Kirjoittanut: jus66si
« : 11.05.2022 kello on 20:59 »
Eikö toi tuulilasin/etu sivu ikkunoiden kalvotus ole laiton ,mitä katsatus/ Reinikainen sanoo ?
Tuossa mun Hymerissä ei ole ikkunoita kalvotettu. Vain siis tuo konepelti.
Taitaa tuo kuva hieman hämätä.
Kalvona tuo oli edullista ja hyvin on torjunut kiveniskuja ja kestänyt säätä.
Pinta on sellainen hiilikuitukuvioinen ja "silkkinen". Ihan kokeiluna laitoin ja on ollut kolmatta kesää, jos nyt en väärin muista.
Kirjoittanut: latushka83
« : 10.05.2022 kello on 22:03 »
Älä kerro tuota noille mun kaapin oville ettei mene irtoaan kalvo.  ;D 800 paperilla vedin pinnan mataksi.
Kirjoittanut: Moponvirittäjä
« : 10.05.2022 kello on 21:36 »
Dc-fixillä ite vedin vaunussa kaappien ovet ja niissä on pitäny hyvin. Kevyesti hienolla hiomapaperilla hioin pinnat karheaksi ja hyvä pölyn ja rasvanpoisto. Yön yli pidin sisällä nuo etten heti vienyt pakkaseen. https://karavaanari.org/index.php/topic,25768.msg515415.html#msg515415
Vessan ulkoseinissä ja patterin päälle tulevassa levyssä tuo ei ole pysyny pinnan karhennuksesta ja putsauksesta huolimatta. Vaunun etuikkunan alla olevassa tasossa on pysynyt hyvin mutta kutistunu hieman. Pöytäkin on ollu muuten hyvä mutta jälkeä on jo tullut.
Mitä sileämpi pinta sen paremmin tarttuu. Karhennus ei siis ole hyväksi. Huokoisille pinnoille,  esim puu, akryylipohjainen maali pohjustukseksi.
« : 10.05.2022 kello on 21:21 »
Kirjoittanut: Tarvasjoki
« : 10.05.2022 kello on 18:28 »
Mulla on Hymerin nokkapellissä Bilteman hiilkuitu-look kalvo. On pysynyt kiinni kuin tauti, helteet ja pakkaset eikä kutistunut.Laakista pitää onnistua tarran laitto, koska ottaa kovaa kiinni.Samalla kannattaa ostaa sellanen liippa missä samettireuna.Helppo sillä silotella paikalleen pieniinkin kulmiin.
« : 10.05.2022 kello on 15:21 »
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 10.05.2022 kello on 14:47 »
Mitenhän mahtaisi kestää nuo autoteipit...
https://www.qzvinyls.fi/
Tietty hinta varmaan pompsahtaa...
Kirjoittanut: porakone
« : 10.05.2022 kello on 14:16 »
Edelliseen autoon laitoin pariin kohtaan ja se ainakin näytti kutistuvan parissa vuodessa. Sen perusteella olenkin hämmästellyt noita suurempia deeceefiksausprojek teja että voipi olla hassun näköiset kalusteet parin-kolmen vuoden päästä. On toki mahdollista että en taas vaan osannut.
Kirjoittanut: Pate
« : 10.05.2022 kello on 14:12 »
minulla ei ollut mitään rikki, eli ehjät kaapin ovet, sileä pinta.
Putsasin hyvin, tarra päälle, hieman lämpöä niin että liima sulaa ja sitten ylimääräiset pois mattoveitsellä.
Mä en tiedä annetaanko tuota lämmitystä ohjeena, mutta huikea ero siinä on kun kokeilee repiä irtiä palaa mikä on saanut lämpöä ja mikä ei. Kuumennettu pysyy ihan eri tavalla  Thumb Liikaa tietty ei saa antaa.
OK.Kiitos tarkennuksesta.
Pitää kokeilla lämmittää hiukan kuumailmapuhaltimel la ja sitten jollain kovalla telalla painaa kalvo kiinni.
Lastalla ei ehkä kestä kovin lujasti pyyhkiä kuumaa kalvoa?
Ostin 4 rullaa Bauhausista kun "halavalla sain" 4 rullaa kolmen hinnalla.  ;)
On millä harjoitella.
Kirjoittanut: Hesus
« : 10.05.2022 kello on 13:29 »
Miten oven pinta ennen liimausta?
Pitikö hioa tai maalata tms. kun ohjeissa sanotaan että pitää olla sileä pinta.
Omassa näyttää olevan käsittelemätön vaneripinta.
