Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: O. Taipale - 16.05.2021 kello on 00:13
Hei! Olen ostamassa ensimmäiseksi asuntovaunukseni Saksasta pientä Poksi-vaunua, jossa ei ole lämmitystä valmiina. Trumaticin asennus maksaisi mallista riippuen reilusta tonnista ylöspäin ja laadukkaimmatkin sähkölämmittimet vain satasen-pari. En aio vaunua käyttää talvella ja vaunun aion parkkeerata pääasiassa pihaan tai leirintäalueelle. Pärjäisinköhän siis pelkällä sähkölämmittimellä - mitä mieltä olette, kokeneemmat?
Varmasti pärjäät.
Kannattaa laskea myös sähkön hinta. Päiväkohtainen veloitus tekee pitkän pennin.
Irtolämmittimen kanssa on melekosta talostelua.
Harrastushommissa asuminen pitää olla lämmön kanssa sellaista että kun asettaa lämmön paneelista, niin se on sitten siinä eikä seilaa astetta enempää. Ei se oo muuten hauskaa😁
niin pientä sähkölämmitintä ei lienekään, että sitä saisi luvallisesti käyttää leirintäalueelle valosähkön kanssa, eli pitää maksaa lämmityssähkö. Tämä kannattaa muistaa.
Eikä jokaisessa paikassa ei ole edes mahdollista lämmittää sähköllä.
Ostaisin kyllä sellaisen vaunun missä on kaasulämmitin ja akkuvarustus (saksassa kaikissa ei ole). Vaikeempi jälleenmyydäkin jos noita ei löydy. Säästöä ei ainakaan synny jos nyt saisikin halvemmalla.
Onko 5-6€ paljon?
Kesäreissuilla ei monestikaan lämmitintä tarvitse. Ihminen itsekin tuottaa lämpötehoa noin 100W.
Päivällä on vaatteet päällä ja yö vietetään peiton alla.
Sen saman se lämmitin maksaa vaikka jälkeenkin päin sen asennuttaa! Jos tuntuu ettei ilman pärjää.
Kyllä sillä sähkölämmittimellä varmastikin alkuun pääsee, ja aika sitten näyttää, mitä itselle ja omaan reissaamiseen tarvitsee. Asuin minä joskus Knaus Eifelland- kesävaunussakin talven 2kW sähköpatterin kanssa, siinä ei kyllä termostaatti ihan asteen päälle pitänyt :)
Kiitos vastaajille. Myyjä tarjosi Trumatic 3004:n asennusta reilulla tonnilla. Taidan jättää option käyttämättä ja asennuttaa sitten tarvittaessa myöhemmin, jos koen sähkölämmityksen riittämättömäksi. Onko vinkkejä hyvästä ja pienestä sähkölämmittimestä?
Halpakaupan "hinnat alkaen" kannattaa unohtaa.
Aika vähän sitä lämmitystä kesällä kaipaa...
Mikäli käyttö on kotopihassa, niin sähköllä. Matkalla camping alueilla muutamana yönä sähkö ei paljoa kustanna.
Tuosta sähkölämmittimestä itselleni on tullut ajatus, että pitäisi olla elektroninen termostaatti, niin ei lämpö humppaa. Saisikohan sellaisen lämmittimestä erillään olevan termarin, jonka asentaisi suotuisaan kohtaan? Öljytäytteinen lämppäri olisi miellyttävin, mutta vaatisiko se jonkinlaisen kiertoilma- tai puhallin lämppärin tueksi? Lämpimän ilman kiertoa mietin.
Ecomat, se paras.
Ecomat, se paras.
1000€:n kaasulämmityksen sijasta 300€:n irtonainen sähkölämmitin ei liene vaihtoehto. Tämän vermeen kanssa päiväkohtainen sähkön kustannus ei tunnu missään.
Termariohjattu äänetön kuutio Thumb elämä on
Suojajännitteellä toimiva lattialämmitys on yksi vaihtoehto. Lisää mukavuutta ja on äänetön. 150-200W riittänee pieneen vaunuun kesäkelissä.
Sen saa asentaa itse kun ei ole verkkojännitteellä kun muuntajalle asti.
Vaikka käytävämatosta leikkaa "kokolattiamaton" filmin päälle. Filmejä löytyy eri leveyksiä.
https://www.vapaa-aika.com/product/2536/lampoelementti-69-cm-48v-55wm
https://www.vapaa-aika.com/product/7224/muuntaja-230v--48v-250w-lattialammitysmattoon
Satkun pintaan on käytettyjä paketteja välillä torissa.
Eiköhän kaikki sähkölämmittimet ole jonkinlaisella termostaatilla varustettu. Aloittajan kannalta hintaa ajattelin. Itselläni on lämmittimet hommattu ja maksettu.
