Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: vesako - 16.09.2014 kello on 20:30
Pannu toimii hyvin nyt. Mutta olisko jotain vinkkejä
joilla vois varmistaa toiminnan myös tulevaksi talveksi.?
Jonkin näköistä syyshuoltoa tekisi mieli tehdä, mutta mitä.
Vai onko ylipäänsä tarvetta tehdä mitään?
Ei, kun toimii. Thumb
Säännöllinen käyttö on minusta se paras tapa pitää laitteet kunnossa.
Pakkasnesteiden vaihtoa suunnittelin mutta en löydä mistään tietoa tilavuuksista.
Mitähän tuo tilavuus lienee noin suunnilleen tässä mallissa?
Tilavuushan riippuu ihan siitä kuinka monta metriä on patteriverkostoa! Pitäisi arvuutella minkälaisessa vekottimessa tuo pannu on kiinni niin voisi tilavuuttakin arvailla!
Se on tuo Polar 5.6 SR vm.-92.
Hain 10l -36 astetta kestävää nestettä.Kai tuo riittää?
Tuo lämmönsäätöruuvi on tosi tiukka pyörittää. Lieneekö siihen mitään korjaus konstia?
Siis tuo pyöreä säätömutikka on niin pirun tiukka pyörittää.
Kai siinä joku voitelukohde löytyy vai onko purettava koko laite?
