin mukaan maksavat
(https://mystore.shimmercat.cloud/users/kpnfi_mystore_no/images/55108_Holiday_Fritid__Sverige__Tilkoblingskabel_EU_1.jpg)
Tuon kirjoituksen mukaan en siis saa pitää kotona vaunua sähkössä suko/cee adapterijohdolla 50cm mutta enpä sitten saa kausipaikallakaan sähköä :o
Oliko se tämä kielletty karavaanikerhon mielestä...?
Jotenkin muistelisin, että messuilla joku kiho vaati tällaisen adapterin poiston myynnistä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1647958971.jpg)
Saakohan matkailuvaunun ulkopistorasiasta syöttää pensasleikkuria leirintäalueella ::)Solifereissa jne kulkimissa se tulee mittarin kautta ihan tehdasasenteisesti.
Pitipäs ihan kaivella asiaa syvemmin.Hassua, että näitä "laittomia" CEE -> Schuko adaptereja myyvät Suomessa caravan liikkeetkin...
Rajoitus tulee kansallisísta standardeista SFS 6000 -7- 721 ”Matkailuajoneuvojen sähköasennukset” ja SFS 6000-7-708 ”Leirintäalueet”.
Eli noita adaptereita ei saa käyttää noiden standardien mukaisessa käytössä, siis matkailuajoneuvoiss a ja leirintäalueilla.
Jossain muussa käytössä ne voivat olla sallittuja. (Ellei niiden käyttöä siis erikseen kielletä jossain yhteydessä)
Saakohan matkailuvaunun ulkopistorasiasta syöttää pensasleikkuria leirintäalueella ::)Minulla ainakin alkuperäinen vaunun kyljessä 220v ulosotto joka kyllä menee mittarin kautta :D
Vikatilanne on toinen juttu, jos PE puuttuu sitä vastaan ei suojaus toimi, paitsi vikavirtasuoja.
(http://4.bp.blogspot.com/-erFdOhNaBCQ/Uc6MzHd-CUI/AAAAAAAABNE/tDcc1FyENtc/s648/PistorasiaNollaus.jpg)
Tästähän oli kyse
Tästähän oli kyse
Kiitos selvityksestä.Juu, ongelma osittain se ettei vikavirtasuoja ole vanhemmissa pahemmin
Runko tulee siis kuorman läpi jännitteelliseksi, tuota en tullut ajatelleeksi.
Vikavirtakytkin pelastaa tuossakin, jos ja kun paluujohtimessa ei kulje sama virta kuin vaiheessa.
Olen kans kerran törmännyt katkenneeseen nollaan
Onhan noita joskus tullut tavattua ns. mökkiviritelmiäkin joskus, jossa saunarakennukseen oli joku vetänyt pelkän vaiheen, ja maa ihan kirjaimellisesti toimi sitten "paluujohtimena" :o
Oli otettu kahden vaiheen välistä, sukosta tuli sitten 400 volttia. Liittyy jatkojohtojen tekemiseen...
Näistähän ne varoittelevat varsinkin maaseudulla myrskyjen aikaan että jos sähkölaitteiden käytös on epänormaalia (esim valot normaalia kirkkaammat) niin mihinkään sähkölaitteisiin ei saa koskea vaan soitto välittömästi sähkölaitokselle.Off-Topic:
Sitä sattuu.
Vantaalla entiwanhaan myrsky kaatoi puun omakotitalon linjalle.
Sähkölaitos korjasi samana iltana.
Kun tulivat toisen kerran, toinen miehistä sanoi, että he ihmettelivätkin, miten kirkkaat ulkovalot 'pikkurouvalla' on.
Eivät kuulemma yhtään pistäneet vastaan, kun talon emäntä toi laskun uusista kodinkoneista! :laugh:
Taitaa olla savuava aihe ja syystäkin. "Siviileille" taitaa olla vaikea selventää muinaisten kiinteitten ja roikkajohtojen eroja, ennen keviä.
Sähköjen kanssa on parempi, jos ei tiedä varmasti, antaa ammattilaisen hoitaa. Jos timpuri tulkitsee väärin piirustuksia, käytetään purkurautaa, jos sähköasentaja ? tekee saman, voi soida sielunkellot. Vikavirtasuoja pitäisi olla kaikissa kulkineissa ja myös oman kodin sähkötaulussa.
antaa ammattilaisen hoitaa.Kun Pera maksaa Maralle kympin siitä että tämä tekee Peralle jatkojohdon, niin onko Mara nyt sitten alan ammattilainen, sillä onhan hän nyt saanut taloudellisen korvauksen tekemästään sähkötyöstä ;D
oletko koskaan miettinyt mistä suojamaa nimitys tulee?Tuttu kuvio niin tämän oman torpan maadoitusta toteutettaessa aikanaan, kuin myös jo ihan aikanaan -92 saamani sähköalan koulutuksenkin puolesta, sen päälle kerätystä kokemuksesta nyt vielä puhumattakaan 8)
Auttaako kuinka paljon vikavirtasuoja, jos jäät nollan ja vaihteen väliin?
Auttaako kuinka paljon vikavirtasuoja, jos jäät nollan ja vaihteen väliin?Ei auta jos oot kokonaan maasta irti, mutta jos johdat varpaiden kautta maihin yli 30mA niin silloin auttaa.
Taitaa olla savuava aihe ja syystäkin. "Siviileille" taitaa olla vaikea selventää muinaisten kiinteitten ja roikkajohtojen eroja, ennen keviä.Muurarin virheet peitetään laastilla, sähkömiehen ja lääkärin virheet mullalla.