Tosiaankin lattialämmitys on hyvä vaihtoehto. Kun jalat ovat lämpimät, ei palele muutenkaan.
Kaasulämmittimen valitsisin itse. Jos saat sen 1000.- asennettuna niin samaan et pääse myöhemmin. Vaikka pärjäisit itse sähkölämmittimellä, niin vaunun jälleenmyynti voi olla hankalaa. Moni haluaa pienen vaunun eräretkille tai tilapäiseen yöpymiseen ja sähköä ei ole joka paikassa saatavilla.
Toki, Ecomatilla pärjää ja se riittää varmasti sinun tarpeisiin. Ei ole mitenkään tavatonta, että lämmitystä tarvitaan myös kesäaikaan suomessa, ja varsinkin jos haluaa pidentää kautta myös kevään ja syksyn puolelle.
Nämä on henkilökohtaisia valintoja ja kukin tekee niin kuin parhaaksi katsoo.
Esimerkinomaisesti malli https://www.ikh.fi/fi/termostaatti-master-th-2-3m-johto-230v-ddmt01 . Löytyy näitä
Ensiasennuskaasuläm mittimelle täältäkin ääni. Käyttötarkoitus voi muuttua, innostus voi tulla vaikka puskaparkkeilusta. Myös tulevaisuudessa vaunun myynti helpottuu. Ilman lämmitintä, vaunua voi olla vaikea myydä.
Kysyjä oli ostamassa vaunua eikä myymässä. Kertoi käyttötarpeensa ja haki tietoa lämmitysratkaisusta .
Jos eräjorma hakee pientä vaunua lämmityksellä, ostaa sellaisen tai asentaa lämmittimen pieneen vaunuun.
kyllä matkailuvermeissä pitää olla kaasulämmitin.
Esim tollanen kamina truma...ei tarvi sähköä ollenkaan. Thumb
Kysyjä pyytää mielipiteitä ja kertoo hinnan kaasulämmittimen asennukselle, keskustelussa ilmenee laadukkaan sähkölämmittimen hinta ja on tuotu esiin perusteluja suuntaan ja toiseen. Jos jää harrastuksen koukkuun, usein vaunun päivitys tulee esiin ajan kuluessa, vastaavasti jos ei miellytä harrastuksesta luopuminen on vaihtoehto, molemmissa tapauksissa vaunun myyminen on ajankohtainen.
Satsatako se 700.- erotus kaasulämmittimen ja sähkölämmittimen välillä vai ei. Tämä jää tietty ostajan päätettäväksi. Jälkiasennuksena hinta on täysin eri jos myöhemmin haluaa kaasulämmittimen, tosin käytetty voi löytyä.
Lämmin ilma on saatava kiertämään esim. puhaltimella, jolloin lämmitys on paljon miellyttävämpi luin pistemäisellä lämmittimellä, eikä ikkunatkaan kostu niin paljoa.
Ilmawebasto/vastaavat toimii satunnaiset tarpeet myös dieselillä, jos osaa itse laittaa on hinta muutamia satasia laitteen laadusta riippuen. Tämä nyt on vain ehdotus, ei mikään pakkotie mutta ihan toimiva sellainen ja tiedän mistä puhun.
diesel lämppäri on varmaankin helpoin asentaa.
Haittana on meteli.
Kaasulämppäri on hiljainen ja vaikka olisi pelkkä kamiina toiminto niin se kierrättää ilmaan aika hyvin.
Ja vakiona on puhku jolla saa kiertämäänkin jos vetelee kanavat.
Sähkölämppäri on tietty näppärä JOS liikkuu vain paikoissa joissa on verkkosähköä.
Ja JOS on saatavissa lämmityssähköä. Tarvii vähintään 2-3kW irrota...monellako alueella saapi?
Ja kesäaikaan....talve lla ei tehot riittäne.
Jos sähkö ei ongelma niin
Kesäkäyttöön laittaisin lattiaan mukavuuslämmitys kalvon. Se riittää aika hyvin kesäkaudella. Eikä vie paljoa sähköä. Lisänä vaikka pieni sisätilapuhku.
Ja sänkyyn sähköpatjat.
Jep ja erillinen polttoainetankki ja virrankulutus...
Kanavat poksikokoiseen vaunuun?
Ja höpöhöpö. Ei tässä saunaa olla rakentamassa
Eifelland 395:ssä nippanappa talvella pärjäsi 2kW:lla ja villasukilla :) Ei plussakelissä nyt niin kauheasti sitten tehoa tarvitse pieneen vaunuun. Ja siinä en kaasulla lämmittäessä juuri Truman puhallinta käyttänyt, pikkuvaunussa oli aika tasainen lämpö muutenkin.
