Kirjoittanut: ttdriver
« : 3.05.2020 kello on 22:52 »
Täytyypä tarkistaa tuo mahdollinen tukkeuma. Vesisäiliö on WC:ssä, joten vesiletku on näkyvissä koko matkaltaan, eikä näy vuotavan.
Kirjoittanut: Hesus
« : 2.05.2020 kello on 15:11 »
tai huonossa tapauksessa letku poikki/irti jostain, ja valuttaa vedet väärään paikkaan.
Kirjoittanut: kimi
« : 2.05.2020 kello on 14:59 »
Hanan juoksuputken pää voi olla tukossa. Helppo irrottaa ja puhdistaa
« : 2.05.2020 kello on 12:21 »
Solifer 552 -86, WC:n lavuaariin ei tule vettä. Pumppu käynnistyy, kun hanan avaa, mutta vettä ei tule. Keittiön hanasta tulee vettä. Missähän vika piilee?
Kirjoittanut: yrmynen
« : 6.08.2017 kello on 20:52 »
Pumppu olikin ehjä, mutta pumpun johdon liitoksen vaununpuolen plussa johto oli syöpynyt noin puolen metrin matkalta (maapuoli oli ihan kuin uusi?). Johtoina oli mielestäni liian ohuet 0.75 kaapelit joten uusin koko systeemin 2*2,5mm kaapeleilla. Nyt toimii kummatkin hanat.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 4.08.2017 kello on 22:02 »
Vaikka se sulake on ehjä niin vika voi kuitenkin olla siinä sulakepitimessä. Kannattaa tarkistaa.
Kirjoittanut: Matkalainen
« : 4.08.2017 kello on 21:32 »
Se on 12 voltin järjestelmää. Koska se toimii vaikka vaunua ei ole kytketty pistorasiaan ulkopuolelta. Ne pumput on halpoja motoneteissä ym. alan liikkeissä ja helppo vaihtaa. N10-15euroo kappale. Siellä ne roikkuu letkun nokasta vesisäiliössä kuin edellä jo sanottiin. Kopistele niitä ja kokeile tuleeko virtaa, yleensä sokeripalalla liitetty jostain kohti.
« : 4.08.2017 kello on 21:26 »
Aloitetaan sillä.
Kirjoittanut: mike
« : 4.08.2017 kello on 21:20 »
Kaivappa se pumppu esiin sieltä säiliöstä ja testaa se suoralla virralla akusta. Saattaapi olla hiukan jumissa jos pitkään käyttämättä.
« : 4.08.2017 kello on 20:46 »
HEP kaikki kanssa matkustajat! Ensimmäinen vaunu, ensimmäinen vika, ensimmäinen alan foorumi johon törmäsin ja ensimmäinen viesti jonka kirjoitan.
Keittiön hanaa väännettäessä himmenee valot ja ei tule vettä, wc:n hana toimi 10 sek ja ei enää inahdakaan ( ei himmene valot ).
Onko wc:ssä ja Keittiössä yleensä eri pumput vedelle? Meneekö hanan kytkimeltä yleensä suora johto pumpulle vai releen kautta ( virta tuntuisi isolta ilman relettä ) ?
En ole kerennyt vaunuun tutustua tarkemmin tai yleensäkkään vaunujen sähköjärjestelmiin koska tämä ensimmäinen vaunu on ollut pihassa vasta 2 viikkoa, niinpä näin parhaaksi kysyä täältä onko samanmoista vikaa ollut ja mistä kannattaa lähtä tutkisteleen? Sulakkeet on ehjät, sen verran kerkesin tutustua.  Vaununa Solifer 5602i -89
