Kirjoittanut: ewj
« : 25.05.2017 kello on 19:44 »
Joo, starttikaapelilla kytketty moottori ja runko toisiinsa, niin vika loppui. Nyt puhdistettu akun miinuskaapelin ja rungon liitos, sekä lisätty maakaapeli rungon ja moottorin välille. Kaikki nyt OK. Oli siis se maadoitushäiriö. Kiitos vastanneille.
Kirjoittanut: Mautoilija
« : 24.05.2017 kello on 18:09 »
2-korimallissa on maadoitusongelma, joka korjaantuu laittamalla lisämaadoitus akun miinuksen ja korin väliin. Autotarvikeliikkest ä saa kaapeleita. Toki akun napojen ja kaapeleiden kytkentä kenkään kannattaa varmistaa. Plussa on hieman hankalassa paikassa.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 24.05.2017 kello on 16:02 »
Kuulostaa siltä jotta maavika. Laita apukäynnistyskaapel i koneen korvaan tms ja toinenpää runkoon.
Kirjoittanut: ewj
« : 24.05.2017 kello on 15:58 »
Auto on Ducato 2.8 vm.-99. Kun virran kytkee avaimesta päälle, niin kojelaudan merkkivalot palaa himmeästi ja joku rele sirraa jossakin etuoikealla. Myös moottorin lämpömittari menee pohjaan asti. Starttimoottori pyörii startatessa oudosti aivan kuin yrittäisi väärinpäin käyntiin. Muutaman käynnistysyrityksen jälkeen lähtee käyntiin, mutta valojen merkkivalo vilkkuu vaimeasti ja jäähdytysnesteen merkkivalo palaa kohtalaisen pitkään. Radion virta myös pätkii ajoittain. Kuulostaa sekavalta, mutta olisiko kyseessä moottorin ja rungon välinen maadoituskatkos ? Missä kohti tämä maadoituskaapeli sijaitsee ? Onko muita ehdotuksia mikä voisi olla vikana. Asiallisille vastaajille suuri kiitos etukäteen.
