Kirjoittanut: velnum
« : 3.04.2017 kello on 17:08 »
Vertasin tähän malliini 0.75 uf  400 vac jonka oletin olevan orginaali näissä sähköpatruunoissa.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 3.04.2017 kello on 12:40 »
:) mjo33400 olit oikeassa jäleen kerran. Syvä kiitos avusta .Kondensaattori ruvennut näköjään  happanemaan  kuitenkin.  Sen verran asia rassas että oli pakko vaihtaa illalla ,nyt toimii ihan asiallisesti. Aivan hirveä rallatus tosi ihme ääni. Mjerica avaa ja kirjoittaa tosi hyvin tämän problematiikan luonteen.
Näytä olevan että joku vaihtanu  aikaisemminkin kondensaattorin tähän sähköpatruuna. En uskon että on alkuperäinen
kuva saaliinsa  sadutusta  vaihdetusta kondensaattorista tarkasteluun. :D
On toi konkka alkuperäinen.
« : 3.04.2017 kello on 11:15 »
Kirjoittanut: -------
« : 3.04.2017 kello on 08:06 »
Hyvin nuo näissä kestänyt on, jos jo 20vuotta paikoillaan olleet..
Löytyy nuita konkkia vielä useampi, tuonne kopan alle passaavia..
Kirjoittanut: Mjerica
« : 3.04.2017 kello on 05:23 »
Olet  kuitenkin tehnyt niin kauan näitä alden korjauksia ja hyviä neuvoja  antannut  että painoarvoa tiedolla
-Eikä vain Alden, tämä vaiva koettelee ilmeisesti kaikkia
karavaanareitten verkkovirtapumppuja . Eikä rajoitu
edes niihin.
Näissä kondensaattori/apuvaihekoneissa näyttää pari seikkaa
aiheuttavan pysyvää yllätystä. Toinen on viimeisiään vetävän, jo
kapasitanssiaan menettäneen käyntikondensaattor in aiheuttama
melu. Olisiko niin että asiaan perehtymätön luonnostaan olettaa
moottorin pikemminkin hiljenevän kuin ryhtyvän metelöimään.
Tuossa tilanteessa apuvaihe kuitenkin alkaa "tempoilla" eli
syntyy kulmanopeusmuutoksi a jotka manifestoituvat mitä kummallisimpina
ääninä, kalinaa, jurinaa, ropsotusta yms. Mekaaniselta kuulostavaa,
erittäin harhaanjohtavaa melua. Ja kun kapasitanssi tarpeeksi
alenee niin lakkaahan moottori käynnistymästä. Siinä vaiheessa
joku jo luulee sen olevan jumissa, no tavallaanhan se onkin kun
momentti ei riitä voittamaan kitkoja.... Mutta sääli jos tämän
takia vaihdetaan koko moottori(pumppu).
 Toinen yllätys tuntuu kohtaavan jopa noitten valmistajiakin.
Vaikuttaa siltä ettei ymmärretä miten korkeita jännitteitä nuo
moottorit kykenevät aikaansaamaan (1) kondensaattoreihins a. Niissä
näkyy tehtaitten jäljiltä olevan 400VAC kondensaattoreita joka on
aivan alaraja, siinä ei ole minkäänlaista marginaalia. Aikaa myöden
tuo jännite tulee eri syistä hetkittäin ylittymään eikä kondensaattorin
itsekorjaavuus kokonaan pelasta tilannetta. Läpilyönti ei johda
täyteen vyöryyn mutta kapasitanssia menetetään kerta toisensa jälkeen.
Itse en koskaan korvaa kondensaattoria alle 450VAC:n tyypillä edes
teollisuuslaitteiss a vaikka ne toimivat yleensä melko vakaissa
verkoissa. Kuvitelkaapa sitten vaikkapa karavaanarin pumppua pitkän
jatkojohdon päässä kun lämmityspatruunan termostaatti katkaisee ja
juuri sillä hetkellä ei muuta merkittävää kuormaa ole. Osa noista
katkaisuista sattuu verkon vaiheen huippukohtien lähelle ja silloin
jännite hypähtää. Se ei onneksi "näy" kondensaattorilla sellaisenaan
mutta riittää silti toistuessaan tuhoamaan sen.
  Hankaluutena näyttää olevan se että moottorin kuorien sisään
valmistajat varaavat usein tilaa vain alimittaiselle kondensaattorille.
Sekä jännitekeston mutta vielä kapasitanssinkin osalta.
(1) En käytä tässä sanaa indusoida sillä tuosta jännitteestä vain
    osa on roottorivuon apuvaiheeseen indusoimaa l. varsinaista
    generaattorijännite ttä.
« : 2.04.2017 kello on 21:05 »
Hiivatti sentään patruunan on hankala paikassa joutuu irrottaa koko vesikierrosta, mutta täytynee pakosti kuitenki ennen pumpun purkua, vaihtaa ja kokeilla toi konkka josse kuitenkin olisi ongelman lähde .Olet  kuitenkin tehnyt niin kauan näitä alden korjauksia ja hyviä neuvoja  antannut  että painoarvoa tiedolla ^-^.
Tähän painoarvoon kannattaa nyt oikeasti luottaa. ;)
« : 2.04.2017 kello on 16:26 »
« : 2.04.2017 kello on 15:12 »
Tuli hankittua vaaralle uusi kondensaattori, toivottavasti tämä nyt pelitää uusi 1uf   , vanha 0,75uf näköjään hieman eksoottinen löytää.
Huomenna tarkoitus laittaa vaihtoon toinen  sähköpatruuna tilalle.  Nyt tarkoitus avata  tämä sähköpatruuna ja läpikäydä
pummpun osat .Selvää rohinaa kesken kaiken ajoittain pyöriessään. Kävi mielessä voisi olla jäätymis vaurion aiheuttama siipipyörän rikkoutuminen no tiedä häntä.
Tarkoitus laittaa sähköpatruuna purkukuvat sielunelämästä,varmaan moni kiinnostaa varsinainen nestetilan  pumpun
rakenne.Ei se varmaan kummonen pläjäys ole . Mutta  mukana kuitenkin tietoa
Sähköpatruuna kytketty yhdelle kilowattille  toimimaan  ja  /12 voltin paisuntasäiliössä oleva pumpulla varassa neste kierrätys toimii näköjään kuitenkin moitteettomasti lämmitys .Huonetermostaatti säädetty +15 asteeseen,siällä +12 ulkona
+1.
Rohina johtuu viallisesta konkasta, ei vioittuneesta siipipyörästä.
« : 2.04.2017 kello on 13:14 »
+1.
« : 30.03.2017 kello on 20:56 »
Kävin tarkistamassa matkailuauton lämmityksen illalla. Kaasulla aamusta asti toimii täysin moitteettomasti. Varmistu näköjään nyt selvä sähköpatruuna ongelma.
