Kirjoittanut: S.F.
« : 25.11.2022 kello on 23:02 »
Reissussa ei olla keretty käydä kuin kaksi ruskamatkaa.
Mutta varustelu jatkunut vähän kerralla.
Ohjaamon äänieristys/lämpö eristys tehty, äänentoiston päivitys näihin
https://www-jehnert-de.translate.goog/en/shop/motorhomes-caravan-en/integrated-carthago-models/2-way-sound-package-2-incl-loudspeaker-mount/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fi&_x_tr_hl=fi&_x_tr_pto=op,sc
Takatalliin laitoin Thulen Veloslide, mainio teline ja juuri ja juuri mahtui 2 sähköpyörää sinne.
Peruutusvalot asennettu ja alkuperäinen peitetty siten ettei valo tule läpi (sieltä ryöstetty heräte)
Samalla laitoin sivuvalot siten että saa helposti tarvittaessa pois (leimalle mennessä)
Tietysti samalla Lazer Elite 18 keulille.
Ja 2kpl huoltokameroita.
Se 3” pur letku toimii mainiosti tyhjennyksessä jos ei saa suoraan kaivon päälle. Sitä kulkee alustassa 2:ssa viemäriputkea n.4,5m.
Laitoin myös muutama USB laturin, sellaisia missä USB A ja C samassa paketissa.
Defan hälyttimen kanssa vähän ongelmia kun tekee ajoittain omia hälytyksiä, pari kertaa korjailtu, mutta edellee ongelmia. Siitä siis tulee hälytys puhelimeen mistä näkee myös missä auto sijaitsee.
Tuli myös asennettua Triaksin Ufo ja eri mastoon 4/5g antenni.
Nyt asennettu Super-B 150Ah 3kpl
https://www.electricmarine.fi/tuote/super-b-epsilon-12v150ah/
Ja invetiriksi vaihtuu Wisperpoverin 3kw inverteri laturi yhdistelmä
https://whisperpower-site.s3.eu-west-3.amazonaws.com/downloads/Datasheets/EN/WP-Supreme+Combi+12V+2000+-+3000-N.pdf
Sekä saman merkin MPPT säädin
Ja tehokkaampi laturi alustan akuista hupiakkujen lataukseen.
https://www.votronic.de/index.php/en/products2/series-vcc/standard-version/vcc-1212-90-new#description
Ja näihin ohjauspaneelit.
Seuraavaksi selvityksessä isommat aurinkopaneelit sekä isompi polttoaine säiliö ja kiinteä kaasupullo.
Ajattelin jos laittaisi alustaan agregaatin, mutta katsotaan tarviiko kun tuli noita akkuja aika reippaasti laitettua.
Ja salkku Honda kulkee mukana.
Ja takatalliin tulee sivulle ulosvedettävät hyllyt, on vaan haastavaa kun Suomessa ei ole valmiita sopivia ja Saksasta eivät suostu lähettämään tänne vaan haluavat myydä vain asennettuna ne mitkä haluan.
Ainahan näihin näköjää saa kaikenlaista laitettua.
Kirjoittanut: S.F.
« : 29.04.2021 kello on 00:13 »
Varustelu etenee mutta hitaasti  ::)
Webasto piti asentaa jo ajat sitten, mutta jokin osa puuttui maahantuojalta.
No nyt se on tullut ja samalla asennetaan turvalukot.  ;)
Ajattelin että samalla kun vie huoltoon niin laitetaan kaikki samalla.
Tulossa takuuseen myös oven yläpuolinen valo jossa osa ledeistä pimeänä.(nyt taas sitä odotellaan, piti kyllä olla varastossa)
Ja tuli ostettua 360? kamera, ehkäpä osittain turhake mutta ei kai siitä haittaakaan ole.
Nyt pitää alkaa mallailemaan kameroiden kohtia, huollossa asentavat sitten kamerat merkittyihin paikkoihin ja tarkoitus itse tehdä kytkentä ja kalibroinnin hoitaa liike mistä ostin sen.
Tällainen
https://www.elektrolind.fi/tuote/bn360-300-hd-ecu-4-hd-kameraa
Ja tässä esittelyvideo
https://brigade-electronics.com/products/backeye360/
Mutta saas nähdä koska pääsee reissuun, nyt vain seisoo parkissa   :-[
Kiitos siitä työkiireet  Thumbd
Kirjoittanut: 88k5
« : 24.04.2021 kello on 00:14 »
Eipä taida onnistua veneiden septiasemilla..
Ensinnäkään vaikea ajaa autolla laiturille. Toinen hankaluus voi olla kytkentä, veneissä kansiläpivienti menee putkena septitankin pohjalle - muuten imusysteemi ei toimi..
