Kirjoittanut: Pate70
« : 25.09.2022 kello on 12:03 »Minulla Hobby prestige 560 wlu v,2020 myös valo pimeänä. On selainenl ukko jossa on mikrokytkin. Vaihdoin uuden lukon. Johtoon ei tule virtaa sulake on ehjä ja vesipumppu toimii.Missähän vika?
Kirjoittanut: Pate70« : 25.09.2022 kello on 12:03 »Minulla Hobby prestige 560 wlu v,2020 myös valo pimeänä. On selainenl ukko jossa on mikrokytkin. Vaihdoin uuden lukon. Johtoon ei tule virtaa sulake on ehjä ja vesipumppu toimii.Missähän vika?
Kirjoittanut: Pate70« : 25.09.2022 kello on 11:59 »Minulla on h
Kirjoittanut: Kömppääjä« : 4.06.2020 kello on 09:02 »Saattaa se tuo Reed relekin hajota. Omasta Dometicista juurikin se oli sökönä. Ebaysta muutamalla eurolla tuli useampi kotiin.
Kirjoittanut: elwari« : 1.06.2020 kello on 17:59 »Vanha aihe, mutta jos ei haittaa? Tästä kaapista ei juuri keskustelua löytynyt, onkohan se niin vähävikainen vai sitten harvinainen malli? Onko ollut piirikorttivikoja kellään?
Kirjoittanut: KariK« : 12.07.2017 kello on 18:07 »Tuo lukko-osa maksaa noin 90€ ja piirikortti noin 175€. Piirikortin vaihdon jälkeen on ovikytkin ohjelmoitava mukana tulleen ohjeen mukaisesti. Ennen kuin tilaat osia, tarkista ettei oven yläsarana ole kulunut ja aiheuttanut tuota lukon vikaa. eBay antoi piirikortille hinnaksi n. 206€m joten jääköön jääkaapin valon korjaus tällä kertaa. Perustehtävän se kaappi osaa ilman valoakin -toistaiseksi. Kirjoittanut: KariK« : 12.07.2017 kello on 18:04 »Tuosta näyttäisi olevan toinenkin versio, mikrokytkin kotelon sisällä. Magneettikytkin löytyi sieltä yläkotelosta Kirjoittanut: KariK« : 12.07.2017 kello on 17:55 »Se vika ei ole jääkaapissa Löytyisikö se vika peilistä? Kirjoittanut: hapero« : 12.07.2017 kello on 17:20 »Tuosta näyttäisi olevan toinenkin versio, mikrokytkin kotelon sisällä.
Kirjoittanut: K.E.V« : 12.07.2017 kello on 15:00 »Sen aukipito-osan saa helposti rikki, kun rempasee vaan oven auki siitä aukipitoasennosta painamatta napista . Älä kokeile.Se vika ei ole jääkaapissa Kirjoittanut: lahelju« : 12.07.2017 kello on 14:41 »Tuo lukko-osa maksaa noin 90€ ja piirikortti noin 175€. Piirikortin vaihdon jälkeen on ovikytkin ohjelmoitava mukana tulleen ohjeen mukaisesti. Ennen kuin tilaat osia, tarkista ettei oven yläsarana ole kulunut ja aiheuttanut tuota lukon vikaa.
