Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 4 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Kirjoittanut: 88k5
« : 11.03.2023 kello on 14:50 »
Omaa kokemusta ei ole, mutta täällä lausutaan näin:
Lisäksi tässä ilmastointijärjeste lmässä on pehmeä käynnistystoiminto, joten voit käyttää sitä ilman ongelmia myös leirintäalueilla, ampeerien määrä on alhainen! Sisäyksikkö jakaa ilmavirran tasaisesti ajoneuvosi etu- ja takaosan välillä.
Valmistajan verkkokaupassa 600€ halvempi, ilmainen kotiin kuljetus. Tosin nyt 'out-of-stock'.
https://www.mestic.nl/en/climate/air-conditioners/rooftop-air-conditioner-rta-2500
Mitään hyviin käynnistysarvoihin viittaavaa valmistaja ei vain kehu.
E: kalliimmassa mallissa https://www.mestic.nl/en/climate/air-conditioners/rooftop-air-conditioner-rta-2600
his multifunctional air conditioner for motorhomes and caravans has a cooling capacity of 2600 W. Thanks to its power consumption of 1160 W, you can use the air conditioner even on low-fused campsites.
E2: näitä karvaamarimalleja on jo uealla valmistajalla, jopa sillä suurimmalla ILP-tekijällä https://www.landen.fi/lvi/gree-shark-25-a-w-ajoneuvon-ilmastointilaite-cu050n01300cu050w01300/p/CU050N01100-CU050W/
Kirjoittanut: odi
« : 11.03.2023 kello on 11:57 »
Kirjoittanut: tsahkali
« : 11.03.2023 kello on 11:22 »
Kirjoittanut: Tietis
« : 11.03.2023 kello on 09:52 »
Minulla olisi haussa 7-metriseen matkamökkiin sopiva kattoilmastointilai te. Softstart on välttämätön, jotta pärjää myös eteläisen Euroopan pienillä sulakkeilla. En ole löytänyt muita vaihtoehtoja kuin Dometic Freshjetin. Onko vika etsijässä, vai eikö niitä ole?
Eniten houkuttelisi Truma Aventa, koska autossa on jo valmiina Truma Inet Box lämmityksen etähallintaan. Olisi kätevää, jos myös ilmastointi olisi etähallittava. Mutta ilman softstarttia tuo ei tule kyseeseen.
Kirjoittanut: Aakku
« : 12.08.2022 kello on 09:31 »
Vastaus esittämääni kysymykseen on, että Al-Ko:n aggre ei kyykkää Telairin perässä, kun laittaa ne kierrokset Agresta käsin korkealle. Pikkuisen yskähtää, kun kompura lähtee pyörimään, mutta toimii.  Thumb
Heh... :)
Toivottavasti siellä puskissa ei ole muita.
Kirjoittanut: palokurki
« : 12.08.2022 kello on 09:06 »
Ajattelin asennuttaa auton katolle Telair 7400h ilmastointilaitteen . Virrankulutus on 4,1A. Manuaalin mukaan virrantarve käynnistyksessä on 18A (0,15 sec). Meinasin pyörittää laitetta myös puskassa Al-Ko:n 2000i aggrekaatilla. Aiheuttaako tuo 0,15 sekunnin 18A käynnistysvirtapiik ki ongelmia?
Kirjoittanut: Masa matkailija
« : 8.08.2022 kello on 10:37 »
Ainakin flukessa min-max arvot jää muistiin
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
« : 8.08.2022 kello on 08:50 »
Testasin kaverin autossa Agren perässä Dometic B1901-lämmitintä, jossa tietääkseni ei ole mitään softstart-ominaisuutta. Manuaalissa ei lukenut käynnistysvirtaa, mutta sen verran iso se oli, että ilmastointilaite ei käynnistynyt, jos agren kierrokset olivat siinä "automaattiasennossa". Kun kierrokset olivat täysillä, niin ilmastointilaite käynnistyi ilman ongelmia.
Onko kellään tietoa, kuinka suuri on tämän laitteen käynnistysvirtapiik ki? Ehtiikö siihen mikään mittari reagoimaan?
« : 5.08.2022 kello on 20:58 »
Onko kellään Telairia Pohjois-Savossa? Voisin käydä testaamassa agrin kanssa.
« : 5.08.2022 kello on 19:54 »
Mulla ainakin käynnistyy telair hienosti agrella siinäkin tuo 18 A käynnistysvirta ja suora käynnistys.. Intikalla vaatii akustoon putkua ja 2000w intikan. Ei se dometic juurikaan hiljaisempi ole, joita olen kuullut, jos softis on se helpottaa.