Muistaakseni Vuosaaressa Porslahden kaijalla siinä pelastuslaitoksen aluksen vieressä periaatteessa saisi auton ihan septityhjennysksen viereen
https://www.youtube.com/watch?v=lU4PYynkC5o
Meneekö tankki sitten laiturille vai siihen imuputkeen, riippuu kait montako kättä apuna ja saako valuvan imettyä auton liittimestä.
Kirjoittanut: S.F.
« : 23.04.2021 kello on 23:35 »
Nyt tuli Saksasta alkuperäinen poistoletku minkä olivat jättäneet kyydistä  Thumb
Mutta ei kyllä vakuuttanut. N.65mm sisähalkaisija ja vapaana venytettynä 60-70cm.
Kiinnitys ehkäpä toimiva, mutta kyllähän noihin poimuihin jää kaikki lika.
Varsinkin jos tyhjentää kiinteän wc säiliön.
Täytyynee käydä vaikkapa Hydromarketissa katsomassa sopivaa parempaan letkua.
Nyt vaan täytyy alkaa selvittämään mihin septitankit voi tyhjentää.
Kysyin Vuosaaren Rastilasta niin sinne ei onnistu.
Ilmeisesti vene satamissa taitaa onnistua ja joissakin ABC asemilla, mutta missä eli osoitteet pitäisi selvittää.
Kirjoittanut: Hesus
« : 2.04.2021 kello on 09:20 »
Riippuu renkaan leveydestä,että saako edes kahta sinkkkuketjua laitettua samaan aikaan. Ja jossain autossa voi olla ettei sisempään saa edes laittaa, jos on jarruputket/letkut liian lähellä(koskee tietysti silloin myös paripyöräketjua)
omaan tekstiini lisäys; eilen makoilin oman paripyörä-transitin alla, ja yllätyin kuinka lähellä lehtipakka on sisempää rengasta. Edes sormi ei mahdu väliin.
Eli en kyllä edes yrittäis laittaa kuin sinkkupyöräketjut ulompaan.
Renkaatkin on kapeat, 195leveät, eli siitä ei ole kiinni.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 25.03.2021 kello on 10:45 »
Ei sen HT:n sisään tartte mutkalle mennäkään kun 2m letku venyy 8m - eli työntää suoraan vaan..
Mulla oli aiemmassa autossa aluksi littuletku - vaan liian muovista, ei sitten oionnut kunnolla. Ei toiminut valutushommissa, jätin pois matkasta..
Ja taitavat rättiletkut olla enempi puhtaalle vedelle kun sisäpinnassa kudosta.. "kura" tarttu pian.. :'(
Enpäs huomannutkaan, että lupaavat tuollaisen venymän.  :-[
Se muovitettu toimii kyllä kokkareillakin mutta vaatii pumpun.
Kirjoittanut: 88k5
« : 25.03.2021 kello on 10:44 »
ABC:llä on kyllä aivan ajokaivot myös wc jätteelle, kuten on useimmissa paikoissa joissa on busseille tyhjennyspaikka.
Veden ottavat kopista ja painasevat kaivon huuhtelun käyntiin. Ja kopissa on yleensä koukku millä aukaistaan kaivonkansi.
Monessako, ja onnistuu talvellaki?
ABC:lla on 30 kpl asemia, joissa septityhjennys mahdollista ainakin kaseteille (kopin sisällä). Monessako on ajokaivo talvikäytössä?
Talvella mitä olen tarvinnut harmaanvesien tyhjäykseen, ei tule mieleen lähivuosiin, että jään ja lumen alta edes viitsisin yrittää avata kun ei näy missään kantta..
Routa-aikaan aika vaikeuksissa homma..
Kirjoittanut: "Masi"
« : 25.03.2021 kello on 10:14 »
En tosiaan tiedä kuinka pitkänmatkan bussit tyhjäävät septinsä (oma pumppu?). ABC-asemilla kait samoja septikoppeja käyttävät. Onhan niissä (osassa ainakin) sellainen siirrettävä letkullinen valutusastia, mutta aika keikka hoitaa homma ylämäkeen.. Kesällä vielä ajokaivoon (hieman korvat luimussa).
Kirjoittanut: 88k5
« : 25.03.2021 kello on 09:13 »
Ei taida ihan niin tiukalle mutkalle mennä?
'Rättiletku' menis pieneen tilaan ja ainakin pumpun kanssa tulee paksumpikin läpi.
« : 25.03.2021 kello on 09:02 »
Jos viitsii rakennella, niin alustaan jos laittaisi HT 75 (tai 100) viemäri putken - tulppa toiseen päähän, toiseen kierretulppa. Kannakkeilla kiinni alustaan. 2m salko kuskaisi mukanaan 8 metristä tyhjennysletkua. Letkuun ja auton päähän sopivat pikaliittiimet sitten.. ei olisi vaikea rasti.
